Discussion: Erreur 30 !
21/02/2016, 18h11 #1Membre
- juin 2012
- 50100
- 37
- 16
- EOS 50D
- 50 mm f/1.8 II - 17-40 mm f/4 - 70-200 mm f/4
Erreur 30 !
Voilà le drame pendant les vacances mon 50D a affiché le code erreur 30 et depuis plus rien...
Je viens donc ici en dernier recours car je ne sais pas trop quoi faire.
Plusieurs questions me taraudent donc :
- Est-ce réparable ? Solutions, SAV...
Alors
- Je songe à le remplacer par :
-> un autre 50D, boitier auquel je suis habitué et qui correspond parfaitement à mon usage.
-> un boitier plus récent mais ayant beaucoup d'accessoires je ne penche pas trop pour cette solution, économiquement pas intéressante ?
Si je le remplace par plus récent pourquoi pas monter en gamme et alors là... que choisir parmi les plus récents 60D, 70D équivalents ou 7D mais pourquoi pas un FF 6D ???
Que me conseilleriez-vous ? Si quelqu'un a migré d'un 40D ou 50D vers mieux/plus récent ?
Mon utilisation n'est qu'amateur, principalement photos voyages (paysages, HDR, timelapse), reportages. Niveau comptabilité des optiques je pense qu'il n'y a pas de problèmes ?
Merci à vous
21/02/2016, 19h45 #2Membre
- mars 2013
- rp
- 1 633
- 5d2 , epl3
- 24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
déjà avant de tout jeter as tu fait la procédure canon sur l'erreur 30?
21/02/2016, 23h07 #3Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
C'est quoi la procédure Canon pour l'erreur 30 ?déjà avant de tout jeter as tu fait la procédure canon sur l'erreur 30?
C'est quoi plus rien ? Le boitier ne fonctionne plus du tout ou tu n'a plus jamais eu l'erreur ?Voilà le drame pendant les vacances mon 50D a affiché le code erreur 30 et depuis plus rien...
L'erreur 30 est générée par un des détecteurs de positionnement du systeme d'armement de l'obturateur ou des rideaux qui ne donne pas son signal dans les temps, si tu veux plus d'infos il faudra en dire un peu plus sur ce qui t'arrive.
http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...reur%20EOS.pdf
Toujours, rentable ? Voir la section devis que je n'ai pas bossé pour rien.Est-ce réparable ?
22/02/2016, 09h18 #4Membre
- mars 2013
- rp
- 1 633
- 5d2 , epl3
tu vas sur le site Canpn et tu cherches erreur 30
Codes d'erreur et messages d'erreur des appareils photo EOS - Canon France
22/02/2016, 11h12 #5Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Enlever et remettre la batterie ........ ca c'est de la procédure
Ou tu regarde le lien que j'ai mistu vas sur le site Canpn
22/02/2016, 14h55 #6
22/02/2016, 18h37 #7Membre
- juin 2012
- 50100
- 37
- 16
- EOS 50D
Bonsoir et merci pour vos réponses,
J'ai tout de même parcouru le forum avant de poster... et je ne "jette" rien !
Pour la procédure, merci, je pense qu'on se comprend !
À ce sujet merci à Canon pour les infos, on est proche de la notice du type : "brancher l'appareil avant utilisation" Merci !
Quant a la section "devis" j'ignorais son existence, il y a tellement de chose sur le forum qu'il m'est parfois difficile de trouver.
Je vais jetter un oeil...
Sinon pour la panne en elle même l'appareil s'allume normalement puis a chaque pression sur le déclencheur l'écran d'erreur apparait...
j'ai donc "tout" essayé à savoir : on/off, batterie, carte CF... ainsi que changement d'objectifs...
Après avoir parcouru les posts sur le sujet j'ai cru comprendre que l'obturateur ou autre était "bloqué" ou mal positionné; Bref il me reste la vérification Vb2 a effectuer !
Les nombreuses prises en charge SAV ont eu lieu sur des boitiers récent et peu utilisé (ce qui n'est pas le cas du mien) maintenant après avoir servi tous les jours pendant près d'un an, il est vrai qu'il a passé de long mois dans son sac...
22/02/2016, 19h20 #8Membre
- novembre 2012
- IDF
- 134
- 70D, 1n, 3, 30
- Canon EF100mm 2.8 L IS USM Macro | Canon EF 50mm 1.4 USM | Canon EF 28mm 1.8 USM
Avec les différents argentiques que j'ai, quand ça marche pas, j'utilise la technique du Tap'o'ku. Si un mécanisme est coincé ou s'il y a un faux-contact, ça peut marcher. J'ai eu de bons résultats sur du matos des années 80
22/02/2016, 19h33 #9Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Ok, donc le probleme est constant et définitif.Sinon pour la panne en elle même l'appareil s'allume normalement puis a chaque pression sur le déclencheur l'écran d'erreur apparait...
Le probleme peut venir de pas mal d'endroits qui vont du systeme d'armement a l'obtu en lui même, le démontage n'est pas la mer a boire, le plus délicat consiste dans le démontage du capteur en n'intervertissant pas ses cales.
Coté armement cela peut venir du moteur HS (apparemment assez fragile sur les 40 et 50D), de son systeme de commande électrique ou du capteur de positionnement ...... le moteur se remplace, le capteur de positionnement se nettoie, par contre si c'est le driver LT1022 (de mémoire) c'est plus gênant. Le moteur d'armement obtu sert aussi apparemment a la sortie du flash, cela peut peut etre te donner une indication.
Coté obtu c'est assez facile a remplacer, le plus gros risque est d'avoir une erreur de temps d'expo.
Tu trouvera le principe de fonctionnement de tout ce beau monde ici a partir de la page 19 (le 50 est fait comme un 40) : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...ex%20Canon.pdf
Sinon en sav compte sans doute dans les 150 a 200€ si c'est l'obtu, si c'est la cage c'est plus embettant.
22/02/2016, 20h28 #10Abonné
- septembre 2012
- la montagne, ça vous gagne
- 66
- 3 576
- 1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
Pour 50 balles de plus, il vient d'en sortir un dans les P.A.
22/02/2016, 22h34 #11Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Oui mais c'est 50€ de plus, pour un boitier qui n'aura aucune garantie, si tu fait réparer tu aura une garantie de 6 mois au moins sur l'intervention et qui repartira sur des composants neufs. On arrive a la limite certes mais dans ce cas une reparation peu etre rentable, l'occasion ne vaudra le coup que si tu en profite pour passer a un boiter d'une gamme supérieure ou plus récent comme un 7D par ex.
23/02/2016, 08h01 #12Membre
- juin 2012
- 50100
- 37
- 16
- EOS 50D
Effectivement le verdict semble clair... je vais démonter et regarder ça !
Sinon, si une réparation tourne autour des 200€, je peux en trouver un plus récent pour le même prix donc la question n'est pas évidente.
Quant au remplacement (pour un autre modèle), comme je le disais, je ne suis pas tenté car je connais le boitier (le 50D) il convient très bien à mon utilisation et ayant un paquet d'accessoires (télécommande, grip, batteries...) je trouve ça dommage...
Financièrement un 7D n'est pas tout a fait dans la même gamme de prix.
La suite au prochain épisode.
26/02/2016, 16h19 #13Membre
- juin 2012
- 50100
- 37
- 16
- EOS 50D
J'ai eu du nouveau après avoir contacté un SAV Canon qui me propose un forfait réparation à 189 € TTC.
Voilà j'espère que ce sera utile à d'autres et que ce service est sérieux.
09/03/2016, 21h43 #14
10/03/2016, 23h09 #15Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Effectivement, d'origine le 50D n'a pas un reglage planéité du capteur par cales d’épaisseur fixe mais par un systeme vis reglage/ressort ......... c'est encore plus délicat a faire, il faut relever au comparateur les cotes ou a la louche en comptant le nb de tour non pas avant dévissage mais plutôt en vissant pour aller en butée.
11/01/2022, 18h11 #16Nouvel utilisateur
- janvier 2022
- 37 route de bettant
- 74
- 1
- 01500
- photo
Error30 sur Canon 1100SD > en fait le lecteur de carte SD a ses contacts oxydés > j’ai passé du produit de bombe contact pour electronique au pinceau sur les contacts de la carte SD >j’ai remis carte dans le lecteur/ enlevé et remis plusieurs fois/ laisser agir toute la nuit ET plus d’error30
Erreur 20
Par faldarette dans le forum EOS 7DRéponses: 3Dernier message: 25/07/2012, 12h26 -
Erreur 70 et erreur 80 ? sur EOS 1D Marklll
Par lebil57 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 06/05/2012, 21h26 -
Erreur 32 S95
Par seb2583 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 16/05/2011, 22h34 -
Erreur sur carte CF et erreur 01
Par El Claudio dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 23/04/2010, 08h36 -
eos 30D erreur 2
Par freddonux dans le forum Discussions techniquesRéponses: 18Dernier message: 20/08/2008, 09h40
