19/03/2012, 21h37 #12Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Avec ce modèle d'objectif, il se produit parfois un petit incident caractéristique, provoquant les symptômes décrits, à savoir objectif restant bloqué et impossible apparemment de retirer du boîtier.
Ce problème est dû au cache arrière entourant le groupe de lentilles arrière susceptible parfois de se déboîter, provoquant alors ce blocage en fin de course dans la baionnette de la monture de l'objectif.
Pour le démonter, ce n'est pas, paradoxalement la force qu'il faut employer, mais plutôt la douceur.
Pour ce faire, incliner le boîtier vers le bas, tenir appuyé à fond le bouton de débrayage de la monture porte-objectif, procéder à plusieurs reprises comme pour un changement d'objectif en douceur, en revenant à chaque fois à fond comme pour le remontage, tapoter légèrement l'objectif, le plaquer à fond contre la monture baionnette, et retenter dans ces conditions de le retirer en le dévissant à fond sans forcer. en règle générale, après quelques tentatives, on finit par le retirer sans forcer. Si pas de succès de cette manière, si l'objectif n'arrive qu'à un ou deux millimètres du point rouge de repère de la monture, il faudra forcer un peu pour le faire déplacer et l'extraire, en prenant bien soin de le tenir par la partie arrière du corps (juste devant la baionnette, à la verticale de la façade).
Le cache dont il est question, venant buter et se bloquer sur le bord du connecteur de communication de l'objectif, le faisant buter juste en fin de course, à l'origine du blocage, se trouve dans le coin inférieur de l'éclaté (référence CY3-2150):
50mm 1.8 bloque le miroir de mon EOS 5D
Par huguet dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 5Dernier message: 24/04/2014, 08h52 -
400D - 50mm- Objectif bloqué
Par sdeville dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 24/07/2012, 08h09 -
Rafale 550D bloque après 2images.
Par MrFilipe95 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 8Dernier message: 02/03/2012, 10h12 -
50mm 1.8 bloqué en AF
Par Tom-Mosack dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 15/05/2010, 19h26 -
Mon objectif 24-85 coince à 50 mm
Par loulef dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 0Dernier message: 26/03/2008, 14h41
