    Membre Avatar de lab
    arbis
    5D&450D
    50mm f/2.5 macro& 35mm f/2
    Très intéressant ce lien, il m'a permis de comprendre que la languette était fixe et ne faisait pas partie du cadre ressort.
    :clap_1:
    et en plus il n'y a pas de cale...
    merci.
    arbis
    5D&450D
    Bon, finalement je l'ai fait.
    Le démontage/remontage ne pose effectivement pas de problème.
    J'ai soufflé le dépoli sur les deux faces, observé à la loupe pendant l'opération.
    Résultat rigoureusement identique, autant de pétouilles que sur les photos présentées au début et placées au même endroit.
    J'en conclus que les poussières sont ailleurs:o
    le miroir est visiblement assez dégeu, quant au prisme je ne l'ai pas observé préférant refermer le boitier assez vite.
    Je pense m'orienter vers le sav, mais du coup si les poussières sont au niveau du prisme(supposition) le devis ne sera pas le même sans doute(?)
    Le miroir tu peux essayer de le nettoyer avec un pinceau très souple, propre et surtout non gras. Il y a un verre de protection du prisme, il y a peut-être moyen de le démonter pour aspirer ce qu'il y a juste derrière ?
    arbis
    5D&450D
    ça c'est dans mes cordes,
    En revanche le verre de protection du prisme sans l'aide d'un support visuel, je ne vais pas m'aventurer, mais je vais observer le secteur.
    Merci Marc
    Citation Envoyé par lab Voir le message
    Pour mémo il y en a un ici. Ca a l'air un poil chaud quand même pour le verre qui protège le prisme :34:
    arbis
    5D&450D
    Oui, un poil chaud, je viens d'observer ce verre sur mon boitier, les collimateurs y sont gravés(leur emplacement tout au moins)et sa surface a l'air délicate...
    Et c'est bien dommage parce que les poussières sont là, peut-être pas toutes, mais j'ai géolocalisé ce qui semble être un poildecul selon sa position par rapport à un collimateur:o
    Je vais continuer mes investigations concernant le nettoyage de ce verre, mais je pense que ça commence à être un peu tendu.
    merci pour ce lien.
    Membre Avatar de silver_dot
    :clap_1:
    merci.
    Mais si, il y a bien une cale... elle se trouve entre le dépoli et la vitre portant gravés les collimateurs.
    La poussière peut se trouver entre l'arrière du dépoli et la face avant de a vitre aux collimateurs, et elle est plus visible encore quand elle se trouve à la surface de la vitre.
    La cale et la vitre sont fixées par la platine en demi-lune fixée par deux vis.
    Et il est plus délicat de nettoyer la vitre que le dépoli lui-même, la plus fine poussière étant visible.
    Dernière modification par silver_dot ; 10/01/2010 à 12h59.
    arbis
    5D&450D
    Mais si, il y a bien une cale... elle se trouve entre le dépoli et la vitre portant gravés les collimateurs...
    Merci pour l'info, je redoutais à une cale "libre" au déclipsage du dépoli.
    Oui, en observant cette surface, je me suis dit qu'elle était pour moi difficilement nettoyable en place.
    De plus la finesse de sa surface ne m'engage pas à envisager un démontage.
    Aurais-tu une idée de ce que peut couter un tel nettoyage Silver Dot?
    merci d'avance.
    Quelque chose de l'ordre des 3/4 h de main d'oeuvre je pense.
    arbis
    5D&450D
    Merci pour ta réponse silver_dot, j'appelle le sav dès demain.
    J'imagine que la poussière peut passer cette barrière formée par la vitre sur laquelle sont gravés les collimateurs pour aller se déposer derrière.
    Les 3/4 d'heures de main d'oeuvre que tu évoques correspondent-ils à une procédure de nettoyage "standard" (pouvant inclure une dépose de cette vitre)?
    Merci et bonne soirée.
    La procédure de nettoyage de la visée comporte le nettoyage du dépoli, de la vitre aux collimateurs, et le cas échéant, la surface du pentaprisme.
  1. le viseur
    Par lau-val dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/12/2009, 08h16
  2. Viseur FtB
    Par michelnou dans le forum Matériel
    Dernier message: 01/10/2009, 13h20
  3. Viseur du 5D et 40D
    Par huguet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/08/2008, 07h31
  4. viseur
    Par thai-zenn dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/03/2007, 00h15
  5. Viseur 30D
    Par Iceman dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/11/2006, 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h05.
