le flash est bien réglé en 1er rideau, c'est ce que j'ai vérifié de suite
je vais tester avec ma batterie neuve effectivement
après j’essaierai de trouver un flash
Version imprimable
Faut surtout le faire a haute vitesse le test.
bon, maintenant que le net fonctionne à nouveau, je peux donc dire que la piste de la batterie est une bonne piste, visiblement en rafale et avec ma batterie neuve, plus de souci
à vérifier sur le long terme
merci à tous
des news, mon fils me dit que malgré ma batterie neuve, ça le fait encore donc soit c'est l'obturateur mais aucun message d'erreur, soit la synchro, bref quelqu'un a une idée du cout de la réparation?
je ne pense pas mais je peux réparer moi même ou pas?
merci
question bête de ma part aux pros du démontage réparation:
si j'arrive à trouver un 40 ou 50D pour pièces, je peux récuperer dessus de quoi réparer la synchro flash ou pas?
suite de mon monologue et avancée des choses, test avec un flash manuel, le problème est aussi là donc problème synchro?
si oui, puis je réparer moi même (je maitrise bien les trucs tordus et minutieux) ou dois je impérativement faire faire cette réparation par un atelier agrée?
merci de me donner votre avis
Si j'ai bien compris ton boitier fonctionne correctement en lumière naturelle, tu a fait des essais en dessous de la vitesse de synchro et a haute vitesse le tout sur une rafale de 10 images sans problemes d'exposition. => Confimer
Donc ton probleme serait bien un soucis de synchro, je n'ai pas réfléchi (et la tete dans le sac ces derniers temps) non plus depuis ce fil https://www.eos-numerique.com/forums...ds-mk3-257482/ qui a l'effet inverse du tient mais il serait amusant que tu fasse un essai avec le flash integré.
- En baissant ta vitesse de synchro flash a 1/100e par exemple
- Toujours avec cette vitesse de te mettre en syncho 2e rideau
Concernant ton flash manuel c'est un peu normal, la synchro-X qui est délivrée sur le sabot ou la prise PC est issue du même signal que celui utilisé par le TTL.
Pour l'obturateur, celui ci possède des contacts permettant justement de gérer la synchro flash, le probleme est qu'un changement d'obtu par tes moyens je n'ai pas essayé mais cela risque d’être problématique, outre le fait qu'il faut démonter totalement le boitier ce dernier possède des paramètres ajustables par un logiciel SAV permettant de régler les vitesses de rideau et ce fameux signal de synchro flash. Si cela t'interesse je dois avoir des photos d'un obtu de 40D
bon, problème réglé, un enfoiré a cambriolé le domicile et a piqué l'appareil:gun_rifle::
il a fait une affaire :D
bref, voici le numéro de série si jamais quelqu'un prévoit d'acheter un 50D 1200509958
Attention ne tire pas sur tout ce qui bouge ;) moi aussi j'ai un 50D enfin j'en ai même 2.
