Discussion: Sensor SwabT VS Sensor WandT + PEC PAD ?
17/08/2012, 13h58 #1Abonné
- octobre 2011
- 48
- 2 476
- 5DIII
- 17-40 f/4 L | 24-70L f/2.8 L II | 50 f/1.4
Bonjour à toutes et à tous,
J'hésite entre deux solutions de nettoyage pour mon capteur :
1) kit SwabT (12x) + liquide Eclipse = 54,95€ : 12 bâtonnets jetables, prêts à l'emploi
2) kit WandT (1x) + PEC PAD (100x) + liquide Eclipse = 28,95€ : 1 bâtonnet, sur lequel on fixe une lingette PEC PAD (livré par 100)
La solution 2 revient deux fois moins cher que la 1 en kit, alors je me demande s'il y a une embrouille dans l'air ?
Le fait de devoir fixer soit même la lingette sur le bâtonnet divise le prix du kit par 2, tout en passant de 12 utilisitations à 100 !
Quelqu'un à t'il le WandT ?
Les lingettes sont dures à fixer ?
Merci d'avance
17/08/2012, 14h02 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Les lingettes sont assez simple a fixer, juste bien lire le mode d'emploi. Mais d'expérience le nettoyage humide n'est a utiliser qu'en dernier ressort. Un SensorKlear de chez Lenspen est ultra efficace pour toutes les poussières séche en complément du nettoyage intégrés du capteur.
17/08/2012, 14h08 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
J'utilise l'option 2, et cela fonctionne parfaitement. Il suffit de suivre cette manière de faire : DUST-WAND KIT for DSLR Sensor Filter Cleaning - YouTube
En gros pliage 1/3 - 2/3 avec un scotch pour bloquer et c'est terminé ... cela fonctionne parfaitement et demande 2/3 goûtes de liquide sur le bord ...
De plus il est à noter que cela n'est nécessaire que si le pinceau sec n'est pas capable de nettoyer (trace grasse par exemple) Mais en général dans 98% des cas le pinceau sec suffit et donc on peut utiliser cette solution pas trop chère et parfaitement fonctionnelle
17/08/2012, 14h18 #4Abonné
- octobre 2011
- 48
- 2 476
- 5DIII
Merci pour vos réponses
Le SensorKlear ressemble à s'y méprendre à mon stylo Lenspen pour objectifs, je vais d'abord tenter cette solution et prendre le WandT ultérieurement si besoin.
Une dernière question bête, mais les poils d'un pinceau ne risquent pas de rayer le capteur ?
17/08/2012, 14h27 #5Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Seulement s'ils sont en fer
C'est un pinceau pas une brosse à enlever la rouille ... c'est un peu fait pour
Pour cela il suffit d'une bombe d'air sec pour rendre les poils "électro statiques" et appliquer sur le capteur en demandant dans les menus un nettoyage manuel ... c'est efficace et cela peut également servir pour les poussières qui se placent sur le miroir ou encore dans le viseur côté intérieur
Ne pas toucher le pinceau avec les doigts car les doigts c'est toujours gras, sinon là tu devras faire usage du Wand ...
17/08/2012, 14h33 #6Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Le SensorKlear ce sont des poils en carbone. A n'utiliser que sur le capteur par contre ! Perso je suis gros utilisateur mon 1Ds n'a pas de nettoyage de capteur intégré et a souvent des poussières ...
17/08/2012, 14h46 #7Abonné
- octobre 2011
- 48
- 2 476
- 5DIII
Super, merci pour vos réponses
17/08/2012, 15h14 #8Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
17/08/2012, 15h15 #9Membre
- décembre 2010
- Portbail (50)
- 45
- 739
- 7D + 5D + 1Ds MkIII
- 8 à 200 !
Fredo, j'aimerais bien savoir comment tu faits pour nettoyer ton capteur au sensorklear... En l'utilisant, il me laisse de gros poils sur le capteur (enfin des petits poils mais qui laissent de grosse trace sur les photo), impossible d'avoir une surface nette.
Je pensais que mon sensorklear avait un défaut de fabrication, j'en ai alors acheté un deuxième, et c'est pareil. Suis-je tombé sur deux mauvais lots ?
J'ai aussi essayé la plume de silver do, mais sans grand résultats... Suis-je si mauvais que ça ?
17/08/2012, 15h20 #10Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Jamais eu ce soucis. Ca laisse pas de poil chez moi, ni sur le 1Ds, ni sur le 50D. Ca fait plus d'un an que j'utilise sur mes capteurs et aucun nettoyage à l'Eclipse nécessaire.
C'est bien celui la que tu utilise :
[IMG]http://www.************.com/images/produits/photoprod/LENSPEN213.jpg[/IMG]
17/08/2012, 15h36 #11Membre
- décembre 2010
- Portbail (50)
- 45
- 739
- 8 à 200 !
Oui, c'est exactement ceux que j'ai acheté... Sensorklear II, c'est bien ça.
Moi, je trouve que ça marche mal, mais ça doit venir de moi. Faits-tu un traitement particulier avant (souffle à l'air ou autre ?).
MOi, je tourne le bouchon d'un quart de tour et je la passe sur le capteur, sans trop appuyer bien sur. Ca enlève bien les tâche grasses, mais ça me laise des poils que j'enlève à... l'aspirateur
J'ai pas eu de pb jusque là, mais je me dis que l'aspiro, c'est pas trop adapté...
17/08/2012, 15h40 #12Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
La seule chose que je n'aime pas avec cette méthode c'est la possibilité d'écraser un grain de sable par exemple, au lieu de le "chopper" sans frotter en plongeant le pinceau dessus ... je n'ai jamais aimé ce procédé mais c'est personnel .... De plus j'ai un peu plus l'impression que cela reste sur l'applicateur alors qu'en redonnant un coup de bombe d'air sur un pinceau je me débarrasse des impuretés chopés dans les passages précédents
Idem avec le pecpads, c'est mono usage, une fois fait un jette, on est certain de ne pas ré appliquer une saleté dessus ... mais comme je dis c'est mon ressenti seulement
17/08/2012, 18h29 #13Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Non tu calcule mal,La solution 2 revient deux fois moins cher que la 1 en kit, alors je me demande s'il y a une embrouille dans l'air ?
54€ pour 12 nettoyages = 4.5€
Pecpad (je les coupes en deux) : 29€ pour 200 nettoyages = 0.14€
J'utilise cette derniere solution depuis pas loin de dix sur pas mal de boitiers, sans probleme ............ alors, bof, je ne vais pas changer. Ce qui ne veux pas dire que les autres solutions ne sont pas bonnes, mais perso les nettoyages a sec avec un produit qui ne soit pas a usage unique ne m'a jamais emballé, que ce soit perso ou au boulot.
17/08/2012, 18h32 #14Abonné
- octobre 2011
- 48
- 2 476
- 5DIII
J'ai dis deux fois moins cher dans le sens ou ma CB fumera deux fois moins, je parle du prix d'achat pas du prix de revient
Tu le passes souvent le Wand ?
Mon appareil vient tout juste d'avoir un an, usage plutôt intensif, donc ça ne lui ferait pas de mal.
17/08/2012, 18h50 #15Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Le principe du sensorklear c'est de décharger le capteur de son electricité statique, et de faire décoller les poussières, s'agit pas de frotter comme une bête non plus ... Je viens de verifier a F22 mon 400D après un passage nada sur le capteur ... Perso j'utilise ce pinceau depuis plus d'un an, rien a signaler sur mes capteurs. Le 1Ds ira faire un tour chez Vilma en septembre pour un nettoyage complet peut être pour fignoler son état ...
- EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 28mm | 1/25s | f/22 | ISO 100
08/10/2012, 18h28 #16Abonné
- octobre 2011
- 48
- 2 476
- 5DIII
Je vous poste un petit retour d'expérience sur les lingettes PecPad utilisées avec le Sensor WandT et le liquide Eclipse sur mon 550D :
1 passage au batonnet (sorte de coton tige stérile) imprégné d'Eclipse dans la chambre et l'arrière du miroir pour enlever toutes les saloperies
2 passages aller-retour au WandT (donc 2 lingettes PecPad)
6 gouttes d'Eclipse en tout
= 99% des tâches et poussières supprimées
PS : photos prises à f/32 avant et après pour comparer bien sûr.
Résultat : pour moins de 30€ je vais pouvoir faire 50 nettoyages, soit moins cher qu'un seul passage dans un magasin.
On fait tout une histoire du nettoyage fait-maison mais il n'y a pas de quoi, à moins d'être un gros bourrin ou d'avoir Parkinson, c'est un jeu d'enfant
Il faut juste penser à charger sa batterie à fond avant de relever le miroir et d'avoir un bon éclairage d'appoint.
Merci à ceux qui m'ont envoyé le lien en MP pour commander ce kit, c'est de la bombe.
09/10/2012, 10h31 #17Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Tes lingettes PecPad, tu peut les couper en 2; ça marche aussi bien, et ça revient encore moins cher!
Et c'est pour ça que je dis que prendre 50€ ou plus en boutique pour le faire: c'est du vol pour et simple!
09/10/2012, 10h42 #18Abonné
- octobre 2011
- 48
- 2 476
- 5DIII
C'est vrai qu'on peut couper les PecPad en deux, elles sont bien assez grandes
09/10/2012, 12h32 #19Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Plus ou moins, outre la matériel et la plupart du temps c'est des swab plutôt que du pecpad, tu a surtout l'assurance et la prise de risque. Même si je n'ai pas eu de soucis depuis dix ans, je ne nettoierai jamais le capteur d'un tiers, je lui prêterai le kit si il veux, le conseillerai mais ne prendrai pas le boitier dans les mains, et la en tant que particulier.Et c'est pour ça que je dis que prendre 50€ ou plus en boutique pour le faire: c'est du vol pour et simple!
09/10/2012, 13h25 #20Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
A 50€les 5 minutes, c'est avec des Swab en or massif, au moins. Et j'espère que le café compris dans le temps est un expresso rare servi dans une tasse en porcelaine de Chine.
Perso, des capteurs j'en ai nettoyé un certain nombre, et je continuerai à le faire sans la moindre crainte, et en apprenant à mon entourage à le faire.
alternative au sensor Swab
Par gsquad dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 13Dernier message: 27/09/2014, 17h21 -
Sensor swab: 1 ou 2 passages?
Par buz dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 18Dernier message: 27/05/2008, 02h17 -
Test du Sensor Brush
Par jipehelnum dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 98Dernier message: 07/08/2006, 21h08 -
Sensor Wab à moins de 80 EUR sur Paris?
Par takk dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 0Dernier message: 20/06/2006, 16h33 -
Sensor swap
Par fred2lyon dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 21Dernier message: 17/05/2006, 19h15
