  1. #5
    Membre Avatar de silver_dot
    Septième étape:
    dépose de la rampe de MAP:
    • EXIF: SD () |
    noter le petit point de repère sur le petit guide blanc fixé par la vis, côté droit
    il faudra prendre soin au remontage de replacer ces deux guides dans le même sens, le petit point repère vers la droite
    Avant de retirer le corps de l'objectif qui se démonte en le tirant vers l'arrière, il convient de prendre ses repères: tout simplement la découpe de la rampe de MAP s'alignant sur celle du corps situé juste dessous
    • EXIF: SD () |
    ce repérage des lieux sera utile lors du remontage du corps
    Il ne reste plus qu'à tirer délicatement la rampe de MAP vers l'arrière du corps
    • EXIF: SD () |
    La rampe déposée, laissant apparaître sa crémaillère en polycarbonate prenant appui sur le pignon de transmission de la platine de motorisation AF:
    • EXIF: SD () |
    Dernière modification par silver_dot ; 21/06/2008 à 19h52.
  1. Dépanner son EF50mm 1,8
    Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 175
    Dernier message: 17/08/2022, 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
