    septembre 2015
    Varsovie
    eos70d
    24-105 f4 L IS USM
    Par défaut Images très surexposées en mode automatique - EOS 70D
    Je rencontre un problème extrêmement précis avec mon boitier Canon eos 70D.
    Ce problème, qui est survenu petit à petit, dernièrement, intervient uniquement en mode Automatique et uniquement lorsque je prends des photos à travers le viseur.
    Ces photos sont toutes surexposées de manière substantielle, de fait elles sont purement et simplement inexploitables.
    Je n'ai par contre aucun souci lorsque ces mêmes clichés du même sujet, avec le même cadrage, pris avec un trépied, sont pris à travers l'écran LCD.
    Le problème survient quel que soit l'objectif utilisé.
    Le problème ne se présente pas dans tous les autres modes de prise de vue, M, Av, Tv, P...
    Photo de gauche: Mode de vidée par viseur - Mode automatique - 1/60 4.0
    Photo de droite: Mode de vidée par écran LCD - Mode automatique - 1/100 5.0
    test réalisé en mode automatique avec un objectif 24-105 f1:4 L
    Des idées !?
    Merci par avance.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Si une photo était toujours top en auto les autres modes n'existeraient pas....à mon avis il vaudrait mieux limiter ce mode qu'aux situations d'urgences
    septembre 2015
    Varsovie
    eos70d
    24-105 f4 L IS USM
    Disons que si Canon a équipé ces appareils de modes plus simples, c'est pour permette à une certaine catégorie de population de faire des photos sans forcément posséder de compétences en photographie. Mon appareil est également utilisé par une personne de cette catégorie. Partons donc du principe que c'est une situation d'urgence.
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Déjà, l'utilisation du mode tout automatique n'est généralement pas le meilleur choix. Ensuite, tu ne nous dis rien du mode de mesure employé dans les deux cas de visée, par le viseur ou par l'écran.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour, je ne possède pas le 70D et n'utilise pas le mode bouton vert, par contre sur le 60D la visée écran permet 3 modes d'AF le pb ne vient il pas du choix du mode
    EOS 60D - 5D
    Citation Envoyé par 55M2V Voir le message
    Mode de mesure de la lumière, plutôt, non ?
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Exact mais en mode af live la mesure de la lumière est faite sur la zone de mise au point
    EOS 60D - 5D
    Ah ! Je ne savais pas. J'utilise peu ce mode. C'est toujours bon à savoir. Merci !
    septembre 2015
    Varsovie
    eos70d
    24-105 f4 L IS USM
    Je vais refaire des essais et je reviens vers vous.
    J'ai complètement réinitialisé les paramètres et paramétrage de l'appareil également avant de faire ce premier test.
    septembre 2015
    Varsovie
    eos70d
    24-105 f4 L IS USM
    Citation Envoyé par bird24 Voir le message
    Mesure évaluative, en mode automatique
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Citation Envoyé par shiker Voir le message
    De plus qui dit mode automatique dit sélection automatique du collimateur et comme la mesure de lumière évaluative est pondérée au collimateur qui fait le point...A chaque fois que le collimateur va changer, la mesure aussi !
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonjour, tu as essayé en occultant le viseur ? Pas sur un mode "neige" ou une correction ??
    la Bruche, ex pays de la bière
    70D ,450D, AE1
    j'ai eu un problème un peu similaire
    en AV les photos étaient surexposées et mode blonde pas. l'appareil était derègler a plus 3 en balance des blancs.
    peut être une piste a vérifier.
    Citation Envoyé par fnand Voir le message
    J'imagine que tu veux dire que le barregraphe de sous/expo sur/expo avait une compensation d'exposition ... car +3 en balance de blancs je ne connais pas ...
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Si tu veux une explication claire, tu dois poster ici les photos séparément en vérifiant que les exifs sont bien à l'intérieur
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    la si tu veut que l'on t'aide il faut tout
    nous dire
    la seul explication a la surex de la 1 en auto serait soit un mode spot sur la partie de la palissade et encore j'en doute
    je penche plutôt pour une correction d'exposition accidentele excessive
    ou un problème de diaph de ton objo pas forcement chronique voir contact boittier
    si tout foncionne dans les autres mode squize le mode tout auto
    c une grosse m....
    septembre 2015
    Varsovie
    eos70d
    24-105 f4 L IS USM
    Je reviens vers vous tous.
    Les photos complètement cramées avaient bien pour origine un problème technique sur mon eos70d.
    Les photos étaient tellement surexposées qu'elles étaient tout simplement inexploitables. Que ce soit en mode auto, en modes priorité vitesse, ouverture...
    Je ne pouvais faire au final que des photos en mode manuel ou via l'écran. Ce qui est plus que limite sur un boitier de ce type.
    Il y avait également un problème de netteté dans le viseur.
    Le bloc miroir a été changé (heureusement encore sous garanti) et tout est redevenu à la normale.
    Donc si votre boitier eos70d fait un jour des photos anormalement à très surexposées, il est fort probable qu'il y ait un problème technique.
    Poitou
    Dans ton cas cela paraissait évident, surtout avec ton soucis de netteté viseur, comme la mesure de lumiere se fait dans le prisme les deux etaient liés. Un depoli mal fixé peut aussi provoquer ce genre d'incident. Dans ton cas ils n'ont pas changé le miroir mais toute la cage comprenant le miroir et son mécanisme, le prisme,le viseur et le capteur AF ..... la totale.
    Pour rappel le test de la cellule de mesure de lumiere est facilement réalisable : mode AV, a la pleine ouverture de l'objectif, on vise un mur éclairé uni, l'histogramme de la photo doit etre une barre parfaitement centrée dont la largeur depend de l'uniformité du mur visé et du vignetage de l'objectif. Le mode de mesure ne doit pas rentrer en compte même si une petite difference peut exister en evaluatif.
    septembre 2015
    Varsovie
    eos70d
    24-105 f4 L IS USM
    Pour rappel le test de la cellule de mesure de lumiere est facilement réalisable : mode AV, a la pleine ouverture de l'objectif, on vise un mur éclairé uni, l'histogramme de la photo doit etre une barre parfaitement centrée dont la largeur depend de l'uniformité du mur visé et du vignetage de l'objectif. Le mode de mesure ne doit pas rentrer en compte même si une petite difference peut exister en evaluatif.[/QUOTE]
    Merci pour ce conseil
  1. mode automatique
    Par samm dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 09/10/2014, 16h27
  2. Pb 50D : images très très claires
    Par Philpoul41 dans le forum EOS 50D
    Réponses: 45
    Dernier message: 02/06/2014, 18h47
  3. Mode automatique et autofocus sur 7D
    Par Choix dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 03/04/2013, 17h47
  4. diaporamas automatique et tres dynamique
    Par azoe dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/04/2008, 20h57
  5. Mode automatique... A quoi bon ???
    Par Vekin dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 41
    Dernier message: 16/05/2007, 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h37.
