    Membre Avatar de silver_dot
    Cinquième étape:
    La bague arrière étant démontée, on dépose le circuit principal: déconnexion des circuits souples de liaison au moteur, au diaphragme et au sélecteur des focales, puis démontage de la vis de fixation (point de repère pour le remontage du circuit):
    • EXIF: SD () |
    • EXIF: SD () |
    Sixième étape:
    afin de ne pas risquer de l'endommager lors de la dépose de la bague de MAP se démontant vers l'avant de l'objectif, il est nécessaire de retirer le curseur de la bague des distances:
    • EXIF: SD () |
    Septième étape 5:
    Dépose de la bague avant de l'objectif:
    trois vis à retirer sur le pourtour de la bague à tirer vers l'avant inclinée vers le bas (évitant de faire tomber le joint antipoussière se trouvant à l'intérieur)
    • EXIF: SD () |
    P.S. j'ai modifié l'odre des photos pour dissocier le démontage des parties avant et arrière, on voit encore la bague arrière avant sa dépose.
    La bague avant du corps et la bague de MAP se démontent en les tirant vers l'avant de l'objectif.
    Dernière modification par silver_dot ; 21/06/2008 à 21h00.
  1. Dépanner son EF50mm 1,8
    Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 175
    Dernier message: 17/08/2022, 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h15.
