Discussion: Batterie eos 60d
27/09/2013, 08h42 #1Membre
- septembre 2012
- 61 Orne
- 71
- 3 400
- eos 60d + 6 D Mk2
- 50mm2.8-50mm2.5 Macro-100 L Macro 2.8-17-85-150 macro-150 Macro f2.8 OS Si-24-105f4 l
Batterie eos 60d
Voilà petit problème ce matin en voulant faire une petite sortie photo .
La batterie complétement vide (alors qu'il y a 3 ou 4 jours elle était chargée à bloque) impossible de mettre en marche .
L'interrupteur de l'appareil était sur off, cette batterie a plus ou moins de 2 année et demie et elle n'a pas fait plus de 2000 photos.
Là, je l'ai mise à recharger cela remonte tranquillement .
Ma question est :
est-ce qu'il est normal qu'une batterie au bout de trois jours se vide d'un coup comme ça ?? (peut être Hs)
merci pour vos réponses
27/09/2013, 08h49 #2Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Pas facile à dire à ce stade ...
La prochaine utilisation confirmera le HS ou une décharge due à une config qui t'échappe (veille désactivée, appui inopiné sur le déclencheur dans le sac ou ailleurs, ... et bien sûr, ce qui nous échappe à cet instant et nous deviendra évident à sa lecture)
27/09/2013, 08h59 #3Membre
- septembre 2012
- 61 Orne
- 71
- 3 400
- eos 60d + 6 D Mk2
Je précise que cette batterie est une batterie Canon et non d'une autre marque
Là elle est presque rechargée, tu me parle d'un appui inopiné sur le déclencheur, mais l'appareil étant sur position off, normalement il ne devrait pas y avoir de déchargement de la batterie...?
27/09/2013, 11h24 #4Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
l'objectif couplé au boîtier ? quelle marque quelle réf ?
faire un essai, boitier équipé du bouchon d'objectif ...
27/09/2013, 11h31 #5Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Fais un petit test simple: une fois la batterie rechargée, laisse reposer ton boîtier nu (sans objectif) pendant trois ou quatre jours, et regarde si la batterie est à nouveau déchargée. Dans ce ces, la cause du problème trouve son origine dans un courant de fuite anormal dans un des circuits du boîtier ou une batterie au bout du rouleau ne tenant pas la charge. Essaie avec une autre batterie.
Si la batterie n'est pas à nouveau déchargée suite au test précédent, passe test suivant: le boîtier avec l'un de tes objectifs à tour de rôle pendant quatre jours chacun, afin de vérifier que ce n'est pas l'un d'eux en particulier qui provoque la décharge de la batterie du boîtier. Si c'est l'un des objectifs qui est la cause du problème, il ne te reste plus qu'à le transmettre au SAV.
27/09/2013, 11h47 #6Membre
- septembre 2013
- Nord
- 89
- 60D
- Tamron 28-75 f/2.8 // Canon 70-200L f/4 IS USM
Slt
Ma batterie à 2 ans et demi, 8700 déclenchements, capacité de recharge 2 vert,
objectif fixé en permanence et arrêt automatique à 2min. La batterie était à 68% lorsque je suis rentré hier de ma sortie et c'est toujours le cas.
Recharge ta batterie, regarde dans le menu la capacité de recharge et teste avec une autre batterie.
27/09/2013, 12h24 #7Membre
- septembre 2012
- 61 Orne
- 71
- 3 400
- eos 60d + 6 D Mk2
Merci pour vos retours
Pour the cat :OBJECTIF 24/105 avec eos 60d et monté depuis un bon moment dessus et jamais eu ce problème .
A silver_dot :je vais faire comme tu dis .
A razorback59 : je n'ai plus que mes deux carrés vert et par contre batterie chargée à 100% , pareil pour moi objectif monté en permanence et arrêt à 2 mn
27/09/2013, 12h38 #8Membre
- septembre 2013
- Nord
- 89
- 60D
C'est étonnant dans ce cas là, car même config boitier et réglage, seul l'objo change et même avec le 70-200 j'ai pas de soucis
Peut-être que la batterie n'avait pas " bien " chargé, j'ai eue le tout dernièrement, elle était à 97%.
Je l'ai donc remis en charge 1 hrs et elle est revenu à 100%.
Laisse là dessus et vérifie régulièrement si il perds de la capacité.
27/09/2013, 13h12 #9Membre
- septembre 2012
- 61 Orne
- 71
- 3 400
- eos 60d + 6 D Mk2
oui je la laisse sur l'appareil, là je viens de changer d'objectif ( j'ai mis le 50mm)et j' ai pris une trentaines de photos (raw+jpeg) la batterie est descendue à 96%
27/09/2013, 13h50 #10Membre
- septembre 2013
- Nord
- 89
- 60D
4% de perte, rien d'alarmant jusque là
27/09/2013, 16h39 #11Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
est elle restée déchargée longtemps dans l'appareil (qqes jours/ sem / mois) ?
27/09/2013, 17h15 #12Membre
- septembre 2012
- 61 Orne
- 71
- 3 400
- eos 60d + 6 D Mk2
Pour the cat : elle est restée dans l'appareil 3 ou 4 jours, comme dit plus haut elle était chargée à 100%
: tantôt j'ai du prendre une trentaines de photos en raw+jpeg et je n'ai perdu que 4% de charge
27/09/2013, 20h08 #13Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
je n'ai pas été assez clair : pendant ses 2,5 années est elle restée déchargée longtemps dans l'appareil (qqes jours/ sem / mois) ?
28/09/2013, 09h39 #14Membre
- septembre 2012
- 61 Orne
- 71
- 3 400
- eos 60d + 6 D Mk2
bonjour the cat
non jamais et je viens de regarder là elle est toujours a 96% de charge .
Bon week-end à tous et merci de vos retours
batterie
Par dmt4 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 09/12/2008, 08h25 -
Batterie 40D
Par little bubble dans le forum Matériels DiversRéponses: 12Dernier message: 19/11/2008, 16h26 -
Batterie NB-2LH - Date sur la batterie
Par photostuff dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 24/05/2007, 10h28 -
Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
Par trosson dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 22/12/2006, 12h36 -
batterie compatible et batterie canon dans BG-E3
Par alesk dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 20/06/2006, 22h30
