Discussion: erreur01 sur canon 400D suite à eau et choc
13/08/2015, 18h31 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
https://www.eos-numerique.com/forums...midite-264084/
Deja il faut déterminer ou se situe le probleme.
Tente de faire une photo sans objectif, mode manuel, ouverture =00 (normal), 1/200e environ en intérieur (selon les conditions lumineuses) tu dois voir si l'image s'enregistre, et si elle change en fonction de la zone visée.
Ensuite l'objectif si la valeur d'ouverture reste a zero c'est que le dialogue entre le boitier et l"optique ne se fait pas, donc essayer plusieurs objectifs. Si cela ne fonctionne pas de grande chances que tu n'ai plus d'alimentation sur le connecteur EF, cela se teste. La carte alim du 400D a alors certainement cassée, de mémoire je ne sais plus si elle est separée ou sur la carte mere et si il y a des fusibles.
Le manuel de dépannage du 400D traine sur le net, faire un recherche avec les termes : 400D, repair ou service, filetype:pdf .................... des chiffres au zazard comme C12-6151 peuvent aussi aider
Canon EF 100 Macro 2.8 L usm anti choc et étanche ??
Par laurent01 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 20/08/2013, 21h32 -
Canon 70-200 F/4 L Le Choc!
Par bleubytephoto dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 12/06/2013, 17h47 -
déception suite à premières photos avec le 400D... rassurez moi !!
Par gwen2 dans le forum EOS 400DRéponses: 56Dernier message: 02/06/2008, 10h54 -
[RUMEUR VOILA]: Choc! Canon prépare un 7D!
Par ManuManu dans le forum Rumeurs, potins, supputations...Réponses: 56Dernier message: 07/10/2007, 11h02 -
Eos 400D & Canon rebel xti 400D???!!!
Par Mélusine69 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 21/06/2007, 21h58
