    février 2015
    Lorraine
    70-200mm f4L,100mm f2.8L IS, 50mm f1.8 STM
    Par défaut Poussières sur le capteur ?
    J'ai remarqué que des tâches apparaissait uniquement sur les photos avec des "bokeh balls" et rien sur les autres photos...
    exemple : http://i.imgur.com/EmcG7HZ.jpg
    je doute que ça soit l'objectif tester sur mon 100mm et le 70-200.
    Votre avis ?
    octobre 2009
    EOS 40D
    EF-S 17-85 | EF 100 macro | Sigma 70-300 F4-5.6 DL
    La poussière présente sur le capteur apparaît plutôt lors de photos où le diaph est excessivement fermé. Un petit test, photo du ciel ou d'un beau plafond blanc à f/22, avec une expo correcte et tu seras fixé.
    Cela peut également venir de poussière sur les lentilles, surtout arrière (https://photographylife.com/the-effe...-on-lens-bokeh).
    Les poussières sont-elles exactement au même emplacement sur tes deux objos ?
    Si tu as un filtre, dévisse-le, nettoie-le correctement, ainsi que la lentille frontale avant de tester sans le filtre, puis avec si tu préfères le remettre
    février 2015
    Lorraine
    J'ai n'ai pas mis de filtre, les tâches apparaissent aux même endroits sur les deux objectifs pourtant aucune trace de poussiers sur les lentilles.
    octobre 2009
    EOS 40D
    Une fois encore, pour savoir, il faut tester.
    Photo d'une zone lumineuse uniforme (ciel bleu, plafond, feuille blanche, écran d'ordinateur avec une image toute blanche, etc.) avec la plus petite ouverture possible. Puis sous logiciel de traitement passer en N&B et pousser les noirs et le contraste pour rendre les poussières plus apparentes encore.
    Si ça vient du capteur, cela devrait être bien visible avec ce mode de prise de vue. Un capteur peut se nettoyer à la maison sans grande difficulté.
    OK, donc si poussière sur le capteur, rien de mieux que ce qui t'a été suggéré : tu fermes à f/22 en visant un fond clair (ciel bleu, mur blanc...) et tu verras si un gros nettoyage est nécessaire. Si c'est le cas, tu n'auras peut-être même pas besoin de serrer les niveaux pour voir les pétouilles.
  1. [Canon EF 70-200 f/2.8 L IS USM II] quelques poussières sur le Capteur
    Par stéphanengo dans le forum [Sport]
    Dernier message: 30/04/2015, 09h05
  2. poussières sur le capteur
    Par GALAXIE dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/08/2012, 09h02
  3. Help : poussières derrière le capteur !
    Par maud dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/11/2010, 19h17
  4. test poussieres sur capteur
    Par doubidou75 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/07/2007, 19h51
  5. Poussières sur capteur
    Par slyban dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/04/2007, 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
