Discussion: 5D MKIII bloqué/miroir ou rideau
17/04/2017, 16h44 #1Membre
- avril 2012
- Arles
- 437
- EOS 7D MKII & 5D MKIII
- Sig 8-16 4.5-5.6, EF-S 17-55 2.8, 70-300 L IS USM, 70-200 2.8 L IS II, Sig 150-600C
mon 5D MKIII était de sortie ce week end.
il a bien rafalé, mais m'a fait une fois une blague qui m'inquiète et que je n'ai pas compris.
appareil sous tension, en mode AI Servo, priorité vitesse, rafale discrète et avec un Sigma 150-600C vissé.
au cours d'une séance photo, au moment d'appuyer sur le bouton, je vois le noir dans le viseur. le déclencheur ne semble plus répondre quand j'appuie dessus. je me dis que j'ai dû appuyer sur le live view par mégarde. mais rien non plus.
je regarde mon appareil sous toutes les coutures, rien d'anormal.
j'éteins et je rallume et tout redevient OK. et vogue la galère pour le reste de la journée.
dans mes photos, j'en trouve une de l'incident.
elle n'est pas noire, elle est grise, comme si l'appareil avait vu de la lumière.
miroir qui reste relevé, rideau qui est resté bloqué ???
sinon, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça?
je ne vois pas sur quoi j'aurais pu appuyer par mégarde et qui pourrait expliquer un truc pareil.
à mon souvenir j'ai touché à rien et l'appareil avait exactement les mêmes réglages avant et après.
mais c'est peut-être l'explication
j'aime pas trop en tous les cas.
merci de tout conseil
PS ça ressemble un peu à un topic que je lis plus bas, "Blocage 6D pendant une prise de vue", si ce n'est qu'un simple éteindre/rallumer a résolu la chose.
PJ je mets les infos de DPP. j'ai rien vu de bizarre (sauf que j'avais laissé les corrections objectifs sur mon Sigma).
Taille du fichier 3,5Mo
Modèle d'appareil Canon EOS 5D Mark III
Firmware Firmware Version 1.2.3
Date/heure de prise de vue 16/04/2017 12:12:28
Mode de prise de vue Priorité-obturation AE
Tv(Vitesse obturateur) 1/1000
Av(Priorité à l'ouverture) 7.1
Mode de mesure Mesure d'évaluation
Correction d'exposition 0
Sensibiltié ISO 640
Vitesse ISO auto ON
Objectif 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary
Focale 600.0mm
Taille de l'image 5760x3840
Ratio d'aspect 3:2
Qualité de l'image Fin
Flash Off (éteint)
Mémorisation d’exposition au flash OFF
Mode WB Auto
Mode AF Autofocus AI Servo
Outil de configuration AF Case 2
Sensibilité du suivi -1
Suivi accélér./ralenti 0
Chgt auto coll. AF 0
Mode sélection zone AF Sélection manuelle
Espace Couleur sRVB
Réduction du bruit de exposition longue Auto
Réduction du bruit en ISO élevée Standard
Priorité hautes lumières Désactivée
Correction auto de luminosité Désactivée
Correction éclairage périphérique Activée
Correction aberration chromat. Activée
Effacement des poussières Non
Mode d'entraînement PdV continue silencieuse
Prise de vue avec visée LCD OFF
N° de corps de l'appareil photo
Commentaire
17/04/2017, 16h55 #2Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 858
- Eos
- Canon Tamron Sigma
Pareil pour mon 5D dimanche.
Si cela peut te rassurer, mon 20D m'avait fait la mème chose en 2006, depuis plus de problème et je m'en sert toujours.
En l’arrêtant dimanche, j'ai bien entendu le deuxième rideau et le retour miroir
17/04/2017, 17h13 #3
17/04/2017, 17h22 #4Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 858
- Eos
Si tu as un grip, cela peut être une cause.
Sur le 5D j'en avais un, pas sur le 20D.
Normal, je ne sais pas, mais il ne faut pas s'inquiéter trop.
17/04/2017, 17h40 #5Abonné
- février 2017
- SOLLIES PONT
- 72
- 2 142
- R6 , R7
- RF24-105,RF100-500,100macro
Mon 5D m'a aussi fait ça un certain nombre de fois et chaque fois ça a été plus long pour le débloquer. Enlèvement de la batterie puis de la mémoire et remise en place avec batterie rechargée.Puis dernièrement bloqué complet envoie au SAV et changement du rideau obturateur (190€). Si tu as une garantie en cours fais le examiner avant la fin de garantie !Bonne chance.
17/04/2017, 17h53 #6Membre
- avril 2012
- Arles
- 437
Geo non je n'ai pas de grip. en allant faire des recherches j'ai vu en effet que des grips tierces peuvent occasionner ça.
5gap, tu me confirmes que c'est le rideau qui m'a fait cette blague. vu la photo grise ça me semblait logique de le penser.
ça me plait pas trop du tout.
je vois que tu as le problème plusieurs fois dans le sens crescendo, jusqu'au remplacement.
j'attends et si ça se répète une fois supplémentaire c'est SAV direct et mon appareil est sous garantie.
17/04/2017, 20h22 #7Membre
- avril 2012
- Arles
- 76
- 10 942
- eos 7 ex D passé au R
Je vais peut être te dire une grosse conn...ie mais tu a monté une batterie Canon ? Mon 7d avec batterie générique (Phottix ) m'a fait le coup (mais sans photo grise ) plusieurs fois et surtout en mode rafale . Pourtant cette batterie a bien fonctionné pendant 4 ans donc depuis je ne m'en sers plus , j'ai racheté une 2ème Canon et tout baigne , celle d'origine fournie avec 7d est toujours impec après plus de 5 ans . Je dis ça mais peut être que ce n'est pas du tout de la faute de la batterie , bonne chance mais de toute façon tu as la garantie qui va marcher au cas où... !
17/04/2017, 22h15 #8Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Je crois que je l'ai eu, je ne sais plus si c'est sur le 7d 2 ou le 5 d 3. J'ai que des batteries canon
18/04/2017, 01h10 #9Membre
- avril 2012
- Arles
- 437
merci mariomar, c'était une bonne piste, comme celle du grip.
mais je n'ai que des batteries Canon (3 en tout et je préfère au grip d'ailleurs)
je laisse une chance au rideau.
mais s'il me refait le coup une fois, retour SAV donc.
11/06/2017, 21h13 #10Membre
- avril 2012
- Arles
- 437
en inspectant les photos d'une rafale faite il y a trois semaines, je trouve une nouvelle photo grise... rideau baissé zut zut :-(
mais mon appareil ne s'était pas bloqué donc je n'avais même pas remarqué.
je me demande quelle peut être la cause de ce genre de problème. cela ne pourrait-il pas être la mémoire ?
19/11/2017, 22h10 #11Membre
- avril 2012
- Arles
- 437
bon ben j'ai fini par trouver la cause.
ces derniers temps, j'ai fait plusieurs reportages et ça a rafalé sec. mais aucune photo noire dans mes photos, rien
cela s'est-il guéri tout seul? en fait en inspectant tout cela depuis l'apparition du phénomène (qui reste rare toutefois), je me suis rendu compte que j'ai photographié ces derniers temps avec mes Canon 70-200 et 70-300L, alors que ces derniers mois j'utilisais surtout mon 150-600.
d’où vérification de toutes les fois où j'ai eu ce truc, conclusion c'est le couple 5dMkIII et Sigma 150-000 C qui me le fait. avec aucun autre objectif cela ne le fait.
j'ai mailé à Sigma pour avoir d'éventuelles lumières.
25/11/2017, 13h59 #12Membre
- avril 2012
- Arles
- 437
bon j'ai eu la réponse de Sigma, très rapide, qui me disait que c'était la faute au 5D, bien sur
j'ai répondu immédiatement pour souligner que cela n'arrivait jamais avec mes blancs et uniquement avec mon 150-600 et comment cela pouvait s'expliquer, j'attends toujours une réponse...
quoiqu'il en soit, j'ai toujours pas le dock et avec le premier firmware pour ce caillou, je vais enfin m'y mettre et upgrader et voir si le phénomène se reproduit ou pas.
ef 50mn f1.8 Bloque le Miroir sur mon 6D
Par phm dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 24/04/2014, 19h33 -
50mm 1.8 bloque le miroir de mon EOS 5D
Par huguet dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 5Dernier message: 24/04/2014, 08h52 -
Upgrade Firmware 5d MKIII bloque l'appareil!!!
Par Selamat dans le forum CanonRéponses: 3Dernier message: 18/10/2013, 18h24 -
Eos 1V Miroir se bloque
Par rn3 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 11Dernier message: 11/10/2012, 09h13 -
Rideau bloqué
Par Bousco Luno dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 25/09/2006, 20h54
