16/12/2011, 14h06 #1Membre
- mai 2008
- yvelines
- 20
- 350 D
- 18/50 f 3,5, 55/200 f 4, 100 mm f2,8
mon problème n'est toujours pas résolu ...depuis mon dernier message ,j'ai acheté un nouveau chargeur ( générique ) qui m'a donné exactement le même résultat ,voyant rouge fixe en qqs secondes puis éteint, et ce avec mes deux batteries; pensant qu'il fonctionnait mal,je l'ai renvoyé et j'en ai commandé un autre,d'une marque différente ; même résultat encore ;
donc je commence sérieusement à penser que c'est le boitier qui ne reconnait plus la charge ; je vais tester pour voir combien de temps il fonctionne avec l'indication batterie faible .
et essayer de nettoyer les contacts comme Rilou le suggère ; j'espère ne pas faire de bétises lors de cette manœuvre .
je vous raconterai le résultat;
mais ,par curiosité,c'est une panne courante sur un réflex ?
16/12/2011, 14h29 #2Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Je te suggère de faire un passage au SAV avec ton boîtier, il a certainement un problème au niveau du circuit d'alimentation.
problème de batterie
Par babs dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 16/05/2011, 14h31 -
problème 50d/batterie
Par Totof10 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 07/08/2010, 16h52 -
Problème de Batterie
Par Chriss57 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 18Dernier message: 12/04/2008, 09h07 -
probleme avec une batterie sur 350d
Par pierrot350 dans le forum EOS 350DRéponses: 3Dernier message: 08/09/2006, 09h00 -
probleme de batterie
Par brixxia dans le forum Discussions généralesRéponses: 8Dernier message: 25/03/2006, 21h23
