    juillet 2015
    50mm 1.8
    Par défaut Problème affichage écran 5D
    L'écran arrière de mon 5D a tendance à complètement dérailler, ça donne des trucs comme ça :
    Ce qui est bizarre c'est que ça n'arrive pas dans les menus, mais uniquement quand j'affiche une image.
    Savez-vous à quoi cela peut-il être dû ? Et comment réparer ?
    Merci !
    juin 2009
    Sud
    5DIII
    mp-e65/100macro 2.8 usm/50f1.4/16-35f4/70-200f4/mt-24ex/extender 2x III
    Bonjour Talinho,
    ça ressemble à une image corrompue (pin de CF tordue ? carte endommagée par exemple).
    ça se produit sur toutes tes images ? sont elles correctes sur pc ?
    ça ne ressemble pas à un problème écran, sinon le 1/30, 5.5 ne seraient pas visibles.
    en espérant que ce soit juste un problème de CF.
    Poitou
    Et comment sont les photos ?
    juillet 2015
    50mm 1.8
    Hello,
    Oui j'ai oublié de préciser : une fois exportées, les photos sont impeccables ! Aucun souci là-dessus. C'est juste le rendu sur l'écran qui est à gerber.
    D'ailleurs ce n'est pas systématique, c'est seulement "des fois", et parfois, l'affichage bascule normal/dégueulasse sans que je comprenne pourquoi.
    Ca a quand même l'air d'être "mécanique" au niveau de l'écran, mais j'arrive pas à préciser plus la source du problème.
    Poitou
    Pas d'idée, un probleme d'affichage cela me parait bizarre le menu et les incrustations OSD s'affichant bien, le soucis a l'air de se passer lors de la conversion de l'image lue en format LCD, dans ce cas soucis de buffer boitier, pas bon. A moins que le lcd soit sensible a une conso plus importante de la carte mere dans ces moments ? Hum.
    Et quand tu zoome ou te déplace dans l'image ?
    Tu peux essayer de débrancher et réinsérer les nappes de liaison interne du lcd ........ attention, je me souviens d'un correspondant qui avait tout arraché.
  1. Problème d'affichage sur écran arrière 5D mark III
    Par JackWarrior dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 27/07/2019, 16h46
  2. Probléme affichage de l'écran de contrôle rapide
    Par SCALPA51 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/04/2014, 19h31
  3. Problème affichage photo sur écran externe
    Par kokkarin dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/08/2012, 14h16
  4. Problème affichage sur Ecran
    Par buhbuh dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/12/2011, 10h50
  5. Problème affichage : écran ? carte graphique ? hard ou soft ?
    Par MFNO dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/04/2009, 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
