Affichage des résultats 1 à 45 sur 88
    Membre Avatar de gargouse
    50 1.8, 18-200 sigma, 100-300 f4 sigma, 105 macro sigma, 24-70 2.8 sigma
    et au pire??!!!! (toujours envisager le pire!)
    j'imagine que c'est le plus cher le changement de capteur?!
    au fait le compresses non tiss?es, c'est les compresses de nettoyage d'objectifs en fait? c'est bien ?a? que je fasse pas ? nouveau une boulette.
    j'ai des lingettes microfibres (ne arye pas et ne peluche pas normalement) et des lingettes tissus shexino.
    faut il appuyer? dans quel sens nettoyer? circulaire?
    Dernière modification par gargouse ; 29/03/2005 à 23h52.
    Membre Avatar de spike_fr
    décembre 2004
    TroissantDé, TranteDé, CinqDéMarkDe
    Objo Canon & Tamron
    Aucune id?e du prix en cas de changement du ccd, mais je suppose que ?a doit ?tre une des raparations les plus elev?s ... J'esp?re que t'en arrivera pas jusque l?.
    Sinon pour les compresses nontiss? ?a se trouve en pharmacie; elles sont vendu par 10 ou 20 dans des paquet individuels st?rils. Pour leur utilisation d'origine, rien ? voir avec de l'optique, c'est pour le m?dicale, mais tu pourras les utilisers pour le ccd car elles sont tr?s douce et donc pas de risque de rayures.
    Place en une au bout d'une petite spatule de 1 cm de largeur en ?vitant de toucher avec les doigts la partie qui entrera en contact avec le ccd. Met qq goutes d'alcool iso sur un des cot?s et applique en allant d'un cot?s ? l'autre du ccd. Au 1er passage tu devrais voir qq goutes qui vont se d?poser sur le ccd, c'est normal. Tu passes ensuite l'autre cot?s de la spature avec la compresse s?che pour enlever le surplus d'alcool...et c'est fini
    Je pense que tu peux appuyer tr?s l?g?rement quand m?me lors du 1er passage...mais tr?s l?gerement ...
    et apr?s tu shoot ton frigo ? f32 en croisant les doigts :goodluck: pour nous confirmer que la vilaine tache a disparue ...
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Je ne voudrais pas jouer les mauvais augures mais j'ai fait la m?me c....e que gargouse il y a 6 mois :
    un jet d'air comprim?, provenant d'une bombe de nettoyage, directement sur le capteur. De l'air LIQUIDE est sorti (je ne tenais pas la bombe verticalement) et s'est d?pos? sur le capteur.
    R?sultat : gros d?p?t blanch?tre sur le capteur, ressemblant ? une fine couche de calcaire.
    Puis nettoyage avec divers coton-tiges et autres produits.
    R?sultat : le plus gros de la trace a disparu mais la vitre (ou le capteur) a ?t? "br?l?e" par l'air froid.
    La temp?rature d'?vaporation de l'air liquide ? pression ambiante ?tant de -183?C, on peut comprendre ce qui se passe.
    Finalement : retour SAV pour changement de capteur.
    Moralit? : faire tr?s attention quand on utilise une bombe d'air comprim? ? ne pas laisser sortir d'air liquide. En la tenant verticalement g?n?ralement et en ne faisant pas de pression prolong?e ce qui a tendance ? refroidir la bombe elle-m?me et ? favoriser l'?jection d'air liquide.
    TransFXB
    merci spike.
    transFXB>>> ?a t'as co?t? cher ta petite c-----ie? et la dur?e de la r?paration?
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par gargouse
    Je me suis d?brouill? pour faire passer ?a sous la garantie grace ? l'aide du vendeur, je ne connais pas le prix.
    La dur?e a ?t? de 3 semaines, ? peu pr?s, si je me souviens bien.
    TransFXB
    Membre Avatar de droopy_2k
    novembre 2004
    Ballancourt-sur-Essonne (91)
    R7, 300D IR
    EF 24 - 105 mm , EF 100 mm f/2.8, RF 50mm f/1.8 S, RF 16mm f/2.8 STM, -=- SIGMA 12/24
    Citation Envoyé par spike_fr
    je vois que tu es devenu un pro
    février 2005
    As tu mis en place le prolongateur sur ta bombe (petit tuyaut) qui sert ? r?chauffer l'air en sortie de bombe ?
    Cela ressemble au sechage du proc?d? sur ton CDD.
    Personnellement je ne touche pas au nettoyage (mon vendeur prend en charge le nettoyage du capteur gratuitement).
    Dernier d?boire connu avec une bombe ? air (dixit mon vendeur) : un 300 mm 2,8 nikon nettoy? avec une bombe sans prolongateur, r?sultat : la lentille frontale se brise avec la diff?rence de temp?rature. Bref Objo HS.
    Donc pas de bombe ? air, uniquement pinceaux et chiffonnette adapt?s au capteur CDD.
    Bonne chance pour le devis si tu dois remplacer le capteur mais ? ta place fonce chez un sp?cialiste pour essayer de le r?cup?rer.
    NE TOUCHE PLUS A RIEN
    Franck
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par eight
    Franck
    +1 avec eight (ce qui fait nine)
    je n'entends que des probl?mes avec les bombes ? air comprim?.
    TransFXB
    Membre Avatar de emmanuelt
    In my pocket, Sir (idf)
    EOS 10D
    le 50 et un 17-35 c'est tout
    Par défaut effectivement...
    ...moi je me suis fait pi?ger avec une diapo (c'est moins grave) !
    Par ailleurs je suis interess? si tu pouvais nous indiquer le montant de cette r?paration !
    Bonne journ?e,
    Emmanuelt
    ignorer tout le texte ci dessus, je n'avais pas tout lu il y a la r?ponse trois posts au dessus
  1. nettoyage capteur 40D
    Par droopy_2k dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/09/2007, 13h04
  2. Grosse galère lors d'un nettoyage de capteur
    Par djnasty dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/08/2007, 21h05
  3. Nettoyage Capteur par un pro?!
    Par djdams dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/06/2007, 20h30
  4. nettoyage capteur
    Par rudydunord dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/08/2006, 22h17
  5. nettoyage de capteur...ouf....ça y est !!
    Par magic flight dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/12/2004, 12h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
