    mai 2009
    Bretagne
    50D et 5DMII
    24-105 f/4L IS USM - 70-200 f/4L USM - 50 f/1.8
    Par défaut Impossible d'enlever le filtre UV de mon objectif !
    Récemment, mon sac photo a fait une légère chute d'environ 1 m. Seul le filtre UV, vissé sur mon objectif Canon 24-105, s'est cassé (petite déformation visible sur la partie métallique du filtre : je suppose que la pression du à la chute à forcer sur le verre, jusqu'à sa rupture...)
    Et depuis, impossible de l'enlever : je n'arrive pas à le dévisser !
    Auriez vous eu probleme similaire ? Si oui, quelle technique employer pour arriver à le dévisser ??
    Merci pour votre aide.
    Damien22
    clermont ferrand
    Eos M50
    EF-M 22mm ; 11-22mm ; 15-45mm ; 55-200mm ; EF-S 60mm ; EF-S 85mm
    Une petite recherche sur le site m'a donné ce lien: https://www.eos-numerique.com/forums...itrants-21350/
    Tu trouveras peut-être une solution qui te convienne.
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Sinon, tu peux faire tremper le tout dans un bac rempli de gasoil
    EDIT : il y a aussi la solution de chauffer au chalumeau
    mai 2009
    Bretagne
    50D et 5DMII
    Bon finalement j'ai réussi. Un coup de scie à métaux pour fragiliser, puis une tenaille... Et c'est parti
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    L'outil à ouvrir les bocaux fonctionne très bien (mais faut par rêver non plus...)
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Bob sang mais c'est bien sûr : l'ouvre boite !
    Membre Avatar de ronald -a-
    juillet 2012
    Moselle / Lorraine
    EOS APS-C
    La clef de deux pouces du plombier va sur tous les objectifs,
    et si ça ne suffit toujours pas il y a la clef à chaîne du tuyauteur.
    Un peu de WD40 et laisser agir 24 heures
    Corse
    7D Mark II
    Tu peux aussi tenter avec un élastique autour du filtre pour renforcer la prise en main et l'adhérence au métal.
    N/C
    N/C
    N/C
    C'est mieux avec l'exemple.....
    juillet 2012
    Moselle / Lorraine
    EOS APS-C
    Pas bête du tout ce décapsuleur avec une bande de caoutchouc Viktor
    n'en ai encore pas vu dans ce genre, je connais celui avec le caoutchouc sur sa partie large
    pour reboucher la bouteille...
    N/C
    N/C
    N/C
    Rayon matériel de cuisine dans les grandes surfaces....
    Membre Avatar de silver_dot
    Chaque objectif possède un outil pour desserrer un filtre grippé (pas tordu).
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2
    c'est mieux que sans !
    déjà vécu ça le filtre récalcitrant, un gant en latex et le tour est joué .
    Citation Envoyé par nondidju Voir le message
    Et avec rien dans les mains, rien dans les poches, ni rien à ta portée, tu fais comment?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Avec un boa ...non ?
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    vois pas le rapport !
    pareil que toutes les réponses citées plus haut, on se balade pas avec ce genre de matos
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Avec les dents ?
    Non, il suffit de faire coulisser le gainage caoutchouc de l'objectif s'il s'agit d'un zoom - (du bon diamètre) vers l'avant et s'en servir pour avoir une meilleure prise en mains du filtre récalcitrant ( si pas tombé, choqué et déformé, bien entendu). Puis remettre le gainage à sa place sur la bague.
    Rien dans les mains rien dans les poches, tout autour de l'objectif lui-même, en caoutchouc de synthèse.
    Si, justement, s'il s'agit d'un zoom, en se baladant avec ce dernier, on dispose de quoi se dépanner pour desserrer un filtre récalcitrant. Elle est pas belle la vie?
    Un chiffon microfibres peut également faire l'affaire ; j'en ai fait l'expérience.
    Poitou
    Je suis peut etre idiot (bon, si) mais est ce que qq a parlé de la méthode de dévisser le filtre non pas en pinçant le pourtour seul ou avec l'aide d'un ustensile mais juste avec la paume de la main en appuyant bien a plat sur le filtre tout en tournant. le fait d'appuyer permet de repartir l'effort sur la totalité du pourtour du filtre et a tendance a décoincer le pas de vis. Tout mes filtres récalcitrants je les ai eux comme cela surtout les slim, bien ne fonctionne pas avec les cpl.
  1. filtre: impossible de devisser
    Par cocololo dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/07/2011, 21h33
  2. Grip BG-E2N impossible à enlever....
    Par Alex dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/08/2010, 17h29
  3. Impossible d'enlever le mode Bulb sur 5D !
    Par Erdna dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/12/2009, 14h22
  4. Faut-il enlever l'objectif de l'appareil si on n'utilise pas ce dernier.
    Par JEJEOS dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/08/2008, 11h06
  5. Voici comment enlever le filtre IR sur un 350D !!!
    Par jved dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 18/11/2005, 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h31.
