La dépose de la totalité des carters extérieurs de l'EOS 400D est facile à effectuer, il suffit pour cela de retirer toutes les vis apparentes de chaque côté ( dos, façade, carter supérieur, semelle et les deux côtés latéraux).
Première étape: la dépose du dos, la visserie fixant le dos se répartit de chaque côté du boîtier: deux grandes vis noires fixant le petit tableau de bord à gauche (comprenant les prises USB et les jacks sortie vidéo et alimentation) protégé par sa trappe de caoutchouc, trois vis au bas du dos à l'arrière (fixation de la semelle), deux vis situées dans le lecteur de carte flash, ainsi que deux vers l'avant fixant à la fois le dos et le carter avant. La partie supérieure du dos est fixée par une paire de vis du carter supérieur (à la hauteur des attaches-courroie).
