29/08/2010, 14h03 #1Abonné
- décembre 2009
- Région parisienne
- 46
- 2 765
- 5D³ + 580 EX I&II
- Canon 15/2.8 TSE24L² 40/2.8 50/1.4 100L 16-35L² 70-200L2.8² 100-400L + FD /Tamy 24-70
Bonjour et bienvenue,
Je ne vois pas en quoi ton test avec un objectif sans contact est pertinent pour exclure ceux-ci du diagnostic.
Essaie de les nettoyer à l'alcool, de t'en faire prêter un autre ou d'essayer ton 18-55 sur un autre boitier.
Bon courage.
29/08/2010, 17h56 #2Membre
- août 2010
- Meaux (France)
- 57
- 8
- EOS 1100D Astrodon + 2x 350D
- Zooms TAMRON LD IF 17-50 et 70-200 f:2.8
Le test avec un objectif sans contact est plutôt rassurant pour moi : il m'a permis de vérifier que je peux toujours utiliser le boîtier en astrophotographie, où l'autofocus et le dialogue boîtier/objectif sont inutiles et non fonctionnels.
Pour ce qui est du nettoyage des contacts : gomme et autre tampons alcoolisés ne font rien (aussi bien côté boîtier qu'objectif).
J'ai également un boitier EOS 300d qui fonctionne parfaitement.
J'ai essayé trois objectifs AF : tout est ok avec le boîtier EOS 300d, alors qu'avec le boitier EOS 350d
- la mise au point AF ne se fait pas lorsque j'appuie à mi-course sur le déclencheur
- il y a un message ERR 1 pour tous les objectifs après déclenchement.
Un fusible a-t-il lâché quelque part sur la boucle de puissance qui alimente l'AF des objectifs via les contacts ?
29/08/2010, 19h57 #3Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Il y a deux fusibles dans l'EOS 350D: un sur la carte-mère, et l'autre sur la carte d'interface de puissance située à l'avant du boîtier côté poignée.
Si l'un des deux claque, le boîtier ne peut pas se remettre sous tension (aucune fonction ni affichage).
Regarde si tous les contacts du connecteur du boîtier assurant la connexion avec l'objecif remontent bien tous à la même hauteur.
Même les techniciens du SAV ne disposent pas d'un tel schéma (absent des Manual Repair où ne figurent que les éclatés et la liste de références des pièces détachées.Dernière modification par silver_dot ; 29/08/2010 à 19h59.
29/08/2010, 20h35 #4Membre
- août 2010
- Meaux (France)
- 57
- 8
Hélas, tous les contacts sont bien sortis et se comportent de la même façon (ressorts ok).
Concernant le rôle des contacts, j'ai trouvé ceci :
Canon EF mount pins - Present on all EOS bodies and lenses
Name Function Notes
VBat +6 volts to power internal lens focus motors
P-Gnd Power ground
P-Gnd
VDD +5.5 volts Digital logic power
DCL Data from camera to the lens (MOSI)
DLC Data from the lens to the camera (MISO)
LCLK Camera body generated clock signal (SCLK, CPOL=1)
D-GND Digital logic ground
Des mesure au voltmètre, sur le 300d et le 350d (appareils sous tension), font apparaître (entre la masse et chaque pin) :
350d :
1 : 0 V
2: 2,5 V
3 : 0 V
4 : 0 V
5 : 0 V
6 : 0,6 V
7 : 4,4 V
8 : 0 V
300d :
1 : 0 V
2: 2,5 V
3 : 0 V
4 : 0 V
5 : 0 V
6 : 4,8 V
7 : 4,7 V
8 : 0 V
Il y aurait donc un pb du côté du pin n°6 (celui au milieu de la série de 5 en "retrait" dans le boîtier).
Qu'en pensez-vous ?
29/08/2010, 21h05 #5Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Dépose le dos de ton EOS 350D, nettoie l'extremité du circuit souple (celui de droite en bas, le moins large des deux, du circuit de la carte-mère), puis remets-le en place en t'assurant qu'ils soit bien enfoncés et clipsé.
Opération ne pas faire avec la batterie insérée dans le boîtier.
29/08/2010, 21h44 #6Membre
- août 2010
- Meaux (France)
- 57
- 8
29/08/2010, 23h00 #7Membre
- août 2010
- Meaux (France)
- 57
- 8
En revanche, j'ai enlevé l'avant du boitier pour trouver la nappe qui vient des contacts :
[IMG]C:\Users\Philippe\Desktop\Réparation Err 1 EOS 350d\Redimensionnement de IMG_0655.jpg[/IMG]
[IMG]C:\Users\Philippe\Desktop\Réparation Err 1 EOS 350d\Redimensionnement de IMG_0652.jpg[/IMG]
J'ai retiré la nappe (extrémité blanche) : elle était sale.:rolleyes:
J'ai nettoyé précautionneusement l'extrémité de la nappe avec la face qui gratte d'une éponge "jex", jusqu'à ce que les pistes cuivrées réapparaissent.
J'ai remonté et... CA MARCHE !!!!!!:thumbup:
Un grand MERCI à Silver Dot pour son idée de nettoyage du contact de la nappe !:clap_1:
Avis à tous ceux qui ont une ERR 1 qui présente les même symptômes (je n'ai trouvé aucun "fix" du genre sur le net).
Erreur CF sur 350D
Par Clem13 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 13Dernier message: 02/05/2010, 22h21 -
350D erreur 99
Par csgauer dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 22/06/2008, 18h55 -
erreur 99 avec mon 350d
Par maxambre dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 20/04/2008, 21h36
