    Membre Avatar de Pierroka
    juin 2014
    Roissy-en-Brie
    EOS 7D, EOS 350D
    17-40 L USM 90-300 (4.5-5.6), 100-300(5.6 L), 50(1.8), 28-80(3.5-5.6), 18-55(3.5-5.6)
    Par défaut Problème de carte CF sur mon 7D
    Je suis tout nouveau sur EOS-Numérique et bien évidement, j'ai un problème !!!
    Mon boitier ne reconnait plus les cartes CF et SD avec adaptateur CF.
    Mon second boitier, un 350D, reconnait toutes les cartes.
    J'en conclue que ce n'est pas un pb de cartes mais bien de boitier.
    Aidez-moi !!!
    juin 2014
    Roissy-en-Brie
    EOS 7D, EOS 350D
    Impossible, l'appareil ne reconnait pas les cartes insérées.
    Message : Impossible de formater. Remplacer carte. OK
    Ça, c'est le message de l'appareil quand je demande un formatage.
    Pour info, j'ai également formaté mes cartes via l'ordi.
    Le message à la mise sous tension de l'appareil : Accès carte impossible Réinsérer / remplacer carte ou formater carte avec appareil.
    On se mord la queue.
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Et formatage avec le 350D ?
    Ou pin endommagées.....
    juin 2014
    Roissy-en-Brie
    EOS 7D, EOS 350D
    Les formatages et les prises de vues avec le 350D : aucun problème
    Oupps, qu'est ce qu'une pin ?
    juin 2014
    Roissy-en-Brie
    EOS 7D, EOS 350D
    Si tu parles d'une des 50 petites pointes qui rentre dans la carte CF pour faire le contact, il y en a une qui est recourbée, une aussi dans le 350D, mais lui, fonctionne.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Sûrement là le problème, est ce la même qui est recourbée ?
    juin 2014
    Roissy-en-Brie
    EOS 7D, EOS 350D
    Non, trop facile sinon.
    Sur de 350D, le picot abimé est en plein centre; sur le 7D il est sur une extrémité.
    Poitou
    Vérifie tes cartes, tu en a une qui doit être abimée les cuvettes de guidage des broches du connecteur mâle étant marquées et provoquant le pliage de celles ci.
    Sinon un démontage de la carte mère est largement préférable pour redresser la broche abimée, si tu a une casse c'est soit remplacement de la CM par Canon, soit tu trouve un bon electronicien qui va changer le connecteur CF (il faut un peu de matériel), soit bidouille avec remplacement par un fil de la broche HS avec carte CF dédiée a demeure.
    Pour le 350 certainement une des broches d'alimentation redondantes, attention a ce que cela ne touche pas au chassis ou une autre et provoque un court circuit
    juin 2014
    Roissy-en-Brie
    EOS 7D, EOS 350D
    J'ai détecté un problème avec une carte CF Transcend 1GB 80X, elle n'est pas reconnue dans mon 350D, message d'erreur : Err CF
    Le problème pourrait venir de cette carte ?
    Pour info, tous les trous et les rails de guidage des cartes sont nickel
    Dernière modification par Pierroka ; 09/06/2014 à 19h08. Motif: réponse incomplète
    juin 2014
    Roissy-en-Brie
    EOS 7D, EOS 350D
    Je n'y comprends plus rien, toutes mes cartes ont été formatées, et, surprise, ma carte CF Transcend qui ne fonctionnait pas, refonctionne correctement dans mon 7D, par contre, mes cartes SD, insérées dans l'adaptateur CF ne fonctionnent pas, même après formatage.
    juin 2014
    Roissy-en-Brie
    EOS 7D, EOS 350D
    Je viens de recevoir ma nouvelle carte CF Lexar Pro 800x 32 GB, elle a été formatée dans l'ordi avant d'être insérée dans mes 2 APN.
    Pas de problème d'écriture, ni de lecture dans le 350D, le 7D ne reconnait toujours pas la carte.
    J'ai contacté le site sur lequel j'ai acheté le 7D, et j'attends la marche à suivre pour la réparation et peut-être une révision complète, ça ne devrait pas lui faire de mal.
    Dernière modification par Pierroka ; 14/06/2014 à 11h09. Motif: erreur de frappe
  1. Problème carte CF
    Par photoenvie dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/05/2013, 09h12
  2. Probleme carte sd
    Par rouv06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/07/2011, 07h40
  3. Problème de carte
    Par alain3034 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/05/2010, 16h30
  4. problème de carte
    Par angelus68 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/07/2009, 19h40
  5. probleme de carte
    Par Eric D dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/06/2005, 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
