Discussion: problème de jeu entre le boitier et l'objectif
06/09/2016, 09h19 #1Nouvel utilisateur
- septembre 2016
- VIEUX CHARMONT
- 59
- 1
- 5 D mark III
- 35.350 3.5 - 5.6 / 24.70 2.8
J'ai un petit soucis de jeu entre mon boitier 5d mark3 et mon objectif canon 35 - 350 . En effet une fois fixé mon objectif bouge ce qui me mais mon diaph à 00 puis en le re bougeant j'obtiens mon diaph normalement.
De quoi ce jeu peut il venir???
je vous remercie par avance de votre aide...
cordialement
Christophe.
06/09/2016, 12h52 #2Abonné
- octobre 2015
- Périgord Vert
- 46
- 2 544
- R6 grippé
- EF 35 f2 is usm, EF 135 L f2, EF 70 200 f2.8 v2, EF 500 f4 v2
je pense que tout dépends de l'importance du jeu? ça bouge un tout petit peu genre moins de 1mm ou plus? Le jeu est "circulaire" ou déplacement en travers, avant/arrière?
Vérifie le serrage des bagues, les petites visses qui maintiennent la bague couleur alu.
06/09/2016, 14h23 #3Membre
- mars 2016
- Sologne
- 77
- 21
- Canon 60 D
- Canon 10/22. 24/105. 100 macro
bonjour , j'ai le même problème sur une optique canon 300 mm et deux boîtiers canon .... petit jeu ... réponse du vendeur , cela arrive avec certaines optiques lourdes mais ne génère rien de grave , je vais quand même vérifier les vis de couplage
06/09/2016, 15h56 #4Membre
- septembre 2016
- New New York
- 84
- 418
- Nul
Si ton jeu angulaire est suffisamment grand pour que tu perde la com. entre le boitier et l'objectif il est très probable que tu a perdu l'insert acier de la monture (Présent que sur les grosse optiques). Au niveau du picot de verrouillage au lieu d'avoir un petit trou a fond bouché tu a un gros trou débouchant a l'interieur de l'optique.
Solution => Remplacement monture (attention pièce de reglage, on ne remplace pas comme cela) : 50€ de piece + la MO, récupérer un insert sur une monture de recup ou la faire usiner : 10 a 20 roros.
Err01 Probleme Communication entre Objo et boitier
Par tperrot dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 03/09/2013, 00h02 -
jeu entre boitier et objectif
Par ALAIN13 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 32Dernier message: 13/11/2012, 20h39 -
jeu entre l' objectif et le boitier
Par nohic dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 12/06/2010, 09h30 -
Il y a du jeu entre mon boitier et objectif ....
Par noar12 dans le forum EOS 50DRéponses: 4Dernier message: 14/03/2009, 19h34 -
jeu entre boitier objectif
Par dordje dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 15Dernier message: 13/11/2007, 06h43
