Discussion: Mon "nouveau" 350d ne s'allume plus
22/11/2014, 22h40 #1
- December 2008
- Belgrade
- 61
- 257
- 5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
- 24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
En effectuant une recherche dans le forum, j'ai trouvé plusieurs posts correspondant à ce titre. Mais aucun ne correspond à ce que présente mon 350d acquis il y a maintenant 3 jours.
Tout fonctionnait à merveille jusqu'à ce que j'introduise une compact flash 4GB SanDisk Extreme III 30MB/s. Depuis lors, il ne s'allume plus.
Le plus étonnant, après plusieurs tentatives de nettoyage, je n'arrive toujours pas à le démarrer. Mais en appuyant sur les touches situées à l'arrière du boîtier, des icônes s'affichent sur le petit écran du haut : changement de collimateur possible, changement entre "One Shot/AI Focus/AI Servo" possible aussi. Pour les autres touches, ça semble ne donner aucun résultat.
J'ai enlevé la batterie, la pile de l'horodateur ainsi que l'objectif et nettoyé tous les contacts. J'ai laissé le boîtier sur la position ON tout un après-midi... Mais ça ne repart pas !
Ces symptômes sont-ils spécifiques d'une panne particulière ?
Avez-vous déjà vécu pareille situation ?
Je suis conscient que ce boîtier n'est plus tout jeune... mais son achat, lui, s'est fait sur un coup de cœur car j'ai eu dans le passé un 350d mais qui était tout jeune à l'époque !
Cordialement,
Renault
23/11/2014, 06h31 #2
- September 2006
- bretagne finistere sud-Moelan sur mer
- 79
- 1 364
- 1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
- 70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
Bonjour,à mon avis il n'accepte pas les cartes d'une telle capacité,essaye une carte d'une capacité de 2G par exemple.
23/11/2014, 06h36 #3
23/11/2014, 08h01 #4
- November 2013
- IdF (77)
- 62
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Par acquis de conscience as tu appuyé plusieurs fois sur info ? c'est bête mais on ne sait jamais.
As tu regardé le connecteur CF sur le boitier pour voir si tu n'avais pas une patte de tordue ou écrasée ?
Je pense que ton écran arrière (inférieur) n'est plus alimenté, les boutons à gauche Menu/Info/Jump/Visu/corbeille utilise cet écran, la carte mère en à pris un coup à mon avis.
J'éviterai d'utiliser la carte CF que tu as mis dans ton 350D, 2 raisons : c'est peut être elle qui a provoqué le défaut ou peut être qu'elle est grillé maintenant.
Yves
23/11/2014, 08h15 #5
- May 2006
- Faro
- 7 761
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
L'indication "no CF" serait peut-être l'indication d'une broche du connecteur écrasée..
23/11/2014, 09h12 #6
- October 2010
- Nanterre
- 74
- 277
- EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
- Tamron 18/400 DI II VC HLD
j'ai possédé un 350D pendant plusieurs années et j'ai toujours utilisé des cartes de 4G et je n'ai jamais rencontré de problème.
Donc le problème actuel ne vient pas de là, sauf si la carte est défectueuse.
Renault, avez-vous essayer en changeant de carte et en réintroduisant celle que vous utilisiez lorsque le boitier fonctionnait ?
23/11/2014, 12h16 #7
- December 2008
- Belgrade
- 61
- 257
En appuyant sur Info, il ne se passe rien : nada.
Hormis les boutons situés à droite (déclencheur, touche de sélection du mode d'acquisition), les autres boutons n'ont aucun effet lorsque j'appuie dessus.
Pour les connecteurs CF, ils sont tous intacts, càd ni tordus, ni écrasés.
Pour cette carte CF, par prudence, je l'ai mise de côté.
23/11/2014, 12h18 #8
23/11/2014, 12h23 #9
23/11/2014, 13h06 #10
- May 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
celui-ci n'accepte que les CF version I et II. Or celle que j'ai utilisé est une Extreme III ...
Le VIII de ta Sandisk est une version propre au constructeur et n'a rien a voir avec la norme, il n'y a la limite que si tu avait utilisé une udma7 très récente que cela aurait pu poser probleme de compatibilité et encore sans casse électronique
Et que dit la carte sur un lecteur externe de PC ? Est elle détectée et peut elle subir un formatage complet (non rapide). Mais bon des chances que la carte alim du boitier ai pris un coup, que se passe t'il aussi boitier connecté a un PC via USB, est il possible de le commander par Eos Utility
23/11/2014, 13h09 #11
- August 2010
- Corrèze
- 61
- 9 254
- r 6-r 7
Est ce que la batterie est fonctionnelle ?
23/11/2014, 15h40 #12
- December 2008
- Belgrade
- 61
- 257
Merci pour la précision concernant les versions I/II citées dans la notice du 350d.
Sur lecteur de carte, cette CF fonctionne normalement. Son formatage complet est possible sous Windows 7 (je ne veux pas utiliser l'un de mes boîtiers). Cette carte est donc opérationnelle.
Sinon via EOS Utility, aucun signe de vie. Je crains le pire !!!
23/11/2014, 15h41 #13
23/11/2014, 16h00 #14
- August 2010
- Corrèze
- 61
- 9 254
- r 6-r 7
Chargeur out ?
23/11/2014, 16h18 #15
23/11/2014, 17h10 #16
- May 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
Si le Lcd superieur s'allume et réagit (un peu) cela implique que la batterie est correctement chargée.
Par contre je n'arrive pas a retrouver la source de cette réflexionL'indication "no CF" .......
23/11/2014, 17h41 #17
- May 2013
- VAR
- 69
- 7 703
- boîtiers+ grip
- divers
D'après ce que je comprends, l'appareil s'allume mais ne fonctionne pas ou peu.
L'appareil a-t-il pris la pluie?
La trappe de pile ferme-t-elle bien: elle a un fusible. Peut-être un mauvais contact de ce côté?
Le fusible d'alimentation est bon puisque presque tout fonctionne hors ce qui ne marche pas dépend de la carte mère et de son fusible .
Seule l'ouverture et les tests pourront renseigner.AMHA.
23/11/2014, 18h47 #18
23/11/2014, 19h47 #19
- December 2008
- Belgrade
- 61
- 257
Merci infiniment à tous.
Question : comment "supprimer", les "détails" dans les "proprétés" des images ? MERCI
Par clo1467 dans le forum Discussions généralesRéponses: 16Dernier message: 27/10/2014, 20h47 -
Problème Réinstallation Firmware 350D / Appareil "bloqué" en Mode Automatique
Par mickey1978 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 10Dernier message: 31/08/2011, 23h58 -
Par mickey1978 dans le forum CanonRéponses: 6Dernier message: 15/08/2011, 12h52 -
Quel objectif "grand angle" pour le 350D?
Par Steflln dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 26/08/2010, 16h34 -
Ligne "Firmware" absente du menu de mon 350D
Par Meijin dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 3Dernier message: 13/01/2007, 16h16
