Discussion: Erreur 30 !
22/02/2016, 19h33 #1Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Ok, donc le probleme est constant et définitif.Sinon pour la panne en elle même l'appareil s'allume normalement puis a chaque pression sur le déclencheur l'écran d'erreur apparait...
Le probleme peut venir de pas mal d'endroits qui vont du systeme d'armement a l'obtu en lui même, le démontage n'est pas la mer a boire, le plus délicat consiste dans le démontage du capteur en n'intervertissant pas ses cales.
Coté armement cela peut venir du moteur HS (apparemment assez fragile sur les 40 et 50D), de son systeme de commande électrique ou du capteur de positionnement ...... le moteur se remplace, le capteur de positionnement se nettoie, par contre si c'est le driver LT1022 (de mémoire) c'est plus gênant. Le moteur d'armement obtu sert aussi apparemment a la sortie du flash, cela peut peut etre te donner une indication.
Coté obtu c'est assez facile a remplacer, le plus gros risque est d'avoir une erreur de temps d'expo.
Tu trouvera le principe de fonctionnement de tout ce beau monde ici a partir de la page 19 (le 50 est fait comme un 40) : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...ex%20Canon.pdf
Sinon en sav compte sans doute dans les 150 a 200€ si c'est l'obtu, si c'est la cage c'est plus embettant.
09/03/2016, 21h43 #2
Erreur 20
Par faldarette dans le forum EOS 7DRéponses: 3Dernier message: 25/07/2012, 12h26 -
Erreur 70 et erreur 80 ? sur EOS 1D Marklll
Par lebil57 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 06/05/2012, 21h26 -
Erreur 32 S95
Par seb2583 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 16/05/2011, 22h34 -
Erreur sur carte CF et erreur 01
Par El Claudio dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 23/04/2010, 08h36 -
eos 30D erreur 2
Par freddonux dans le forum Discussions techniquesRéponses: 18Dernier message: 20/08/2008, 09h40
