Discussion: Faux contact bouton déclencheur CANON EOS 350D
07/11/2007, 10h15 #1Membre
- mai 2005
- entre Grenoble & Lyon
- 6
- Canon EOS 350D
- Canon 25-135 IS, 18-55, Sigma 120-30 f 2.8
Une amie a un problème de faux contact au niveau du bouton du déclencheur de son
350D. Est-il possible de démonter une partie du boitier et d'y accéder sans
risque pour nettoyage des contacts ou échange du bouton ?
Merci de votre aide.
Pascal
07/11/2007, 23h21 #2Membre
- août 2006
- 404
- 55
- 802
- 77D 5DMKIII 7DMKII 1Dx 1DMKIII 1DsMKIII
- de 10 a 400.
Bonjour, je pensse que oui
http://smartexpert.free.fr/canon/350d/doc/
notament avec la doc j'espere que tu vas trouver
08/11/2007, 06h26 #3Membre
- juin 2005
- FRANCE
- 587
- 350D 450D
- CANON 70-300 IS Canon 18-200 IS SIGMA 18-200 Kenko 1,4 Bagues extension Kenko
comment se manifeste ce mauvais contact ?
lorsque la batterie est proche d'être rechargée le déclenchement se fait une fois sur deux ou trois
09/11/2007, 19h22 #4Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
c'est bien de proposer la liste des pièces détachées d'un boîtier, cependant, on constate que'un sérieux problèmes se pose: le switch à membrane du déclencheur (pièce qu'il faut changer), n'est pas détaillé, faisant partie de l'ensemble carter supérieur (il est soudé sur un circuit souple et le bloc déclencheu/sélecteur à mollette).
Ce composant non dissocié du carter supérieur ne peut pas être commandé séparément par un atelier agrée canon, tout simplement parce qu'il n'est pas référencé. C'est l'ensemble carter supérieur qui doit alors être changé.
Si un service SAV ne peut commander cette pièce pour la raison précitée, à plus forte raison, un particulier ne peut commander l'ensemble carter supérieur complet pour la simple raison que Canon ne fournit de pièces détachées qu'aux ateliers agrées par la marque.
Le démontage du boîtier ( il faut déposer la totalité des éléments extérieurs: dos, façade et carter supérieur pour avoir accés au bloc comportant le sélecteur à mollette et le switch du déclencher qui est à remplacer (contacts fatigués mécaniquemen), et non à nettoyer, ce qui ne servirait absolument à rien)
Le passage par la case SAV est incontournable dans ce cas, parce qu'il est peu probable de pouvoir se procurer ce composant.
10/11/2007, 21h24 #5Membre
- mai 2005
- 6
- Canon EOS 350D
En fait le problème est que suivant l'endroit du bouton où on appuie, le déclenchement se fait de façon aléatoire.
Je me doutais que ce n'était pas gagné pour y accéder, mais pas au point de devoir changer le carter supérieur.
Merci à tous pour vos réponses.
10/11/2007, 21h51 #6Membre
- mai 2005
- Troyes (Aube)
- 69
- 316
- 7D - 20D - Coolpix 4500
- 50 f1.4 - 70-200 f4 IS - 100-400 IS- 100 f2.8 Macro - Orion 80ED
A ce point, je ne vois plus que la poubelle !!
Pourquoi ne pas tenter un bricolage avec une télécommande à fil !!
11/11/2007, 10h01 #7Membre
- août 2006
- 404
- 55
- 802
- de 10 a 400.
Re bonjour, si la partie du contacteur et visible un peut de Kf contact dois regler le probleme. Perdu pour perdu tu peut tenter sa.
Fait nous une photo en macro de la piece "avec un bridge"
11/11/2007, 12h40 #8Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
un coup de KF dans un switch à membrane détendue, ça ne sert strictement à rien
tu parles d'un problème que tu ne connais pas
il ne s'agit pas d'un contact encrassé, mais d'un problème mécanique de switch à membrane qui ne peut plus assurer les deux contacts successifs nécessaires pour la prémesure puis du déclenchement
06/12/2007, 14h14 #9Membre
- mai 2005
- 6
- Canon EOS 350D
06/12/2007, 18h17 #10Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
non, pour les télécommandes on emploie un poussoir appliquant un contact souple formé d'une surface de silicone graphité appliquée par pression sur les contacts conducteurs en métal (circuit imprimé)
le switch du déclencheur de ton boîtier est constitué de deux lamelles circulaires métalliques se déformant sous la pression pour entrer successivement en contact entre elles lors de la prémesure (bouton enfoncé à mi-course) et un troisième contact en circuit imprimé fixe situé au fond du switch se ferman lorsque les deux précédents sont enfoncé à fond pour provoquer le déclenchement (ouverture de l'obturateur et PDV).
07/12/2007, 07h25 #11Membre
- mai 2005
- 6
- Canon EOS 350D
14/12/2007, 16h24 #12Membre
- janvier 2006
- Nord (59)
- 53
- 657
- EOS 7D
- de 17 au 200 (+ext 1.4) en Canon
Y'a pas ...... là c'est un métier !!!!
Silver Dot, ne quitte pas ce forum SVP t'es la bible vivante du démontage de l'EOS.......
A la lecture de chacun de tes messages sur ce forum tu nous expliques bien que le bricolleur du dimanche ne doit pas s' essayer sur son appareil , il n'y a pas de place à l'improvisation !!!! :clap_1:
manu
16/12/2007, 21h14 #13Membre
- juillet 2006
- 589
- canon
fichu pour fichu, tu peux essayer une telecommande filaire que tu mets avec le jack.
Pour cela trouve dans un magasin d'electronnique des micro-switch a trois positions et
relie a un jack.
ensuite, arrange toi pour les coller par dessus le bouton de declanchement, cela peut
se faire avec un peu de bricolage. Le jack tu le mets dans la pris de la telecommande.
Cela ne sera pas tres joli, mais t'evitera de changer d'apn.
Tu peux trouver les plans de la telecommande iciDernière modification par arltrick ; 16/12/2007 à 21h17.
Faux pas
Par promeneur dans le forum [Portrait]Réponses: 15Dernier message: 16/08/2007, 16h29 -
problème déclencheur eos 350D?
Par morrissun dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 01/05/2007, 08h56 -
FAUX 70-300 canon IS USM
Par elinono dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 23Dernier message: 21/03/2007, 15h04 -
Vrai et faux
Par Muzz dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 4Dernier message: 02/02/2007, 17h49 -
faux NB
Par calderon dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 5Dernier message: 24/10/2006, 22h38
