10/08/2022, 11h23 #1Membre
- août 2020
- Villejuif
- 40
- 31
- Eos 250d
- Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM, Canon EF 50mm f/1.8 STM
Fissure sur le plastique proche du pas de vis de fixation du trépied sur EOS 250D
Bonjour à toutes et tous
J'avais prêté mon EOS 250D et j'ai constaté une très légère fissure sur le plastique à côté du pas de vis de fixation du trépied.
En sortie, j'utilise mon appareil avec un 100-400. Je fixe le tout à la courroie de mon sac à dos via un système Capture de Peak Design, l'objectif de l'appareil dirigé vers le bas. De cette façon, le matériel ne prends pas d'accoups.
Lorsque j'ai récupéré mon appareil, le plateau du Capture était vissé très très fort dans le pas de vis.
Pensez-vous que cette fissure résulte du vissage forcé ou bien est ce que le poids de l'appareil + 100-400 porté à la courroie de mon sac peut en être à l'origine ?
Vos conseils seront précieux pour continuer à prendre soin de mon matériel.
Bonne journée à toutes et tous
10/08/2022, 11h28 #2Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 26 005
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Il n'y a pas une bague sur le 100-400 ? Il me semble que vu le rapport de poids boîtier/objectif il serait plus judicieux de fixer l'ensemble via l'objectif...
10/08/2022, 13h25 #3Membre
- août 2020
- Villejuif
- 40
- 31
- Eos 250d
Bonjour fg06,
Merci beaucoup pour votre réponse. Il y a bien une bague sur le 100-400, mais une amie photographe m'avait déconseillé de le fixer par là et préférer le corps du boitier. Est-ce que ça ne bouge pas trop en fixant via la bague ?
Visiblement, j'avais écouté de mauvaises informations.
Merci encore
10/08/2022, 14h58 #4Abonné
- septembre 2012
- la montagne, ça vous gagne
- 66
- 3 570
- 1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
Si vous regardez de profil l'ensemble boitier-100/400 monté, vous aurez la réponse.
De plus, le collier de l'objectif est bien plus costaud que le filetage du boitier
- EXIF: samsung (SM-G988B) | 2.22mm | 1/800s | f/2.2 | ISO 64
10/08/2022, 15h07 #5Abonné
- mai 2006
- Faro
- 7 786
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Il faut changer d'amie
10/08/2022, 16h26 #6Membre
- janvier 2011
- 69
- 74
- 695
- 30D, 5D MK 2
- 18-55. Ef S60 f/2.8 macro .usm EF 70-200L usm 50mm F 1,4 100mm Macro F 2.8,
bonjour
c'est pas possible que ce soit du au serrage du plateau au contraire c'est bien qu'il soit bloqué. je pense que c'est plus du a une empreinte laissé par le plateau pour éviter qu'il tourne.
fixé par le collier c'est mieux c'est fait pour. La contrainte n'est pas sur l'appareil.
10/08/2022, 21h08 #7Abonné
- mai 2006
- Faro
- 7 786
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
10/08/2022, 22h25 #8Membre
- janvier 2011
- 69
- 74
- 695
- 30D, 5D MK 2
10/08/2022, 19h37 #9Modérateur
- décembre 2009
- 48
- 26 005
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Outre le fait que la fixation du collier est plus résistante, c'est juste une question... d'équilibre
La position du collier a été conçue pour équilibrer objectif et boîtier. Si on utilise celle du boîtier, on lui impose tout le poids ET le décentrement du centre de gravité. Résultat plus de risque que ça tombe, plus de contraintes sur le boîtier... Pas bon.
11/08/2022, 13h43 #10Abonné
- décembre 2007
- Corrèze
- 46
- 5 379
- Canon R6
- Canon 500 F4 L IS - Extender EF 1.4 II
+1 avec mes camarades
Tu auras un bien meilleur équilibre et une bien meilleure répartition du poids en portant l'ensemble par le collier de l'objectif.
11/08/2022, 20h51 #11Membre
- août 2020
- Villejuif
- 40
- 31
- Eos 250d
Salut à toutes et tous !
Tout d'abord un très très grand merci pour vos réponses, j'ai appris plein de choses en vous lisant.
Effectivement, j'avais déjà changé d'amie
Ensuite, je vais refaire les réglages sur mon sac pour pouvoir fixer le matériel via le collier de l'objectif. Est-ce que ça ne mets pas trop de contraintes si on bloque le collier pour l'empêcher de tourner ?
Pour le problème, j'ai vraiment tendance à penser que c'est un début d'arrachement suite à trop de contraintes et / ou un serrage trop important du plateau.
Je ne comprends pas comment le plateau du système Peak Design pourrait laisser une empreinte sur une si petite surface mais si c'est possible, je veux bien une explication, ça m'aiderait beaucoup
Encore merci pour vos messages et vos conseils. Vous êtes au top !
collier de fixation sur trepied
Par phaatma dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 04/10/2011, 10h08 -
Trépied et fixation de l'appareil ?
Par shyness78 dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 18/07/2008, 12h34 -
fixation appareil à trépied
Par maziere dans le forum Matériels DiversRéponses: 1Dernier message: 11/12/2007, 18h56 -
Fixation sur trépied
Par =vox= dans le forum Matériels DiversRéponses: 7Dernier message: 07/12/2007, 14h02 -
Fixation rapide de trépied
Par manolo dans le forum Matériels DiversRéponses: 12Dernier message: 20/11/2007, 00h17
