27/12/2007, 18h41 #1Membre
- septembre 2007
- Pau - Salies de Béarn
- 40
- 538
- EOS 400D
- 18/55mm - 75/300mm - 50mm 1.8 - 8mm FishEye - YN 468 II - 40mm
(PB) Trace sur l'objectif, pouvez vous confirmez ?
Bonjour, j'ai un soucis.
j'ai cherché un sujet identique et je ne trouve que des topics avec des techniques de nettoyage, mais je sais pas trop d'où provient cette vieille trace.
je pensais que ca venait du filtr polarisant, mais vu que c'est toujorus au même endroit et qu'en focntion de la focale, la trace est plus ou moins epaisse, je me doute que ca vient du 18-55 :s
j'ai passé un coup à l'exterieur, manque de chance, ca doit venir de l'interieur.
Ca serait gentil de confirmer ou infirmer mes doutes.
Dans le cas ou ca viendrait bien de ca, pourriez vous me diriger vers un topic existant pour le nettoyer, ou dois je le porter chez le photographe du coin ?
Merci beaucoup à vous, parce que c'est assez génant cette vilaine trace et le tampon, ca va un moment pour me sortir de la panique :surprise:
Cordialement, Jonathan
Edit: Je ne savais pas trop quoi mettre comme titre alors si un modo passe, aucun problème pour le changer, je vous remercie.
27/12/2007, 18h47 #2Membre
- décembre 2006
- Martinique
- 53
- 523
- 1DII + 400D
- 24 f2.8; 50 f1.4; 85 f1.8; 135L f2; 17-40L f4; 24-70L f2.8; 70-200L f2.8 IS
As tu la même trace avec ton 75-300mm?
Si oui c'est ton capteur qui est sale.
27/12/2007, 18h54 #3Membre
- septembre 2007
- 40
- 538
- EOS 400D
je vais faire quelques essais pour verifier ca dessuite.
Merci.
27/12/2007, 19h05 #4Membre
- juin 2007
- Belgique
- 46
- 85
- Canon EOS 350D | Canon EOS 5D Mark II
- EF-S 17-55 mm f/2.8;EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM;EF 17-40mm f/4 L;EF 24-105mm f/4 L
Si tu fais des photos avec ton diaphragme fermé au maximum, que tu fais une mise au point floue sur un ciel uniforme, tu devrais bien voir quel type de poussière tu as.
En changeant l'objectif, si tu retrouves exactement les mêmes poussières aux mêmes endroits, ce sont des poussières sur le capteur.
Pour nettoyer ton capteur, utilise un kit acheté dans le commerce. Ce n'est pas pour rien, mais ca à le mérite de bien fonctionner.
27/12/2007, 19h16 #5Membre
- juin 2007
- Biarritz
- 559
- Canon 350D
- Canon 17-55 mm EF-S F2,8 IS USM - Canon 50mm F1,8 II.
j'ai le même problème que toi, ça vient bien du capteur et pas de ton objo.
j'ai fait un essaie avec un autre objo et c'est pareil , donc...
On m'a dit qu'il faut utiliser une paille pour aspirer la (ou les) poussières reponsables dans le capteur. Voila une info il y en a probablement d'autres...
Tu n'as pas trop de brouillard à Pau? ici , le matin c'est la purée de pois...
27/12/2007, 19h02 #6Membre
- novembre 2005
- Colombes
- 53
- 547
- 1Ds Mark II, 5DMkII, 10D
- 85/f1.2 L II USM, 28-300 L USM IS, 50/f1.4, 24-70 f/2.8 L
Aucun doute, c'est sur le capteur. Sur l'objectif, ca fait pas ca.
27/12/2007, 19h19 #7Membre
- septembre 2007
- 40
- 538
- EOS 400D
voilà je viens de faire le test avec mes deux objo, en fait, je retrouve la même trace au même endroit sur les deux.
Merci bien, me reste plus qu'à aller lire tous les topics qui en parlent.
Au passage, un nettoyage chez le spécialiste, ca coute combien en moyenne si c'est pas un voleur ?
Edit:
Coucou Iris...
Trés beau temps aujourdh'ui, une petite ballade à Baudreix et quelques clichés.
J'ai été décu par le lac tout grillagé partout.
27/12/2007, 19h24 #8Membre
- octobre 2007
- St Philbert de Bouaine
- 60
- 13
- EOS350-D
- canon EFS 18-55 ; CANON EF 55-200 ; sigma 10-20 f4-5.6
27/12/2007, 19h42 #9Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
vu que c'est un poil ou un débris de fibre, il devrait suffire de sélectionner dans le menu "Nettoyage capteur" pour ouvrir l'obturateur et le maintenir ouvert, le miroir relevé et donner un coup dde soufflette (poire à lavement en caoutchouc) pour l'éliminer.
Pas nécessaire de voir un spécialiste pour si peu.
27/12/2007, 21h06 #10
27/12/2007, 22h16 #11Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
j'abandonne
va voir un spécialiste:thumbup:
28/12/2007, 15h00 #12Membre
- décembre 2004
- Basse Normandie
- 69
- 675
- 1Ds
- Canon: 50 F/1.8
Silver_dot a donné un moyen très simple pour enlever ce genre de pétouille : c'est ici
nettoyage-des-capteurs-pour-les-nuls
pouvez vous me faire un test???
Par regis dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 13/05/2007, 09h33 -
Pouvez vous Juger SVP ????
Par SYR dans le forum [Portrait]Réponses: 1Dernier message: 03/05/2007, 18h20 -
Pouvez-vous m'aider ?
Par KIP dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 26/08/2006, 14h14 -
Pouvez-vous m'éclairer ?
Par mactouni dans le forum Discussions généralesRéponses: 12Dernier message: 02/11/2004, 21h40 -
pouvez vous m'aider ?
Par didierweb dans le forum Discussions généralesRéponses: 19Dernier message: 02/09/2004, 20h07
