Discussion: Peinture de boitier
    mars 2012
    indre et loire
    eos 5D ii ~ eos 7D ~ eos 600D
    24-105 L is ~ 100-400 L is ~ 18-200 is ~ 18-55 is ii ~ 10-18 is stm ~ sigma 50 1.4 EX
    Par défaut Peinture de boitier
    Bonjour a tous.
    voili voilou, j'ai parcouru le forum mais rien trouvé.
    Mon 7D ma échappé, et malheureusement, le coin inférieur gauche est cassé (sur 2mm...) . J'ai recollé sa avec un coup d'araldite, et hop, et tout marche a merveille en plus, grand OUF.
    mais du coup, comme j'ai du limer un peu de magnésium pour tout recoller, j'ai plus de peinture sur a peine 1 cm ²...
    question: quel peinture noire tiens sur le magnésium, car ni ma peinture a maquette, ni d'autres que j'ai ne tiennent. Quel après faudrait t'il ?
    des idée ? parce que bon, vu la surface... j'en ai pour moins cher avec un bout de gaffer...au pire sa restera comme sa...
    Membre Avatar de crazycow
    août 2013
    villefranche de lauragais
    canon 6D
    canon 16-35 F/4 L IS USM - tokina 50 F/1.4 opera
    pour le magnesium c es chaud, pour bien faire faut netoyer en utilisant une sableuse pour enlever la corrosion externe ( il y a aussi de la corrosion interne sur le magnésium) puis peinture époxy , mais qui dit epoxy dit cuisson au four mais tu peut trouver avec durcisseur a l air libre ( 1 semaine de sechage environ)
    sinon réellement il y a 3 traitement:
    UN PRIMAIRE D ISOLATION ET BOUCHE PORE POUR ISOLER LE METAL DE L AIR ET LE PASSIVER
    UN TRAITEMENT PEINTURE EN POUDRE ELECTROSTATIQUE AVEC CACHE DES PORTEES DE ROULEMENT ET DES FILETAGES
    PASSAGE AU FOUR OU PISTOLLAGE CLASSIQUE AVEC PEINTURE SPECIALE SOLVANTEE LES PEINTURES ACRYLIQUES SONT A PROSCRIRE
    CAR LA BASE ACQUEUSE EST INCOMPATIBLE AVEC CE METAL
    ET ENFIN UN VERNIS DE FINITION POUR LA PREMIERE BARRIERE DE PROTECTION SI NECESSAIRE
    donc traite le rapidement avant qu il ne commence a avoir de la corrosion, mais si chaque année du doit commencer le traitement car des qu il y a de la corrosion c es mort sa commence par l externe puis en interne et la c es la fin !!
    voila pour l info.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    le magnésium corrode beaucoup plus vite que l alu.Cela fait de la poudre blanche.
    Il faut un traitement spéciale pour le peindre.
    Moi, j'essairais du vernis pour contrer l'oxydation,puis un bout de gaffer.
    pris sur un forum moto :
    Astuce peinture: Si vous avez une retouche peinture à faire à l'intérieur ou l'extérieur d'un carter pour stoper la corrosion, vous pouvez utiliser après dégraissage au nettoyant frein, de la peinture à sol pour les dalles en béton ca accroche très bien, c'est très résistant (c'est de l'époxy version cheap ), mais c'est pas en l'aérosol,
    pas trop grave, ca se lisse très bien tout seul (je l'avais fait sur une gasgas en 97 )
    Membre Avatar de Grand Ptha
    avril 2012
    Yvelines
    Eos 700 D, G12, et...Sony!
    Ceux que j’aime.
    Crazycow a raison, mais évidemment ce n’est pas le plus simple. Pour rester dans le facile et efficace: poncer très finement (papier 800 à 1000), bien dépoussiérer et utiliser, comme le suggère maurice42, une peinture époxy pour sol béton, mais attention: une seule couche, ou alors éventuellement redoubler quand la première est encore « péguante »(elle colle encore un peu) environ au bout d’une heure, et surtout une semaine de séchage à au moins 18 °C, et, le plus important, moins de 55% d’humidité dans l’air !!!
    mars 2012
    indre et loire
    Mouai, je envie pas de me ruiner dans un pot entier. j'ai des copains maçons, vait essayer de chopper sa ...
    pour l'instant, j'ai recouvert l'ensemble du magnésium a "nu" d 'araldite bi-composant (ce que j’avais sous la main quoi). la peinture tiens sur la colle.. on verra dans la temps.
  1. [Canon EF 100-400 f/4.5-5.6 L IS USM] Peinture ?
    Par MrFilipe95 dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 21/11/2012, 20h20
  2. [Objectif non spécifié] Peinture à l'eau
    Par BSVC dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 13/06/2012, 08h23
  3. Peinture boitier patinée
    Par thd1955 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/01/2008, 11h05
  4. Peinture
    Par MrBlue dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 10/11/2007, 09h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h54.
