    août 2020
    Villejuif
    Eos 250d
    Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM, Canon EF 50mm f/1.8 STM
    Par défaut Fissure sur le plastique proche du pas de vis de fixation du trépied sur EOS 250D
    Bonjour à toutes et tous
    J'avais prêté mon EOS 250D et j'ai constaté une très légère fissure sur le plastique à côté du pas de vis de fixation du trépied.
    En sortie, j'utilise mon appareil avec un 100-400. Je fixe le tout à la courroie de mon sac à dos via un système Capture de Peak Design, l'objectif de l'appareil dirigé vers le bas. De cette façon, le matériel ne prends pas d'accoups.
    Lorsque j'ai récupéré mon appareil, le plateau du Capture était vissé très très fort dans le pas de vis.
    Pensez-vous que cette fissure résulte du vissage forcé ou bien est ce que le poids de l'appareil + 100-400 porté à la courroie de mon sac peut en être à l'origine ?
    Vos conseils seront précieux pour continuer à prendre soin de mon matériel.
    Bonne journée à toutes et tous
    Il n'y a pas une bague sur le 100-400 ? Il me semble que vu le rapport de poids boîtier/objectif il serait plus judicieux de fixer l'ensemble via l'objectif...
    août 2020
    Villejuif
    Eos 250d
    Bonjour fg06,
    Merci beaucoup pour votre réponse. Il y a bien une bague sur le 100-400, mais une amie photographe m'avait déconseillé de le fixer par là et préférer le corps du boitier. Est-ce que ça ne bouge pas trop en fixant via la bague ?
    Visiblement, j'avais écouté de mauvaises informations.
    Merci encore
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Si vous regardez de profil l'ensemble boitier-100/400 monté, vous aurez la réponse.
    De plus, le collier de l'objectif est bien plus costaud que le filetage du boitier
    • EXIF: samsung (SM-G988B) | 2.22mm | 1/800s | f/2.2 | ISO 64
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Il faut changer d'amie
    30D, 5D MK 2
    18-55. Ef S60 f/2.8 macro .usm EF 70-200L usm 50mm F 1,4 100mm Macro F 2.8,
    bonjour
    c'est pas possible que ce soit du au serrage du plateau au contraire c'est bien qu'il soit bloqué. je pense que c'est plus du a une empreinte laissé par le plateau pour éviter qu'il tourne.
    fixé par le collier c'est mieux c'est fait pour. La contrainte n'est pas sur l'appareil.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par jujuroro Voir le message
    bonjour
    A mon avis, à voir la photo, c'est bien un début d'arrachement
    Le 250D doit avoir un boîtier en polycarbonate, c'est costaud mais il y a des limites
    30D, 5D MK 2
    Ce n'est pas de l'arrachement la pièce est monobloc et l’écrou est bagué. C'est une marque qui se trouvais entre le plateau et le boitier je pense a une vis d’immobilisation du plateau.
    Outre le fait que la fixation du collier est plus résistante, c'est juste une question... d'équilibre
    La position du collier a été conçue pour équilibrer objectif et boîtier. Si on utilise celle du boîtier, on lui impose tout le poids ET le décentrement du centre de gravité. Résultat plus de risque que ça tombe, plus de contraintes sur le boîtier... Pas bon.
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    +1 avec mes camarades
    Tu auras un bien meilleur équilibre et une bien meilleure répartition du poids en portant l'ensemble par le collier de l'objectif.
    août 2020
    Villejuif
    Eos 250d
    Salut à toutes et tous !
    Tout d'abord un très très grand merci pour vos réponses, j'ai appris plein de choses en vous lisant.
    Effectivement, j'avais déjà changé d'amie .
    Ensuite, je vais refaire les réglages sur mon sac pour pouvoir fixer le matériel via le collier de l'objectif. Est-ce que ça ne mets pas trop de contraintes si on bloque le collier pour l'empêcher de tourner ?
    Pour le problème, j'ai vraiment tendance à penser que c'est un début d'arrachement suite à trop de contraintes et / ou un serrage trop important du plateau.
    Je ne comprends pas comment le plateau du système Peak Design pourrait laisser une empreinte sur une si petite surface mais si c'est possible, je veux bien une explication, ça m'aiderait beaucoup
    Encore merci pour vos messages et vos conseils. Vous êtes au top !
  1. collier de fixation sur trepied
    Par phaatma dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/10/2011, 09h08
  2. Trépied et fixation de l'appareil ?
    Par shyness78 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/07/2008, 11h34
  3. fixation appareil à trépied
    Par maziere dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/12/2007, 17h56
  4. Fixation sur trépied
    Par =vox= dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/12/2007, 13h02
  5. Fixation rapide de trépied
    Par manolo dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/11/2007, 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h46.
