Discussion: Filetage - pas de -vis explosé...
23/03/2008, 15h59 #1Membre
- novembre 2005
- Suisse
- 49
- 20D, 7D
- 24-70 f2.8, 10-22, 70-300
Bonjour tout le monde!
Ca fait bien plus qu'une paye que je n'ai pas posté ici...donc...
Joyeuses Pâques
....pour commencer
En vissant mon 20D sur un monopode Manfrotto 681B, j'ai explosé le filetage de mon boitier...La moité du pas de vis est restée sur la tête du monopode...
Je vous assure que je ne m'appelle pas Hulk, que je ne prends pas de substances prohibées par les instances sportives et que ma femme me bat régulièrement au bras de fer même si elle n'a jamais fait partie d'une fédération sportive est-allemande...
Bref...
Cette plaisanterie de Pâques est-elle réparable? A quel coût? Avez-vous été confronté à ce genre de mésaventure?....
J'ai "un peu" cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé de concret...
Merci pour vos retours d'expérience en la matière...
A bientôt...j'ai un lapin en chocolat à terminer
christianl
23/03/2008, 17h57 #2Membre
- septembre 2006
- Lens
- 71
- 310
- 1D
- Je ne pars jamais sans L
La meilleure façon de réparer les filetages HS sont les hélicoils (Filets rapportés) utilisés surtout en aviation.
Je te joins les liens pour info
Tout sur les différents filetages.
FILETS RAPPORTES HELICOIL® PLUS
Bon courage
Marcellin
23/03/2008, 18h22 #3Membre
- novembre 2005
- Suisse
- 49
- 20D, 7D
Bonjour Marcellin!
Merci pour ces indications...Je vais examiner tout ça en détail...
Mais comme le pas de vis s'est vraiment pété en deux...ça va pas être coton...
Sur le boitier, il me manque les 2/3 du filetage qui sont restés sur le monopode...
Scouzi pour la mauvaise qualité de l'image...c'est pas EOS
mais voilà ce que j'ai retiré de ma tête de monopode...Je vous laisse imaginer ce qu'il reste comme filetage dans le boitier...
Pas glop
christian
23/03/2008, 19h19 #4Membre
- décembre 2007
- Ile de france
- 66
- 161
- 60D
- EF 15-85 3,5 IS USM EF 18-55 3.5-5.6 EF 75-300 4-5.6
Bonjour Christianl
C'est sûrement réparable en atelier. Maintenant si c'est pour le plaisir de bricoler, il y a aussi la cyano... Quand à savoir la tenue dans le temps et à l'effort (masse du boitier/objo, serrage sur trepieds), je ne sais pas
Le Ded
23/03/2008, 19h57 #5Membre
- novembre 2005
- Suisse
- 49
- 20D, 7D
Bonsoir Le Ded!
Je préfèrerais l'atelier à la cyano...
Surtout avec un montage 24-70 f2.8...
Reste à connaître le montant de la facture
et à maîtriser le montage sur monopode...
23/03/2008, 20h05 #6Abonné
- août 2007
- Territoire de Belfort
- 82
- 8 070
- Canon
- Canon - Tamron
Si je comprends bien, ton boîtier est fixé directement sur la vis du monopode sans rotule avec un plateau rapide intermédiaire, c'est ça ?
23/03/2008, 20h07 #7Membre
- juin 2007
- france
- 54
- 290
- R7
- EF-S 17-55 IS USM f2.8|EF-50 F1.8|EF 70-200 F4L IS USM
salut
ayant utilisé des hélicoils au travail voici le principe:
il faut contre-percer le trou,ensuite le tarauder au diamètre nominal de l'hélicoil,attention à ce que la point du foret ne perce pas trop loin.
ensuite il faut insérer l'hélicoil avec une sorte de pince spéciale,ça doit etre faisable sans mais il faut s'armer de patience.
l'hélicoil etant inséré,il ne reste plus qu'à casser la partie qui était placée dans la pince,normalement on insère un petit pointeau contre le morceau à casser et on tape avec un marteau,bien sur ça il ne faut pas le faire dans le cas d'un APN
23/03/2008, 20h33 #8Membre
- novembre 2005
- Suisse
- 49
- 20D, 7D
yep y'a de ça!
mais j'ai directement visé l'appareil sur la tête du monopode... sans plateau intermédiaire...
c'est là que le bât blesse certainement car je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir serré comme une brute...
pour la soluce helicoils...vu le peu de filetage qui reste sur l'appareil je vois pas trop comment ça peut fonctionner...
y'a mon réparateur Canon qui va avoir du boulot visiblement!
Merci pour les idées et pour le soutien moral
Moi j'arrête les épinards...ah oui et je pars en vacances demain
comme quoi tout n'est pas si grave que ça
Au plaisir de vous lire à mon retour!
christianlDernière modification par christianl ; 23/03/2008 à 21h07.
24/03/2008, 08h26 #9Membre
- août 2005
- charente maritime
- 74
- 318
- canon 350d 60d
- tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
As tu essayé de visser la partie femelle sur le monopode ou sur le plateau du trépied , car j'ai l'impression que le filetage n'a rien et que c'est le bloc complet qui est arraché du boitier . Si c'est le cas, je pense qu'il est possible de recoller ce bloc métallique dans la partie plastique avec une colle bicomposant .
Bernard
24/03/2008, 08h52 #10
24/03/2008, 10h32 #11Membre
- août 2005
- charente maritime
- 74
- 318
- canon 350d 60d
c'est sur que ce serait du bricolage, mais en faisant gaffe à ne pas souiller le pas de vis avec la colle, ça devrait être aussi solide (fragile) qu'avant . De toute façon , si ça rate, la pièce à changer et donc le cout de la réparation devrait être le même avant et après la tentative ( sauf casse de l'appareil et objectif suite à une chute de l'ensemble)
Bernard
24/03/2008, 10h40 #12geo18Guest
La vis du monopode doit être trop longue et l’extrémité a pris appui au fond faisant levier pour extraire l’ensemble après rupture de la partie la plus profonde et la plus fragile.
Problème fréquent, les vis des pieds et monopodes sans tête ou rotule sont souvent trop longues
le collage doit être possible
27/03/2008, 14h14 #13Membre
- février 2006
- Nice
- 62
- 321
- 30 D
- Quelques culs de bouteilles...
Oui, c'est pour ça qu'en général il y a un contre-écrou. On sert trés modérément la vis et on joue ensuite sur l'écrou.
A mon avis, il n'y a rien à bricoler dans ce cas là. Trop de risque en cas de chute du matériel.
Bon courage
Fred
28/03/2008, 17h21 #14Membre
- novembre 2005
- Suisse
- 49
- 20D, 7D
Et bien merci pour ces précieux conseils!
Tenter le collage me semble un risque que je préfère ne pas prendre...
Je vais voir combien coûte une réparation...
Je vous tiens au courant!
Christian
PS: chouette vacances même sans monopode
08/04/2008, 21h01 #15Membre
- février 2008
- Aix en Provence
- 45
- 684
- EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
- 20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
Mon avis :
+1 pour l'araldite (en faisant gaffe à ne pas en mettre à l'intérieur du pas de visse"
-1 pour la cyanolite : le solvant est très corrosif (c'est de l'acide cyanhydrique) donc il peut endommager le plastique et tout ce qui ce trouve à proximité (à cause des vapeurs)... A proscrire donc !
++floanne.
08/04/2008, 21h29 #16Membre
- août 2006
- Liège - Belgium
- 62
- 57
- EOS 7D grippé + 350D - G11 & caisson
- 70-200 L IS 2.8 - 15-85 IS USM - 100-400 L IS USM - Flash 430EX
L"hélicoïl est la meilleure solution pour autant qu'il y ait un minimum de dégagement au niveau du fond de filet. Il faut effectivement "re-foré" le filet dégradé à un ø précis puis il faut retarauder. Le problème se situe au niveau de ces 2 opérations, car aussi bien le forêt que le taraud ont un cône d'engagement (60 °) qui font très vite quelques mm, et il faut un dégagement mini au fond du trou. De plus je en suis pas certain qu'il existe sur le marché des hélicoïls qui ont ce type de filet.
La pose de l'hélicoïl proprement dit est une formalité.
flash 430 ex lampe qui explose
Par pierrot350 dans le forum Discussions FlashRéponses: 67Dernier message: 14/01/2008, 12h02
