    400D, 5D MIII
    Canon 50 1.4, Canon 24-70 2.8 I
    Par défaut Fuite pile sur Flash 430 EX
    Bonsoir à tous,
    Mon Flash Canon 430EX est resté un peu trop longtemps dans son sac et les piles ont fuité à l'intérieur du compartiment à pile.
    Le flash ne s'allume plus même avec des nouvelles piles.
    Le nettoyage avec coton tige est fastidieux, le compartiment est étroit et profond, du coup, je n'arrive pas à nettoyer efficacement. Les points de contacts sont on le voit assez oxydés.
    Avez vous une technique pour faciliter le nettoyage ? Quels produits utilisez vous ? Après, je ne sais pas comment et n'ose pas démonter le Flash ..., ce qui pourrait faciliter le nettoyage des points de contacts .
    J'essaie de trouver un moyen pour ressusciter mon Flash.
    Si vous pouviez me donner des conseils et m'aider.
    Vous remerciant d'avance
    JM
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Le nettoyage n'est pas suffisant, le mal est fait, il faut enlever l’oxydation des contacts.
    Frotter au papier 600 ou au tampon à récurer.
    Bien essuyer au chiffon après.
    Le mauvais contact reviendra par la suite.
    Cela c'est pour les contacts.
    Après si cela a couler plus profond, c'est cuit.
    Il faut mieux utiliser des accus, cela permet de voir l'état à chaque recharge et c'est moins sujet au coulage.
    mars 2014
    Laissac
    R 7, R6
    50f/1.8,RF 100-400, RF 24-105f/4, RF 70-200f4, RF 16 f2.8, RF 18-150
    Le mieux est de ne jamais laisser les piles ou batteries dans l'appareil lorsqu'on a fini de s'en servir. Cela évite tout problème de coulage et d'oxydation
    septembre 2017
    67 Haguenau
    100D
    Ef-s 18-55 IS stm - Ef-s 24 stm - Sigma 18-200 C
    Démontage, nettoyage à l'alcool, remise en état des contact piles et ça de vrai repartir.
    Mais faut être bricoleur.
    400D, 5D MIII
    Merci pour vos retours.
    Les points de contacts sont au fond du compartiment assez étroit et ne sont accessible aux mieux que via le coton tige.
    Je pense que seb2204 a raison et qu'un frottage efficace ne pourra se faire que si on démonte l'appareil et encore, je ne sais pas si cette partie sera accessible
    Voici une photo : https://imgur.com/5t4nqVL
    Merci, il va falloir que je me fasse une raison
    septembre 2017
    67 Haguenau
    100D
    En effet c'est pas très beau. Essai avec un petit tournevis plat de gratter les dépôts des contacts. Des fois ça suffit.
    novembre 2007
    Servian
    80D
    50 f/1.8; EF-S 18-135 IS USM ; EF 70-300 ISII USM; 100 2.8 L macro USM IS
    Peut être essayer avec un stylo Läufer 1021. C'est un outil que j'utilise régulièrement pour ce type de problèmes: un stylo qui contient un pinceau en fibre de verre assez efficace pour ce genre de nettoyage.
    Après, je rejoins le conseil donné plus haut: des accus rechargeables, de préférence des modèles à Faible Auto Décharge, couplés à un chargeur "intelligent" capable de régénérer les accus.
    Je peux donner par M.P. les modèles que j'utilise depuis des années pour quasiment tous mes appareils alimentés par piles (AAA et AA): flashes, lampes de poche, rasoirs, enregistreur numérique, etc....
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Genre, un Powerex MH-C9000
    400D, 5D MIII
    Je vais tenter avec le stylo Läufer 1021, ca sera l'opération de la dernière chance !!
    @soubabee Je veux bien sinon en MP les modèles que tu utilises. si je suis contraint de me racheter un flash, il faut bien que cette mésaventure ne se reproduise plus jamais ...
    C'est frustrant de savoir que l’électronique potentiellement fonctionne très bien et que ça coince juste au niveau des points de contacts.
    Merci à vous
    Le boitier est opérationnel et c'est au final le plus important.
    septembre 2017
    67 Haguenau
    100D
    Si tu est d'alsace passe boir un café et on jette un oeil.
    novembre 2007
    Servian
    80D
    Comme il s'agit juste ede donner des noms de produits sans citer de fournisseur, je pense pouvoir le faire directement ici.
    Comme accus, j'utilise des Sanyo Eneloop blancs, et mon chargeur est un Lacrosse Technology RS 900. Je l'ai depuis plus de 10 ans, et fonctionne encore parfaitement.
    On ne le trouve plus sous cette référence, mais on trouve actuellement le chargeur pour piles rondes NiMH, NiCd VOLTCRAFT IPC-1L qui semble être exactement le même. On doit pouvoir le trouver sous d'autres marques, je pense.
    Comme dit plus haut, même si ces accus ne présentent pas le même risque de fuite que les piles, je ne les laisse jamais dans un appareil dont je sais que je ne vais pas l'utiliser pendant une certaine période; c'est le cas de mon flash.
    Par contre, je possède un enregistreur numérique Sony qui peut rester plusieurs semaines sans être utilisé, et je ne sors les accus que pour les recharger quand c'est nécessaire.
    Après nettoyage de contacts électriques de ce type, et bien que j'ai lu par endroits des avis contraires, je pulvérise un peu de Kontakt 60, produit spécifique pour éviter l'oxydation des contacts électriques, et je n'ai jamais eu à m'en plaindre.
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    sur un autre type d'appareil , cette mésaventure m'est aussi hélas arrivée
    j'ai mis du nettoyant contact , type nettoyant KF (surtout PAS de WD40) et avec une petite lame, j'ai réussi à retrouver mes contact. il faut être patient
    mon appareil fonctionne toujours ........
    rennes
    60D, 5D mark IV
    18-135 f/3.5-5.6, 70-200 f/2.8L IS II USM, 24-70 f/2.8L II USM, 600EX-RT/EX-RT II
    J’ai pu récupérer une apple Magic Mouse d’un ami qui avait eu ce genre de mésaventure : les piles avaient tellement coulé que ça a attaqué le couvercle en alu. Quoi qu’il en soit, j’ai démonté au maximum et netttoyer connecteurs et circuit au vinaigre ménager, puis à l’alcool. Je n’ai pas eu besoin de gratter. C’est reparti comme au premier jour.
    Pour mes flash, c’est eneloop et je les retire toujours : pas à l’abri que le flash soit en veille remis dans son étui puis se déclenche et chauffe pour griller malencontreusement. C’est arrivé à certains.
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
    Pour mes flashs se sont des Ladda 2450 Mha 8,50 € les 4 de chez Ik..
    A+patc45 bonne journée.
    PS. tous les tests sur le net.
  1. La fuite
    Par annahlou dans le forum [Portrait]
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/02/2010, 08h34
  2. fuite d'eau
    Par toutancanon dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 01/12/2008, 19h56
  3. fuite d'eau
    Par toutancanon dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 30/11/2008, 22h29
  4. La fuite
    Par frederique dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 04/06/2007, 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h17.
