Discussion: HELP : problème de l'objectif ou du boîtier ?
14/11/2016, 11h25 #1Membre
- octobre 2016
- 7
- 60D
- 24-105
Bonjour à tous
J'ai rencontré un problème ce weekend sur mon appareil Canon 60D+17-55. L'image s'est soudainement mise à sauter et trembler durant des tests. Voici la vidéo :
https://youtu.be/WoqfcEGyfrA
Avez-vous une idée de l'origine du problème svp ? Par avance merci bcp !
14/11/2016, 11h29 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Stab on et steady cam ou trepied ?
14/11/2016, 11h31 #3Membre
- octobre 2016
- 7
- 60D
- 24-105
stab on je tiens l'appareil en mains sans bouger
14/11/2016, 11h58 #4Membre
- octobre 2016
- 7
- 60D
- 24-105
Ce serait un problème de stabilisation ? Un problème de l'objectif ? pas de l'appareil ? Merci
14/11/2016, 12h13 #5Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Si vraiment aucun mouvement, la stabilisation peut engendrer des mouvements du jeu de lentille . A retester avec une trepied et stab off ...
14/11/2016, 12h44 #6Membre
- septembre 2016
- New New York
- 85
- 418
- Nul
Désolé mais grande chance de problème de stab, déplacement horizontal vers la gauche (trop régulier et rapide pour que ce soit l’opérateur) suivi des tressautement de la lentille mobile arrivée en butée.
A tester sur trepied certes mais stab enclenchée, au maximum tu dois avoir un petit mouvement aléatoire lent ayant tendance a revenir au centre, si tu a des tressautements rapides ou une dérive dans une seule direction debut de probleme de stab et de gyro-piezo.
14/11/2016, 13h31 #7Membre
- octobre 2016
- 7
- 60D
- 24-105
Merci beaucoup pour ton retour Farnsworth, j'avais repéré un léger défaut de stabilisation optique. C'est donc le fait que je sois en mise au point minimum qui a engendré ces tressautements (je comprends mieux car le problème ne s'est pas reproduit depuis). On voit bien que ça s'assombrit dans le coin en haut à gauche de l'image... Un problème de stabilisation, ça peut se réparer ?
14/11/2016, 18h42 #8Membre
- février 2010
- idf
- 75
- 1 444
- R 7 / 7 D II / 1 DX III
- 100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
même problème , sav canon
réparation de la stabilisation 115 € chez SAV CANON à Courbevoie
NETTOYAGE COMPLET
REMPLACEMENT SYSTEME IS
REGAGE SYSTEME IS
REMPLACEMENT SYSTEME AF
REGALGE SYSTEME af
reglage systeme optique
delai 10 jours
depuis: que du bonheur .....................
14/11/2016, 22h04 #9Membre
- octobre 2016
- 7
- 60D
- 24-105
Ah, merci Sweety1, c'est rassurant. Je pense que ça ne lui fera pas de mal, la bague de point est un peu rigide, peut-être que ça ira mieux... C'est ça d'acheter des cailloux d'occasions, faut calculer tt de même une potentielle révision ! Bonne soirée !!
15/11/2016, 17h26 #10Membre
- octobre 2016
- 7
- 60D
- 24-105
Sinon dernière question, entre le SAV Canon à Courbevoie et Nikken Techno à Ledru Rollin, une vraie différence au niveau de la presta ?
problème de jeu entre le boitier et l'objectif
Par ptitof dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 06/09/2016, 15h56 -
probleme de conexion boitier objectif
Par lolo27 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 10Dernier message: 20/05/2013, 21h41 -
Problème liaison boitier objectif
Par Mrtocky dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 10Dernier message: 26/07/2010, 10h45 -
problème de contact: objectif et boitier
Par corse dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 26/04/2010, 07h27 -
Probleme d'AF, mon objectif ou mon boitier ?
Par 18brumaire dans le forum Discussions techniquesRéponses: 26Dernier message: 03/02/2008, 11h44
