Discussion: MAP impossible
    Membre Avatar de Shade60
    Beauvais
    EOS 40D + Sigma EF 530 DG ST / EOS 300D
    Canon 18-55mm / Canon 75-300mm USM / Canon 24-105mm
    Par défaut MAP impossible
    Je me permets de poster ce message car hier je me suis déplacé au défilé du 14 juillet et lorsque je suis arrivé sur place impossible de me servir de mon 40D !
    Je m'explique MAP impossible... Je vérifie mon 24/105 l'AF était activé, je demande à un copain de me prêter un de ses cailloux MAP impossible, je lui passe mon 24/105 son boitier refusait également de faire la MAP
    Lorsque je fais la MAP manuellement le boitier prend la photo mais j'ai l'impression qu'il fait une pose longue alors que ce n'est pas du tout mes réglages :/
    A votre avis quel pourrait-être le souci ?
    D'avance merci pour vos réponses.
    Poitou
    Pose longue ou temps de latence ? Dans le premier ca tes photos seront surex.
    Temps de latence cela peut se comprendre, si l'inter af est sur on et que le boitier essaye de commander le moteur AF (en manuel on est pas toujours a pouilleme juste), réessaie de faire la manip inter af de l'optique sur off, le boitier doit bien l'afficher et quand tu fait la map tu doit avoir le bip de confirmation.
    Tu peux vérifier aussi la communication et le fonctionnement du processeur de l'optique en testant le diaphragme, mode av f/22 et tu actionne le bouton profondeur de champ, ce qui doit le manœuvrer sans retard.
    Mais si le problème se déplace sur un autre boitier de grande chance que ce soit un soucis de la chaine de motorisation AF
    Pour l'explication cela peut être l’électronique de commande du moteur qui est hs (driver pont en H ou self du convertisseur boost) hs, la couronne piezo hs ou tout simplement un problème avec sa nappe de connexion. Je doit avoir une photo d'un 24-105 ouvert mais il faut que je la retrouve
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Citation Envoyé par Shade60 Voir le message
    Tu naurais pas utilisé la fonction de verrouillage du miroir par hasard ?
    Concernant la MAP impossible, il faudrait un peu plus de détails (mode de prise de vue, ça le fait sur tous les cailloux ? , collimateur autofocus utilisé, sujet sur le collimateur, comportement de l'optique : Est-ce que ça pompe, ca fait rien ?...). Bref, plus tu donneras de détails, plus on pourra analyser et apporter un diagnostique pertinent.
  1. [Objectif non spécifié] Mission Impossible
    Par NF56 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 11/06/2012, 22h37
  2. Impossible...
    Par kenny68 dans le forum AudioPhil-foto
    Dernier message: 25/01/2012, 10h13
  3. Installation DPP impossible
    Par Soubabee dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 13/12/2007, 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h43.
