Affichage des résultats 1 à 45 sur 60
    Membre Avatar de silver_dot
    Par défaut L'EOS 400D tel que vous ne l'avez jamais vu
    L'EOS 350D en son temps, a été largement sous-estimé par tous ceux qui ont cru que son format compact et la matière dont sont faites les coques de son boîtier faisaient cheap, ou camelote, selon les mots des uns et des autres.
    Et pourtant... pour un produit d'entrée de gamme, il est plutôt réussi, la qualité en son temps était au rendez-vous, et ceux qui n'ont pas fait une moue dédaigneuse en le voyant et l'ont acheté, ont été agréablement surpris par ses performances une fois la petite bête maîtrisée.
    Ce petit boîtier à la carosserie en polycarbonate s'est avéré bien plus solide qu'il n'y paraît, et sauf grosse chute sur le dos brisant l'afficheur LCD, il ancaisse sans broncher pas mal de mésaventures. Seul gros reproche: la matière noire mate du boîtier qui se arque si bien , comme une ardoise, avec les ongles, et qui fait un tant soit peu crapoteux en vieillissant. La version argentée vernie se comportant bien mieux à l'usure et au vieillissement que la noire.
    L'EOS 400D, son successeur, reprend exactement la même formule que son prédécesseur, tout en recevant quelques ajouts: matrice de capteurs AF complètée et dépoli assorti, un afficheur LCD plus grand, plus confortabe et plus lisible, et un dispositif de nettoyage intégré de la vitre du capteur, plus deux millions de pixels en plus (le capteur de l'EOS 40D récemment sorti).
    Tout le monde est habitué à voir ce petit reflex trapu de l'extérieur.
    Je vous livre ici en guise de visite guidée, ce qui est devenu une routine quotidienne, l'échange de son obturateur, ce qui implique un démontage complet de la bête, puis, une fois l'obturateur changé, son remontage dans l'ordre inverse.
    Cela représente pour un technicien confirmé une demi-heure de travail, la première étape, le petit strip-tease consistant à l'effeuiller de ses coques extérieures puis la dépose de ses circuits et de son chassis constitue un petit quart d'heure de maniement du tournevis et de fer à souder (trés peu de choses à déssouder: juste un blindage interne de la carte mère et quelques fils de l'interface de puisance), et de délicatesse pour défaire les circuits souples et câbles de leur connectique miniature relativement fragile.
    La dépose de la totalité des carters extérieurs de l'EOS 400D est facile à effectuer, il suffit pour cela de retirer toutes les vis apparentes de chaque côté ( dos, façade, carter supérieur, semelle et les deux côtés latéraux).
    Première étape: la dépose du dos, la visserie fixant le dos se répartit de chaque côté du boîtier: deux grandes vis noires fixant le petit tableau de bord à gauche (comprenant les prises USB et les jacks sortie vidéo et alimentation) protégé par sa trappe de caoutchouc, trois vis au bas du dos à l'arrière (fixation de la semelle), deux vis situées dans le lecteur de carte flash, ainsi que deux vers l'avant fixant à la fois le dos et le carter avant. La partie supérieure du dos est fixée par une paire de vis du carter supérieur (à la hauteur des attaches-courroie).
    Deuxième étape: démontage de la façade elle est tenue par les trois vis situées à l'avant du boîtier: les deux du haut sur le fronton, au-dessus de la monture porte-objectif, et une en bas et, la semelle faisant partie de la façade, une paire de vis complète la fixation au chassis interne.
    Troisième étape: dépose du carter supérieur: deux vis logées à la base des attache-courroie, deux vis encadrant l'oculaire, plus la vis servant d'axe à la mollette de correction dioptrique de la visée. Le carter supérieur se désolidarise du reste du boîtier en déconnectant deux circuits souples de la carte-mère et deux petits câbles raccordés par enfichage au circuit flash.
    Ceci étant fait, le châssis et les différentes parties du boîtier sont accessibles de tous côtés.
    La suite, bien entendu, consistera à désolidariser les diverses parties du boîtier: circuits, châssis, platine inférieure, capteur, obturateur et cage reflex.
    Dernière modification par silver_dot ; 29/03/2008 à 20h56.
    Voici venu le moment de passer aux choses sérieuses: la dssection de l'EOS 400D où il s'agit de déposer successivement la carte-mère, le capteur, le circuit d'interface de puissance, le chassis en alu, la platine inférieure placée sous la semelle renfonrçant la rigidité de la cage reflex, désolidarisation du bloc cage reflex, et enfin, dépose de l'obturateur lui-même, le but final étant son échange.
    Les carters externes étant retirés, le bloc chassis portant tous les éléments du boîtier apparait de dos, montrant sa carte-mère:
    on distingue nettement la présence des 3 blindages internes, dont un est à dessouder, car il couvre deux circuits souples à déconnecter (liaisons au capteur)
    le blindage central retiré permet de déconnecter les liaisons vers le capteur, toute la micro connectique est ensuite ouverte délicatement, connecteur par connecteur (avec une attention maximale, ils sont fragiles) pour libérer les autres circuits souples de liaison, ainsi que la petite nappe de câbles enfichés sur la carte-mère à droite.
    La carte-mère déposée découvre le chassis alu interne et le capteur couvrant la fenêtre de l'obturateur:
    Le capteur retiré, il ne reste plus que le chassis alu sur lequel est fixée la cage reflex comportant la matrice de cateurs AF (appelée basis) dans sa partie inférieure, le circuit flash et le driver de puissance du système de nettoyage intégré du capteur. Le petit circuit vert à gauche supporte le connectique de liaison sortie TV et jack d'alimentation. Le connecteur USB se trouve sur la carte-mère.
    Il est nécessaire de démonter ensuite le circuit d'interface de puissance situé à droite de la cage reflex, comportant les circuits de puissance alimentant le moteur de la cage reflex, le circuit d'alimentation pour l'objectif, la mise sous tension du flash et du circuit de nettoyage intégré du capteur. Trois fils à dessouder, plus quatre ergots traversant le circuit, ainsi que trois connecteurs plats pour libérer les circuits et trois nappes de fils enfichés. La platine alu rigidifiant la fixation de la cage reflex au chassis est visible dans la partie basse.
    détail de la platine alu inférieure rigidifiant l'ensemble bloc cage et chassis
    Le circuit d'interface de puissance ôté, on distingue en haut le moteur en extrémité de la platine d'armement de la cage et de l'obturateur, le circuit vert à l'arrière de l'obturateur flanquant le côté droit de la cage reflex
    Vue supérieure du bloc chassis et cage avant dépose (la seule liaison entre le bloc cage reflex et le circuit principal se fait via une petite nappe et un connecteur pour relier le circuit cellule d'exposition).
    Une petite vue du circuit flash situé sur le côté gauche de la cage reflex
    Le circuit flash étant retiré, laissant voir le circuit de commande de puissance du système intégré de nettoyage du capteur.
    Après cette petite diversion pour anecdote sur les circuits flash et driver du transducteur du nettoyage capteur, retour sur la cage reflex démontée:
    l'obturateur est toujours en place, sous l'obturateur, le basis (matrice de capteurs AF) Noter la présence des trois cales d'épaisseur en cuivre nécessaires au calage du tirage mécanique du capteur numérique du boîtier (ces cales présentant des épaisseurs diverses, afin de ne pas en perdre ou les mélanger, les vis de fixation du capteur sont remises à leur place pour le reste du démontage).
    phase terminale du démontage, l'obturateur est déposé pour être remplacé:
    Il ne reste alors qu'à prépositionner l'obturateur et le bras d'armement de l'obturateur son axe de couplage s'emboîte dans la fourchette ménagée à l'extrémité dudit bras d'armement et vérifier en faisant tourner le moteur que l'armement et le relevage du miroir effectuent correctement leur cycle.
    Puis remontage pas à pas dans l'ordre, des diverses parties dévoilées ici pour vous. L'opération complète de l'échange de l'obturateur jusqu'au remontage final du boîtier demande une petite demi-heure.
    La visite de l'EOS 400D vous a-t-elle intéressés?
    Oui, merci pour la visite guidée ! Tu fais un sacré boulot, il faut de la dextérité et de la patience...
    Un peu de divertissement:
    Un photo de 350D s'est glissé parmis les autres, sauras-tu la retrouver ?
    Membre Avatar de lefuneste
    Brittany
    50 f/1.8 II, 17-40 f/4L USM, 70-300 4.0-5.6 IS USM, 400 f/5.6L
    J'espère qu'il y a l'IS sur le fer à souder
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par lefuneste Voir le message
    et également qu'il n'y a pas autant de tailles de vis différentes qu'il n'y a de vis, sinon bonjour le cauchemard au remontage...
    Silver-dot merci pour cette visite passionante
    Brittany
    Merci beaucoup pour cette visite des entrailles de la bête, j'espère ne jamais voir le mien d'aussi pres !
    Si c'est pour le réparer ou l'entretenir, ça vaut le coup de le voir sous toutes les coutures.
    Il y a du monde sous le capot!
    Ceux qui entretiennent leur voiture ou restaurent une pièce de collection peuvent comprendre à quel point c'est passionnant de bien connaître l'object d'une passion.
    intéressant, et formateur.
    Un grand merci !
    PS : mais n'y a-t-il pas plus simple pour nettoyer le capteur ? => ...
    Citation Envoyé par clarkos Voir le message
    Un grand merci !
    il ne s'agissait pas ici de nettoyer le capteur, mais de l'échange de l'obturateur...
    le simple nettoyage du capteur ne nécessite pas le démontage du boîtier
    France 94
    ...Canon...
    Merci silver-dot.
    Très intéressant et passionnant.
    C'est fou tout ce qui peut rentrer dans un petit volume comme ça.
    Par contre je suis épaté par le temps qu'il faut pour cette operation à coeur ouvert.
    Encore merci.
    Membre Avatar de dark
    ANNECY Haute-Savoie
    EOS50D + 430EXII
    Merci Silver_dot pour ce post très instructif.
    En effet, il y a du monde ! Je suis impressioné par le nombre de pièces à assembler (mécaniques et électroniques).
    Etant donné la différence de taille de boîtier, est-ce que les boîtiers plus haut de gamme (40D, 5D, 1D) sont aussi complexe dans leur assemblage ?
    c'est bien pire
    beaucoup plus d'éléments et circuits à démonter (nombre de vis impressionnant à dévisser puis à remettre)
    ANNECY Haute-Savoie
    EOS50D + 430EXII
    C'est vrai que le chassis caisson magnesium ne doit pas aider à l'intégration de l'électronique et de la mécanique.
    Membre Avatar de enzorator
    1D4
    24 à 500mm
    je trouve ça flippant de voir ce qu'il y a dans nos reflex!!!
    je pensais la chambre beaucoup plus grande, mais c'est l'electronique qui prend le plus de place en fait!!!
    très intéressant!
    merci
    _________________________________________
    Photos of Enzo ou le monde vu à travers un objectif
    (dernière mise à jour 30/03/08)
    Membre Avatar de Brice
    Genève - Suisse
    5D MKIII + 1DX
    Silver_dot... C'est à toi que je vais envoyer mon 1D Mark III ! ! !
    Membre Avatar de rorororo
    novembre 2007
    Saint gratien (95)
    EOS 5D MK II
    EF 24-105 F4.0 L +EF 70-300 F/4-5,6 IS USM + EF 50 F/1.8 II + EF 85 F1.8
    Superbe visite des entrailles de la bete, très interessant, merci bcp silver_dot pour la balade!
    Membre Avatar de PROF
    Landes FR
    Un travail d'orfèvre ! et très instructif
    Une nouvelle fois merci Silver_dot
    Membre Avatar de prinzo
    france -lorraine
    canon 40d--flash metz 58 af-1 digital
    Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM--canon ef 70-200mm f/4L usm--canon 50mm 1.8II
    slt a tous
    comme je l'est dejas mentionné dans plusieurs poste,y a des personnes qui ne save pas la chance d'avoir un homme comme silver_dot sur le forum,qui repond aux sujets des personnes qui ons des problème avec leurs boitiers ou de les orienté sur la bonne vois,ses pas du lèche botte mais bien sincère de ma part.
    trés impressionnant ce qui a dans nos boitiers:goodluck:
    et encore merci silver_dot pour ton partage
    Membre Avatar de domy
    BELGIUM
    EOS 50D
    70-200mm f2.8 L ; 50mm macro f2.5
    Magnifique reportage et chapeau aux doigts de Fée
    J'ai vraiment apprécié la visite :thumbup:
    Membre Avatar de papily44@h
    24-105 L + 50mm1.4 canon
    mais qu'a tu fait..... t'a tous cassé le 400D impressionant merci pour tous ce travail :clap_1:
    Citation Envoyé par papily44@h Voir le message
    je n'ai rien fait d'autre que ce que je fais quotidiennement à mon travail, et toujours avec autant de plaisir
    Membre Avatar de lazarre
    france pa
    eos 40d et 350 d avec grip
    70-200 f4 L / 17-40 f4 L / 135 f2 L /18-55 efs / 50f 1,8 / 75-300 /flash 430ex
    Merci aussi,pour le temps que tu prends si souvent pour aider tous les gens sur ce forum (et pas seulement les débutants).Sois en remercié mille fois.
    Et encore sympa pour le mode opératoire de ce travail.
    Citation Envoyé par bernard_c Voir le message
    Extrémement intéressant, merci Silver_dot !
    Quelques précisions sur le démontage, ca se passe en atmosphere controlée ?
    il faut un ruban antistatique ? j'imagine que le fer a souder doit avoir une panne hyper mince ?
    B
    ça se passe tout simplement dans un atelier normal sans atmosphère contrôlée, sans nécessiter vraiment de tapis antistatique mis à la terre, et le fer à souder n'a pas besoin de panne hyper mince, vu ce qu'il y a à dessouder: quatre points de soudure pour tenir le petit blindage central de la carte-mère et trois fils et quatre broches traversant l'interface de puissance à l'avant du boîtier, simple fer à souder d'une trentaine de watts suffit amplement.
    aucun outillage particulier n'est nécessaire au démontage de ce genre de boîtier, un simple tournevis cruciforme au bon format, une paire de brucelles, et pour le peu d'usage qu'il en est fait, un fer à souder.
    Nouvel utilisateur
    Tourlaville
    Bon ben maintenant à mon tour... :rudolph:
    Très intéressante visite, 1000 merci Silver_dot.
    C'est incroyable ce qu'il y a comme connectique, je ne pensais vraiment pas qu'il en en avait autant.
    Encore merci à toi.
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    Un Mot:
    merci
    Membre Avatar de titi67
    Rheinau / Switzerland
    Canon 550D
    Tamron :17-50 2.8 VC Tamron:70-300 VC Tamrom: 10-24
    Merci Silver_dot pour ce tutorial qui je suis sur aideras beaucoup de personnes.
    Comme celui que vous avez fait pour le 300D.
    C'est aussi grace a ce tutorial (300D) que j'ai pus reparer mon eos ,et qui a ce jour fonctionne toujours(sauf le flash ). Mais pour information cela m'as pris 4 heures .
    Encore merci pour des explications aussi détaillées.
    Membre Avatar de steph666fr
    pas de calais
    canon eos 5D/400D
    24-105 f/4 L IS USM / 70-200 F/2.8 IS USM L / 100 MM MACRO F/2.8
    ah ouais quand même ...
  32. #32
    Membre Avatar de templier
    OES 550D
    CANON EF-S 15-85 // CANON EF 50mm f1.8 // CANON EF-S 55-250 f4-5.6 IS
    Très intéressant.
    Merci !!!
  33. #33
    Membre Avatar de Plettil
    EOS 600, RT, ....
    sans elle, sans aile .... sans L!
    Silver_dot : merci! :fear(1):
    tu sembles dire que tu fais l'opération quotidiennement... quel est l'âge (en nb de photos) des exemplaires qui ont ainsi besoin d'une réparation?
    Cordialement,
    Plettil
  34. #34
    il n'y a pas d'âge particulier pour un échange d'obturateur
    un obturateur peut lâcher à tout moment ou subir un petit accident du fait de l'usager
    Dernière modification par silver_dot ; 30/03/2008 à 15h27.
  35. #35
    EOS 600, RT, ....
    est-ce le même niveau de risque pour ses grands frères 1Ds et 5D : "peut macher à n'importe quel moment"?
    Cordialement,
    Plettil
  36. #36
    Citation Envoyé par Plettil Voir le message
    Cordialement,
    Plettil
    en aucun cas le même risque sur un boîtier pro de la série 1D ou 1DS, l'obtrateur n'a rien de commun avec les obturateurs des boîtiers grand public (aussi bien d'entrée de gamme qu'expert, l'EOS 5D en faisant partie) qui sont en polycarbonate
    un obturateur tout métal d'EOS 1D ou 1DS se change en général les 200 000 déclenchements largement accomplis
  37. #37
    EOS 600, RT, ....
    en aucun cas le même risque sur un boîtier pro de la série 1D ou 1DS, l'obturateur n'a rien de commun avec les obturateurs des boîtiers grand public (aussi bien d'entrée de gamme qu'expert, l'EOS 5D en faisant partie) qui sont en polycarbonate
    Tu me rassures pour le 1Ds et cela me déçoit pour le 5D...mais il faut bien que la différence de prix et de fiabilité soit quelque part.
    Merci Silver_dot.
    Plettil
  38. #38
    Membre Avatar de titibreton
    finistère
    canon EOS 60D
    50mm 1.8; Samyang 8 mm f/3,5 Fisheye
    Talking
    je regardai avec étrangeté mon 400d au fur et à mesure du reportage qui est très bien fait!!:clap:
    c'est complètement dingue ce qu'on fait aujourd'hui et cela m'à donné envie d'aller faire quelques photos histoire de soliciter l'électronique intégrée
    qui est tenté pour démonter un 100 400L is histoire de voir comment est foutu is??
    :goodluck:
    Dernière modification par titibreton ; 01/04/2008 à 14h27.
  39. #39
    Ajaccio
    Canon EOS 7D
    Canon 28-105 II; 70-200 f/4; Tamron 90; Tamron 17-50; Canon 50 1.4
    Merci pour les vues detaillées du 400D :thumbup:
    Meme si je ne m'aventurerais pas à demonter le mien c'est tres instructif.
    Par contre, en parlant d'obturateur, je recherche des plans detaillés et des schemas de fonctionnement d'un obturateur semblable à celui du 400D ( dessins techniques des differentes phases de fonctionnement).
    arras
    7d grippe
    430ex /70-200L 2.8/extender x2/50 1.4/24-70 2.8
    Impresionnant!!!!!!!!!!
  41. #41
    Membre Avatar de dparbor
    Mandelieu (06) FRANCE
    Ah! c'est tout toi,sacré boulot,moi,personnellement,vu comme ça,je ne l'acheterai pas,y'a trop de monde dedans,et c'est pas beau d'aller voir sous les jupes des filles..........
    super boulot,très interressant,même si j'y comprend pas grand chose,mais vois-tu cela mérite bien que j'y passe du temps,au calme,pour m'instruire....Merci de nous avoir fait cela....Quand je regarde mon 350D,je préfère le voir habillé.........
  42. #42
    quand on ne le voit que tout habillé, on ne voit que la matière plastique et on en vient trop facilement à sous-estimer les qualités réelles du boîtier en trouvant sa construction trop cheatrop camelote, les apparences étant souvent trompeuses
  43. #43
    Membre Avatar de doc
    janvier 2005
    Blois
    5 DM2 et 300 D
    24-105 L , 21 mm ZE et 70-200 2.8II
    C'est comme le corps humain, c'est fou ce qu'il y a à l'intérieur !
    Merci Siver_dot de ta visite !
  44. #44
    Nouvel utilisateur
    Tourlaville
    C'est bien vrai.
    J'ai pourtant vu les eclatés 3D du 400D, mais en "vrai", c'est vraiment impressionnant.
  45. #45
    Membre Avatar de Tom_37
    Tours
    17-40 mm f/4 - 40 mm f/2.8 STM - 85 mm f/1.8 - 100 mm f/2.8 - 135 mm f/2
    Bien joué Silver-Dot, encore une fois, tu nous épates et tu le fais volontairement et bénévolement...
  1. [70-200 f4 L] Pourquoi l'avez vous vendu ?
    Par ckissa dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/08/2008, 10h38
  2. Et vous vous l'avez toujours sur vous?
    Par bedo dans le forum Discussions générales
    Réponses: 43
    Dernier message: 06/06/2007, 18h37
  3. A Gauche !!! un cigne ! vous l'avez vu ???
    Par luc56 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 30/05/2007, 16h39
  4. Vous l'avez déjà vue !
    Par TransFXB dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/11/2006, 10h08
  5. Et le 5D ? Parlez-en vous qui l'avez
    Par Bob-74 dans le forum EOS 5D
    Réponses: 42
    Dernier message: 30/04/2006, 18h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
