Affichage des résultats 1 à 45 sur 52
31/03/2005, 14h18 #1Membre
- décembre 2004
- 77
- 913
- TroissantDé, TranteDé, CinqDéMarkDe
- Objo Canon & Tamron
Je l'attendais celle-là, faut que je vous ai tendu la perche avec le "on le met sur l'aspirateur de Madame"
Envoyé par emmanuelt
Ben, pour répondre à ta question : vaut mieux pas pour moi qu'elle vienne sur le forum :bash: ou :argue:
31/03/2005, 17h34 #2Membre
- mars 2005
- 94
- 4
- 300D
- 28-105 et d'autres
Merci, c'est une très bonne idée.
Je viens ainsi de faire le premier nettoyage du boitier et du capteur de mon 300D, le résultat est amplement suffisant, et le stress est vraiment minime.
On ne touche pas le capteur, on ne fait qu'aspirer l?g?rement au-dessus.
J'ai utilisé environ 1 mètre 50 de tuyau aquarium (petit diamètre), emboité dans le tuyau de l'aspirateur et coincé par deux feuilles de sopalin. Ainsi, l'ensemble est très souple, et l'excédent d'aspiration (c'est très puissant, un aspirateur ménager) est absorbé par le sopalin.
Je crois qu'on peut même améliorer le système en faisant un trait au marqueur sur le tuyau, à une distance de l'extrêmité qui correspond à la distance baïonette - capteur, et qui permet ainsi de savoir si le bout du tuyau est loin du capteur ou pas.
Merci pour cette bonne idée.
:clap: :clap:
31/03/2005, 19h14 #3Membre
- octobre 2004
- 94, Vincennes
- 66
- 2 945
- 5DMKIII, XPRO 1
- adaptés aux boitiers.
faut pas avoir peur de "toucher " le capteur.....vu qu'il est sous la vitre filtrante et qui est multicouche, ça risque rien de rien.
Envoyé par pierre320
Je propose 2 améliorations :
- tu fais 2-3 trous au bout du tuyau de façon à ne pas aspirer que par l'extrêmité, tu peux boucher les trous avec les doigts façon flute à bec pour réguler la pression d'aspiration ? l'extrêmité
- tu coupes l'extrémité en biseau pour être plus parallèle à la vitre
31/03/2005, 19h21 #4Membre
- mars 2005
- 94
- 4
- 300D
Eviter de toucher le capteur, ce n'est pas par crainte de l'esquinter (le filtre infra-rouge devant le capteur est bien plus dur que le bout souple du tuyau).
C'est pour éviter de salir le capteur.
En effet, l'extrêmité du tuyau est peut-être plus sale que le capteur (poussières collées, ramassées dans le boitier, graisse des doigts qui ont touché le tuyau, etc).
Bref, un impact entre le tuyau et le capteur peut laisser une poussière ou une trace sur le capteur.
Le but est de nettoyer le capteur, pas de le salir avec l'extrêmité du tuyau...
N'utiliser que de l'air comme outil de nettoyage, et aspirer au lieu de souffler, c'est de loin la solution la plus simple et la plus sùre, de m?me que ce doit être la plus efficace pour un nettoyage courant (c'est à dire s'il n'y a que quelques poussières s?ches sur le capteur).Dernière modification par pierre320 ; 31/03/2005 à 19h24.
01/04/2005, 12h51 #5Membre
- mars 2005
- Chaussan (rhone)
- 67
- 550
- 350D
- Canon: 10 22;50 f1.8;70 300 IS USM; Sigma: 18-50 DC EX, 105 f 2.8
La force d'aspiration n'est elle pas trop forte pour l'intérieur d'un reflex qui comporte quand même des petites pièces de précision ? (normalement vissées mais enfin ...)
Je vais essayer de bricoler un truc avec l'arriere du seche cheveux (la ou l'air est aspiré
01/04/2005, 14h20 #6Membre
- décembre 2004
- 77
- 913
La force d'aspiration n'est pas excessive vu que le tuyau est tout de même assez petit.
Envoyé par Ganesh
Ceci dit, n'hésite pas à poster ton montage avec le séchoire
03/04/2005, 14h21 #7Membre
- février 2005
- St ange le vieil (sud 77)
- 52
- 44
- eos 300d
- clic clac c'est facile
capteur nickel
j'ai mis une paille alimentaire au bout du tuyeau
a l'extremiter de cette paille j'ai mis de la compresse steril
aspirateur en route
plusieur passage sur le capteur
les impurtées sont soulever par les fibres de la compresse steril
et reste acrocher a celle ci par l'aspiration
pour moi c'et un très bon proceder
il va faloir le deposer ce brevet (on ce regroupe?)
nettoyage boitier
Par tom1900 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 28/08/2011, 10h50 -
[Tutorial] Fabriquer une télécommande radio pour un EOS 350d avec 13€ en 30minutes
Par sylvain5 dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 50Dernier message: 03/12/2007, 17h35 -
mousses pour fabriquer son sac de transport...?
Par remydedez dans le forum Discussions généralesRéponses: 12Dernier message: 02/09/2006, 23h51 -
Bouchon pour aspirateur
Par Fred08 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 09/06/2006, 22h22 -
mini aspirateur pour capteur
Par Bragon dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 46Dernier message: 19/09/2005, 10h56
