    Meaux (France)
    EOS 1100D Astrodon + 2x 350D
    Zooms TAMRON LD IF 17-50 et 70-200 f:2.8
    Unhappy Erreur 1 sur EOS 350D - contacts objectifs pas en cause
    :34:J'ai un message d'erreur 1 sur mon EOS 350D qui n'est pas lié à la propreté des contacts avec l'objectif.
    Avec un objectif AF et lorsque j'appuie sur le déclencheur, la mise au point de s'opère pas et le message d'erreur apparaît.
    Avec un vieil objectif manuel, sans contacts (le Pentacon 300 f/4) : aucun pb.
    Quelqu'un a-t-il rencontré ce pb ?
    Y a-t-il un manip accessible, à la portée d'un bricoleur (ex: remplacer un fusible du circuit de puissance de l'AF, s'il y en a un) ?
    :clap:Merci d'avance pour vos réponses.
    Salutations
    Dernière modification par Loisal ; 29/08/2010 à 13h37.
    Orléans
    Sony A7R5
    Sony
    Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur notre forum.
    Voici le lien qui te présentera le fonctionnement de celui-ci.
    N'hésite pas à participer à nos différentes activités et aux différentes discussions.
    Afin de voir de quelle région tu postes, nous te proposons d'enrichir la carte des membres.
    Dans le forum il y a une section Album ou tu peux y poster tes photos. Si tu veux déposer les tiennes, tu peux le faire via un hébergeur.
    Pour des raisons de légèreté, merci de ne pas dépasser 1024 pixels pour la taille des photos et 300 Ko maxi pour le poids. Détails complet
    Dans ta présentation tu peux utiliser un avatar. La taille maxi est de: 80 X 80 pixels et 20 Ko.
    Pour une bonne lisibilité des messages, merci de n'utiliser que la police ainsi que la couleur d'origine du forum.
    Pour que tout le monde te comprenne bien, nous te conseillons d'éviter le langage SMS.
    Si tu désires participer aux jeux et aux concours merci de bien lire les règlements. Si tu as des questions n'hésite pas à les poser, nous sommes là pour y répondre.
    Nhésite pas à utiliser le moteur de recherche intégré au forum avant d'ouvrir un nouveau sujet. Cela pour éviter les posts à répétitions.
    Enfin si tu es débutant(e) dans la photo, et bien rassure toi, nous aussi (plus ou moins)!
    Meaux (France)
    Merci pour ton accueil.
    Bien que cela ne soit pas mon hobby n°1, je pratique la photographie depuis une vingtaine d'année.
    Astronomie et photographie sont mes deux loisirs utltra-complémentaires. Les boitiers ESO 300d (modifié baader) et 350d (à modifier sous peu) sont dédiés à l'astrophotographie; discipline dans laquelle je débute.
    Salutations
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Bonjour et bienvenue,
    Je ne vois pas en quoi ton test avec un objectif sans contact est pertinent pour exclure ceux-ci du diagnostic.
    Essaie de les nettoyer à l'alcool, de t'en faire prêter un autre ou d'essayer ton 18-55 sur un autre boitier.
    Bon courage.
    Meaux (France)
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    Bon courage.
    Le test avec un objectif sans contact est plutôt rassurant pour moi : il m'a permis de vérifier que je peux toujours utiliser le boîtier en astrophotographie, où l'autofocus et le dialogue boîtier/objectif sont inutiles et non fonctionnels.
    Pour ce qui est du nettoyage des contacts : gomme et autre tampons alcoolisés ne font rien (aussi bien côté boîtier qu'objectif).
    J'ai également un boitier EOS 300d qui fonctionne parfaitement.
    J'ai essayé trois objectifs AF : tout est ok avec le boîtier EOS 300d, alors qu'avec le boitier EOS 350d
    - la mise au point AF ne se fait pas lorsque j'appuie à mi-course sur le déclencheur
    - il y a un message ERR 1 pour tous les objectifs après déclenchement.
    Un fusible a-t-il lâché quelque part sur la boucle de puissance qui alimente l'AF des objectifs via les contacts ?
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Loisal Voir le message
    Il y a deux fusibles dans l'EOS 350D: un sur la carte-mère, et l'autre sur la carte d'interface de puissance située à l'avant du boîtier côté poignée.
    Si l'un des deux claque, le boîtier ne peut pas se remettre sous tension (aucune fonction ni affichage).
    Regarde si tous les contacts du connecteur du boîtier assurant la connexion avec l'objecif remontent bien tous à la même hauteur.
    Hélas, ça ne arche pas non plus.
    Quelqu'un aurait-il un schéma qui décrit le rôle de chacun des contacts électrique de la monture canon EF ?
    Merci d'avance
    Même les techniciens du SAV ne disposent pas d'un tel schéma (absent des Manual Repair où ne figurent que les éclatés et la liste de références des pièces détachées.
    Dernière modification par silver_dot ; 29/08/2010 à 19h59.
    Meaux (France)
    Hélas, tous les contacts sont bien sortis et se comportent de la même façon (ressorts ok).
    Concernant le rôle des contacts, j'ai trouvé ceci :
    Canon EF mount pins - Present on all EOS bodies and lenses
    Name Function Notes
    VBat +6 volts to power internal lens focus motors
    P-Gnd Power ground
    P-Gnd
    VDD +5.5 volts Digital logic power
    DCL Data from camera to the lens (MOSI)
    DLC Data from the lens to the camera (MISO)
    LCLK Camera body generated clock signal (SCLK, CPOL=1)
    D-GND Digital logic ground
    Des mesure au voltmètre, sur le 300d et le 350d (appareils sous tension), font apparaître (entre la masse et chaque pin) :
    350d :
    1 : 0 V
    2: 2,5 V
    3 : 0 V
    4 : 0 V
    5 : 0 V
    6 : 0,6 V
    7 : 4,4 V
    8 : 0 V
    300d :
    1 : 0 V
    2: 2,5 V
    3 : 0 V
    4 : 0 V
    5 : 0 V
    6 : 4,8 V
    7 : 4,7 V
    8 : 0 V
    Il y aurait donc un pb du côté du pin n°6 (celui au milieu de la série de 5 en "retrait" dans le boîtier).
    Qu'en pensez-vous ?
    Dépose le dos de ton EOS 350D, nettoie l'extremité du circuit souple (celui de droite en bas, le moins large des deux, du circuit de la carte-mère), puis remets-le en place en t'assurant qu'ils soit bien enfoncés et clipsé.
    Opération ne pas faire avec la batterie insérée dans le boîtier.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Essaie alors une remise aux paramètres d'usine de l'appareil, ça éliminera la probabilité d'un paramètre mal positionné.
    Après celà, si ça ne règle rien, j'ai peur que la case SAV se profile.
    Meaux (France)
    Si j'ai bien compris, c'est dans le 5ème menu (outils 2) -> réinitialiser configuration -> réinitialiser tous les réglages et -> réinitialiser toues fonct.
    Meaux (France)
    Merci d'avance
  1. Erreur CF sur 350D
    Par Clem13 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/05/2010, 22h21
  2. 350D erreur 99
    Par csgauer dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/06/2008, 18h55
  3. erreur 99 avec mon 350d
    Par maxambre dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/04/2008, 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
