Discussion: Panne 7 d
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Par défaut Panne 7 d
    Une amie possédant un 7 d a eu la malheureuse surprise de l'avoir en panne. Sur l'écran s'affiche la notation suivante :"communication défectueuse entre l'appareil et l'objo nettoyer contacts de l'objot". Err 01
    Elle ne peux faire la map et la focale ne s'affiche pas
    Que doit elle faire et comment ?
    Merci d'avance
    Nettoyer les contacts objos et boitiers. Au pire c'est l'objectif qui déconne.
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Faire un essai peut être en enlevant l'objectif du boitier, nettoyer les contacts sur ce dernier avec un coton tige imbibé d'alcool (pas trop non plus pour éviter que ça coule) et faire de même sur le boitier
    Corrèze
    r 6-r 7
    Elle a essayé un autre objo....idem.
    Ardennes
    PT les contacts coté boitier alors ?
    Ah plus chiant. Si le nettoyage de contact ne donne rien, va falloir passer au SAV, une nappe doit être défaite.
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Ah, ça se produit, aussi, dans les boitiers ?
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    Dans les objectifs, la nappe peut se couper (usure), dans un boîtier, une nappe peut se déboîter plus ou moins de son connecteur suite à un choc.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Merci - ouarch, faut des petits doigts
    Corrèze
    r 6-r 7
    Son boîtier ne fonctionne plus, elle l'a un peu mouillé hier mais je ne pense pas que cela vienne de là.
    Désolé que je fasse son intermédiaire mais elle s'est inscrite mais n'arrive pas à poster.
    y a beaucoup d'heures de travail pour l'ouvrir et rebrancher le câble ? ....si cela vient de là ?
    Poitou
    Tu peut toujours t'amuser a regarder les tensions au niveau du connecteur du boitier.
    En prenant le moins (0v) sur la baïonnette (châssis) tu doit avoir de gauche a droite
    rien (Alim moteur 4v75 si objectif monté mais pas facile a regarder )
    4v5 (détection)
    0v
    Rien (Alim logique 5v si objo)
    0v1 a 0v5
    4v5
    4v5
    0v
    Si tu est aventureux tu peut simuler la présence d'une optique en mettant l'entrée détection au 0v, les deux alims logique et moteur vont monter un bref instant mais je ne te le conseille pas si tu ne sait pas ou tu met les mains.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Merci mais j'en suis incapable. De plus mon amie est sur le puy de dôme et moi en correze
    Poitou
    Beaucoup ? Et cela le fait depuis ? En tout cas il ne faut pas laisser la batterie dedans au moins tant que toute trace d'humidité soit partie
    Ardennes
    Dit lui de placer son boitier dans un sac fermé hermétiquement avec du riz à l'intérieur et laisser le tout 24 a 48 h.
    Laisser les trappes ouvertent.
    Et refaire un essai, ça ne mange pas de pain!!!
    Corrèze
    r 6-r 7
    Elle le fait
    Ardennes
    On ne sait jamais!!!
    Corrèze
    r 6-r 7
    C'est à souhaiter car elle risque de rester sans boîtier assez longtemps
    Corrèze
    r 6-r 7
    Son boîtier marche toujours pas
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    une bonne precaution c'est coton tige imbibé de WD40 en remede et a titre preventif sur tout les contacts
    Corrèze
    r 6-r 7
    Elle le mène en réparation à Orléat
    Corrèze
    r 6-r 7
    Verdict: circuit électrique endommagé, ça arriverait parfois sans raison
  1. AF 70 200 F4 IS en panne...
    Par Tibal dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2016, 21h15
  2. Panne sur EOS 7D
    Par Leclaude dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/09/2011, 08h48
  3. panne EOS 7d
    Par praslin2 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/09/2011, 13h31
  4. GPS en panne
    Par my art dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 15/05/2011, 10h46
  5. en panne ?
    Par chris29 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 23/07/2008, 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h53.
