Discussion: Léger souci...
22/06/2012, 06h22 #1Membre
- mai 2012
- Ploegsteert (Belgique)
- 53
- 4
- EOS 400 numérique
- Pourvoir utiliser mon APN
Léger souci...
bonjour à toutes et tous,
J'ai un EOS 400 numérique depuis 4 ans environ. Régulièrement, il se met en "erreur 99",depuis que je l'ai acheté...
Quelqu'un à t'il déjà eu ce problème ? Et quelle est la solution ? Faut'il remplacer la batterie ?
Merci d'avance
22/06/2012, 06h46 #2Membre
- septembre 2011
- Alsace
- 42
- 206
- 7D ; 5D mkIII
- 300 mm2.8L; 70-200 2.8L; 500mm f4.5; 17-55 2.8;150 macro; 85mm 1.2;8-15mm f4
utilise la fonction recherche du forum...
un vieux post sur les erreurs 99. https://www.eos-numerique.com/forums...eriques-61613/
22/06/2012, 09h23 #3Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Nane: qu'utilises-tu comme objectif?
si c'est un Sigma un peu ancien, c'est un comportement "normal": ces objectifs présentent une incompatibilité électronique avec les boitiers à partir de l'EOS 10D, qui donne une Err99 sur le boitier si on n'utilise pas l'objectif à pleine ouverture.
22/06/2012, 10h26 #4Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Si mes souvenirs sont bons cela date de pas loin de dix ans cette histoire de compatibilité, mais c'est une possibilité.si c'est un Sigma un peu ancine, c'est un comportement "normal": ces objectifs présentent une incompatibilité électronique avec les boitiers à partir de l'EOS 10D, qui donne une Err989 sur le boitier si on n'utilise pas l'objectif à pleine ouverture.
Pour ta batterie et bien tu peux toujours la remplacer par une compatible, une dizaine d'euros chez un spécialiste batterie (evite celles sur la baie ), au bout de 4 ans de toute façon elle commence a etre fatiguée. Mais a mon avis cela ne résoudra pas ton soucis qui est interne au boitier, tu aurai du t'en occuper quand l'appareil était sous garantie.
22/06/2012, 12h22 #5Membre
- mai 2012
- 53
- 4
- EOS 400 numérique
Merci beaucoup ! Je pensais pouvoir le "réparer" moi-même mais je vais devoir le porter à réparer.
Je vous tiendrais au courant
22/06/2012, 12h24 #6Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Tu n'a pas répondu à ma question: de quelle marque sont tes objectifs?
Parce que justement, si ce sont des Sigma , ton boitier peut très bien être hors de cause.
22/06/2012, 13h08 #7Membre
- décembre 2010
- Luxembourg
- 64
- 10
- EOS 7D, 40D
- Canon 70-200mm,100-400mm,Tamron 150-600mm, Sigma 18-200mm
J'ai de nouveau le problème "error 99" sur mon 40D après réparation début 2011, SAV m'a envoyé un devis portant sur 508 EUR...!!!
Comme l'année passée déclencheur.
Le problème est apparu avec des objectifs Canon, Tamron et Sigma allant à bloquer complètement l'appareil.
22/06/2012, 13h52 #8Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Il n'y a aucun rapport entre un problème d'obturateur ou de mécanisme et l'objectif (si mes souvenirs sont bons le 40D a un soucis récurent de cage, et a 508 euros on ne répare pasComme l'année passée déclencheur.
) . Comme le lien donné plus haut par vwherve l'explique le code d'erreur 99 est un truc fourre tout.
Les problemes de code 99 dont parle Groux est du a une mauvaise interprétation du dialogue et des problemes de timing de la liaison sérielle Rs232 sur les anciennes version des objectifs tiers. Les constructeurs n'ayant pas accès aux données technique source ont ete obligés de décortiquer ce dialogue, a l'arrivée des premiers boitiers numérique cela a posé quelques soucis de compatibilité, d'ailleurs a l'époque Sigma qui était le plus touché par le problème a quasiment offert des échanges standard de puces de contrôle de leurs objectif. Je n'ai pas entendu parler de soucis similaires sur les objectifs récents (tout est relatif, disons moins de 7 ans ) et jamais avec des Canon . Sur ce dialogue fait une recherche avec "EF232 Lens Interface Protocol Definition" on a des documents assez intéressants.
22/06/2012, 16h37 #9Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
1er phrase du lien qu'indique vwhervé:
"On lit tout et n'importe quoi sur ce message d'erreur qui serait pour certains un message fourre-tout sans signification précise."
hdenis:
En ce qui concerne le 40D: ce problème est bien connu: grippage d'un ou des meux moteurs d'armement de l'obturateur/relevage du miroir.
Et tu peut au passage dire merci à Canon pour l'intégration au rabais dans un boitier reflex d'une fonction incompatible par nature avec le concept même de reflex: le liveview.
Tout ça pour séduire Tata ginette qui ne comprenait pas qu'un reflex à près de 1000€ ne lui permette pas de viser par l'écran arrière comme son compact à 100€.
Bref dans ton cas, c'est bien le boitier qui est en cause, peu timporte les objectifs que tu ymontes.
Concernant le problème de Nane:
j'aimerais bien savoir quels sont les objectifs utilisés, car en effet , les anciens objectifs Sigma génèrent ce type d'erreur et dans ce cas, le boitier n'a rien à se reprocher, et ce serait donc bête de l'emmener au SAV pour rien.
Or on voit régulièrement arriver sur ce forum des gens qui s'étonnent d'avoir ce genre de comportement avec un objectif datant de l'argentique que leur a donné Tonton Roger ou papy Bernard, ou qui se rappellent soudain qu'ils avaient un boitier argentique avec des objos qui trainent dans un placard.
En ce qui concerne les objectifs récents, je ne serai pas aussi optimiste: j'ai récemment entendu des gens rencontrant des pbms de compatibilité avec un objectif Sigma récent et un 7D (je ne sais plus si c'était un 70-200 f/2.8 OS ou un 120-300 f/2.8 OS). je crois bien que c'était ici même: je suis en train de rechercher.
edit:
ah ben voila, c'était pas loin: c'est entre un 70-200 f/2.8 et un 5D mkIII
https://www.eos-numerique.com/forums...rk-iii-199491/
23/06/2012, 11h03 #10Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Oui mais dans le cas du lien de Dpreviex c'est d'une première version du 70-200 ( donc années > 90) dont il est question et certainement aussi dans celui de Patrick, son objectif devant dater de son 20D. J'ai fait quelques recherches sur et n'ai pas vu énormément de buzz récent sur la question, ce qui était acceptable avec l'excuse du basculement au numérique ne le serait certainement plus maintenant et cela ferait du bruit.ah ben voila, c'était pas loin: c'est entre un 70-200 f/2.8 et un 5D mkIII
https://www.eos-numerique.com/forums/...rk-iii-199491/
25/06/2012, 09h08 #11Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Celui de patrick est un APO EX DG MACRO (c'est lui qui le dit) : il n'est donc pas si vieux que ça, les premiers modèles n'étant pas DG .
Léger jeu du fut d'un 400mm f5.6
Par elendil84 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 8Dernier message: 21/12/2016, 12h37 -
Sac à dos léger
Par picarose dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 02/01/2012, 20h27 -
Léger jeu Extender x1.4 et 300 f/4 L IS
Par Greg78 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 16/07/2010, 10h11 -
Leger bruit sur 55-250 IS
Par esteban77 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 25/11/2009, 22h54 -
Très léger
Par albert2 dans le forum [Flore]Réponses: 6Dernier message: 12/10/2008, 01h19
