Discussion: Image sombre EOS 50D
    Membre Avatar de jean marc
    novembre 2009
    Doubs
    EOS 5D Mark II + BG-E6
    EF 24-105L - Tokina 11-16 DXII-
    Par défaut Image sombre EOS 50D
    Voilà, le moment tant redouté, poster ici pour un souci.
    ce souci n'est pas sur mon appareil mais celui de mon fils, un 50D avec 12 296 déclenchements, 18/200 et carte mémoire compact flash
    problème: image parfois très sombre malgré le flash ou alors éclairée partiellement
    parfois tout va bien donc panne aléatoire, le pire des scénarios.
    premier test: changer de carte mémoire pour vérifier: même souci
    second test: changer d'objectif: même souci
    troisième test: aucun objectif: le miroir monte bien à chaque déclenchement
    test du flash à chaque photo, il s'allume
    je pense que soit le miroir ne monte pas assez (on l'entend bien claquer tout de même) soit un souci sur une connectique interne en espérant que ce ne soit pas le capteur qui ne veuille plus fonctionner.
    en position pause, le miroir monte bien pour découvrir tout le capteur
    voici les photos prisent à la volée avec mon 24/105 et sur ma carte mémoire (CF8gb 30MB/s)
    ok, le sujet n'est pas terrible, c'est pour illustrer
    ces deux photos sont prises en rafale, la première est sombre sur les 3/4, la seconde OK
    même chose sur les tests sans objectif
    les avis des pros sont les bienvenus
    novembre 2009
    Doubs
    précision oubliée, j'ai testé en liveview, à priori, pas de souci donc certainement le miroir qui ne monte pas tout le temps à fond comme sur les 40D me semble t il!
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour,à voir avec les "pros",mais en programme"auto" et multizone,faut pas trop s'inquieter du résultat.Essayez de passer sur des modes plus créatifs.la mesure de lumiére est la partie la plus complexe à maitriser,donc :courage .
    geo18
    En rafale, si ton flash se vide, il n'a pas le temps de se recycler.
    Faire un test "normal" avec un flash externe.
    novembre 2009
    Doubs
    merci pour vos réponses
    je ne l'ai pas précisé non plus mais ça le fait aussi sans flash
    là, j'ai mis le mode rafale lors du test mais sinon, il est en image par image
    j'ai bien peur pour le miroir
    voici une autre image qui illustre mieux le propos
    on voit bien la partie sombre sur les 3/4 de l'image, seul le bas est bien éclairé
    geo18
    Citation Envoyé par jean marc Voir le message
    voici une autre image qui illustre mieux le propo photo
    Apparemment, tu ne nous donnes pas toujours la même version
    geo18
    Obturateur mort.
    novembre 2009
    Doubs
    arghhh...
    une idée du prix pour voir si ça vaut le coup ou pas de réparer ?
    geo18
    si c'est pécunier uniquement, cela vaut sans doute le coup.
    Si cela arrive au mien, je monte en gamme en occasion.
    Attend la confirmation d'autres intervenants, ce n'est que mon appréciation je peux me tromper.
    novembre 2009
    Doubs
    le problème, c'est que cet appareil est déjà une occasion de deux ans et j'avoue que si c'est ça, Canon va prendre un grand coup dans mon estime car 12300 clichés, ce n'est pas énorme et je flippe pour le mien
    en même temps, pas de message d'erreur liée à la cage et ou obturateur donc je ne sais pas quoi penser
    je vais voir avec mon fils pour qu'il fasse des photos en liveview et flash puis sans flash et en reflex, bref essayer de cerner les conditions réelles de panne.
    dommage qu'à deux, aucun n'ai de flash externe pour tester
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Tu pourrais pas nous poster des photos, au jour, en mode [Carré vert] (tout automatique)
    novembre 2009
    Doubs
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    si, je ferai ça demain, si la météo n'est pas trop pourrie
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    Ah mon avis le prix de la reparation est sensiblement le prix dun boitier doccasion. ca depasse les 50€ de lheure...
    Mon 40d a lache a 19000 environ...
    Des exemples de tarfi de reparation:
    Mon boitier eos 1000d, est actuellement chez Canon, pour une Err 99 qui correspond à une panne de mon obturateur.
    je viens de recevoir le devis qui est de 186 euros
    Souvent le changement dobturateur oscile vers les 300/450€
    Membre Avatar de SCALPA51
    juillet 2010
    Val d'Oise
    R7, 70D, Panasonic G9
    50 1,8 300 4 is, RF18-150, RF100-400
    Bonsoir
    J'ai un 50 D qui me fait exactement la même chose, de temps en temps, c'est surprenant dans une rafale d'avoir des photo bien exposées et d'autre sous-expo ou toutes noires, comme c'est aléatoire et pas trop répétitif je fais avec, par contre j'ai beaucoup plus de déclenchements.
    novembre 2009
    Doubs
    le souci, c'est que celui là le fait en mode image par image, j'ai testé en rafale pour voir et c'est pareil
    ce qui me gène c'est effectivement le nombre de déclenchements qui n'est pas élevé
    Si l'obturateur est partiellement en rade, il est surtout important d’arrêter d'utiliser le boitier. Si une des lamelles se décroche complètement et raye le capteur la question de la réparation ne se posera plus car la on va dépasser plusieurs fois le prix du boitier ...
    Poitou
    Pas forcement l'obturateur, cela peut etre une desynchro du flash, donc comme la dit 18471 essaye en lumiere naturelle
    novembre 2009
    Doubs
    je viens de récuperer les cartes avec toutes les photos de mon fils après analyse de chaque cliché, effectivement le souci n'est présent que sur des photos au flash donc le souci de synchro du flash est une bonne piste
    édit:
    j'ai fait une vingtaine de photos en mode "auto" et sans flash (pas simple, le temps est un peu sombre) et pas de souci donc la synchro flash défaillante est bien cernée, comment et combien ça peut couter pour réparer ça?
    novembre 2009
    Doubs
    oui, je sais, je me suis fié aux dires de mon fils sans avoir toutes les photos sous la main, vu le nombre (600) il n'a pas du faire attention si flash ou pas
    ceci dit, ça ne change rien au problème malheureusement, par contre ça aide mieux pour le cerner
    geo18
    Regardes si cela te le fait avec la batterie chargé, car la recharge du flash tire sur cette dernière.
    Possible aussi quelle commence à être faible.
    Fais une Raz des paramètres, cela t'évitera un réglage pas désiré, genre deuxième rideau par exemple.
    Perso, la syncro décalée, je n'y crois pas, à tord peut être.
    Si tu n'as pas de flash Canon, tentes de trouver quelqu'un qui à un vieux flash et branches le sur la prise synchro qui est sur le coté.
    novembre 2009
    Doubs
    le flash est bien réglé en 1er rideau, c'est ce que j'ai vérifié de suite
    je vais tester avec ma batterie neuve effectivement
    après j’essaierai de trouver un flash
    novembre 2009
    Doubs
    bon, maintenant que le net fonctionne à nouveau, je peux donc dire que la piste de la batterie est une bonne piste, visiblement en rafale et avec ma batterie neuve, plus de souci
    à vérifier sur le long terme
    merci à tous
    novembre 2009
    Doubs
    des news, mon fils me dit que malgré ma batterie neuve, ça le fait encore donc soit c'est l'obturateur mais aucun message d'erreur, soit la synchro, bref quelqu'un a une idée du cout de la réparation?
    je ne pense pas mais je peux réparer moi même ou pas?
    merci
    novembre 2009
    Doubs
    question bête de ma part aux pros du démontage réparation:
    si j'arrive à trouver un 40 ou 50D pour pièces, je peux récuperer dessus de quoi réparer la synchro flash ou pas?
    novembre 2009
    Doubs
    suite de mon monologue et avancée des choses, test avec un flash manuel, le problème est aussi là donc problème synchro?
    si oui, puis je réparer moi même (je maitrise bien les trucs tordus et minutieux) ou dois je impérativement faire faire cette réparation par un atelier agrée?
    merci de me donner votre avis
    Poitou
    Si j'ai bien compris ton boitier fonctionne correctement en lumière naturelle, tu a fait des essais en dessous de la vitesse de synchro et a haute vitesse le tout sur une rafale de 10 images sans problemes d'exposition. => Confimer
    Donc ton probleme serait bien un soucis de synchro, je n'ai pas réfléchi (et la tete dans le sac ces derniers temps) non plus depuis ce fil https://www.eos-numerique.com/forums...ds-mk3-257482/ qui a l'effet inverse du tient mais il serait amusant que tu fasse un essai avec le flash integré.
    - En baissant ta vitesse de synchro flash a 1/100e par exemple
    - Toujours avec cette vitesse de te mettre en syncho 2e rideau
    Concernant ton flash manuel c'est un peu normal, la synchro-X qui est délivrée sur le sabot ou la prise PC est issue du même signal que celui utilisé par le TTL.
    Pour l'obturateur, celui ci possède des contacts permettant justement de gérer la synchro flash, le probleme est qu'un changement d'obtu par tes moyens je n'ai pas essayé mais cela risque d’être problématique, outre le fait qu'il faut démonter totalement le boitier ce dernier possède des paramètres ajustables par un logiciel SAV permettant de régler les vitesses de rideau et ce fameux signal de synchro flash. Si cela t'interesse je dois avoir des photos d'un obtu de 40D
    novembre 2009
    Doubs
    à priori, oui mais bon, je vais voir pour récuperer l'appareil et faire un max d'essais
    pour le changement d'obtu, c'est ce dont j'avais peur, c'est qu'il y ait un besoin de calibrage avec un logiciel
    merci pour ton aide
    novembre 2009
    Doubs
    bon, problème réglé, un enfoiré a cambriolé le domicile et a piqué l'appareil
    il a fait une affaire
    bref, voici le numéro de série si jamais quelqu'un prévoit d'acheter un 50D 1200509958
    janvier 2012
    Bourg de peage
    Canon EOS R6 mkii
    135 f2; 24-70 f4 IS, 50 1.4; 16-35 f4 IS
    Lol, si on voit un nouvel inscrit avec un pb sur 50d on sera qui c'est.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Attention ne tire pas sur tout ce qui bouge moi aussi j'ai un 50D enfin j'en ai même 2.
  1. iso auto qui restent bas et image sombre ?
    Par hagen74 dans le forum EOS 7D MKII
    Dernier message: 28/11/2014, 15h23
  2. Image sombre et bleutée sur ma HP 5550
    Par mouzet dans le forum Impressions
    Dernier message: 25/08/2008, 22h56
  3. Image sombre sous DPP, une question métaphysique…
    Par Auvergnat dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 15/10/2007, 18h53
  4. A l'aide! Eos 400, image trop sombre!!!
    Par mykelkel dans le forum EOS 400D
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/07/2007, 08h14
  5. Image claire sur lcd et sombre sur PC
    Par Cflo22 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/03/2007, 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h40.
