Discussion: Problème EOS 300 D
    Nouvel utilisateur
    EOS 300 D
    18-55 mm, 350 mm et 200 mm
    Post Problème EOS 300 D
    Nouvel inscrit sur le forum, je souhaite trouver des solutions à quelques problèmes.
    J'ai donc acheté un canon EOS 300 D en 2005 et je l'ai utilisé à la fois pur de la photo classique et pour de l'astrophoto (longues poses jusqu'à 300 s, firmware russe pour relevage du miroir).
    Depuis 2 mois, l'appareil se met à bugger aussi bien en AF qu'en mode manuel. Un fois sur 2, il n'est pas possible de faire la MAP en AF ou de déclencher la prise de vue.
    Idem en manuel pour ce dernier souci.
    Il faut que je l'éteigne et le rallume pour pallier à ces problèmes.
    Quelqu'un a t'il rencontré ce genre de soucis?
    Je sais que tout instrument a une obsolescence programmée mais je pense encore être loin des 50000 déclenchements (données constructeur)
    Merci par avance pour votre aide,
    Cordialement
    Citation Envoyé par ADMIN
    Administration EOS Numerique.
    Membre Avatar de Timoléon
    Ain
    Eos 50D, m5
    Tam 17-50vc/50 1.8/85 1.8/24 2.8/ 28 1.8/70-200 4L/40 2.8
    Attention, les "50000" déclenchements sont une moyenne théorique. L'âge compte aussi (voir l'automobile : 2 ans ou 100000km). Dans ton cas, je n'ai pas d'info précises, mais elles vont sûrement bientôt arriver.
    EOS 450 D
    sports
    Membre Avatar de silver_dot
    Jette un oeil au miroir secondaire (le petit placé sous le principal) qui doit se rabattre sous le principal pendant le temps d'exposition du capteur, en sélectionnant en mode M une vitesse lente de quelques secondes ou en mode pause (Bulb) et en déclanchant sans objectif afin de pouvoir observer le relevage du miroir principal et le secondaire devant normalement se plaquer tout contre le premier.
  1. Probléme AF 24-70 2.8L
    Par dashell dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/07/2011, 10h19
  2. Probleme Boitier ou Probleme Optique?
    Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/07/2011, 08h50
  3. Problème sur un 40D!!
    Par z6141 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/11/2010, 21h52
  4. Probleme DPP 3.6.1 sur mac
    Par germain dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 22/07/2009, 18h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h18.
