  1. #16
    décembre 2011
    Orléans
    eos 350D
    17-55 50-250 (...)
    D'après mon expérience avec des batteries génériques de toute sorte, que ce soit sur des téléphones, des ordis, ou des compacts, ou des réflex, il arrive que la batterie générique soit restée en stock des mois sans servir, ou même plus d'un an, ou même deux si c'est un achat de matériel d'occasion.
    Pour une raison que je ne connais pas, elle refuse alors de se charger, c'est à dire que le chargeur considère qu'elle est chargée au bout de quelques minutes, alors qu'en fait elle n'a pris qu'une très faible charge. Dans un cas comme ça j'ai souvent réussi à régler le problème en laissant la batterie en charge plusieurs jours, puis en la déchargeant complètement dans l'appareil, puis en la rechargeant à nouveau plusieurs jours, plusieurs fois. Après ce traitement elle a normalement récupéré à peu près les 3/4 de sa capacité normale, et se charge en 1 h 1/2 à 2 h comme toute batterie Lithuim-Ion d'ailleurs. Ceci dit, il y a dans le commerce des batteries pourries, c'est la vie...
    La batterie devient normalement tiède en fin de charge. Si la température ambiante est élevée, le chargeur arrête la charge avant qu'elle soit complète, par sécurité, c'est normal. Ne pas charger une batterie au soleil, donc. Ni une batterie déjà chaude. Le système ne marche pas normalement non plus s'il gèle, mettre les batteries dans les poches, pas dans un sac. De même ne pas charger avec un chargeur de voiture dans la voiture pas chauffée s'il gèle.
    Dernière modification par Mathusalem ; 28/01/2012 à 23h11.
  1. problème de batterie
    Par babs dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/05/2011, 14h31
  2. problème 50d/batterie
    Par Totof10 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/08/2010, 16h52
  3. Problème de Batterie
    Par Chriss57 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/04/2008, 09h07
  4. probleme avec une batterie sur 350d
    Par pierrot350 dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 08/09/2006, 09h00
  5. probleme de batterie
    Par brixxia dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/03/2006, 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
