Affichage des résultats 1 à 44 sur 44
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    sigma 18-250 canon l 70-200 2,8 sigma 120-400
    Par défaut erreur 01 sur boitier eos 7D
    bonjour a tous
    cela fait plusieurs fois que mon boitier m'indique erreur 01 probleme de communication entre le boitier et l'objectif
    j'ai effectué plusieurs remarques ainsi que de test
    ca se passe souvent sur une prise rapide de 4-5 photos prise d'affilé ,
    l'objectif a l'ere de fonctionné parfaitement sur le 1000D qui est mon autre boitier
    autre remarque aucun souci avec mon autre zoom monté sur mon 7D qui est un 120-400 sigma
    info objectif sigma 18-250 1:3.5-6.3 hsm
    sigma 120-400 1:4.5-5.6 apo hsm
    j'en ai deduit a un manque de rapidité
    c 'est vous les pro si vous avez d'autres questions niveau info
    merci beaucoup
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    desolé du doublon
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    de mémoire c'est en général le signe d'un mauvais contact objo/boitier tente de nettoyer les contacts, ca peut aussi etre le signe d'un probleme d'Is ... si je me rappelle bien ...
    les autres confirmeront ou pas ... je suis en mode mémoire défaillante ;-)
    Si ca se produit qu'avec un seul objectif, c'est l'objectif qui déconne. Donc t'es bon pour un passage chez Sigma.
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    pas de soucis avec l'autre boitier
    j'ai deja tenté de netoyé mais rien ni fait
    c'est ca le fait quand ca a envi
    souvent en serie rapide
    Poitou
    Le problème est que la rafale n'a pas la même vitesse entre tes deux boitiers, du simple au double si mes souvenirs sont bons
    Ce que tu peux essayer sur le 1000d est de simuler une rafale rapide avec le bouton de profondeur de champ, réglage en av a f22 et tu met ton doigt en mode parkinson sur le bouton de profondeur de champ voir si cela déclenche une erreur.
    Mais a part nettoyer les contacts avec un chiffon humecté d'alcool cote boitier et objectif, tu ne peux pas faire grand chose. Et je suis un peu de l'avis de Fredo, de grandes chance que ce soit l'optique.
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    La seule fois que j'ai eu erreur 01, c'était une panne du "moteur" de diaphragme qui n'était plus commandé (diaph grand ouvert en permanence) sur un 24-105... et qu'il a fallu faire réparer.
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    je vais tenter cette manip alors merci
    dans le cas ou cela fonctionne ?
    c est le 7d qui trop rapide ?
    je rappel que quand je dit serie de 5 ce n'est en rafale
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    Citation Envoyé par Jost49 Voir le message
    ca vaut le coup de la faire reparer ?ou de le changé ?
    Poitou
    J'aurai pu préciser et détailler. Quand tu dis que cela déconne plus en rafale il faut donc réfléchir a ce qui change dans ce cas de figure du coté de l'objectif.
    - Le moteur AF ne fonctionne pas beaucoup plus
    - Le dialogue informatique entre le boitier et l'objectif, plus mais l'ideal dans ce cas pour le tester serait de faire des travelling continu en aiservo pour faire du dialogue (en plus cela testerai le moteur AF)
    - Surtout a chaque cliché tu a une ouverture fermeture de l'iris de l'objectif, et comme la dit jost c'est une raison courante d'une erreur 01. Le fait de faire la manip que je t'ai dit va faie travailler le diaphragme dans les pires conditions cad fermé et ouvert au maxi rapidement.
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    justement ce n'est pas en rafale
    si admeton j'ai fai ma mise au point sur ce que je voulé fixe ou mobile que je prend 5 photos d'affilés globalement c est 5 la ca se bloque
    sauf exceptions de ce weekend ou j 'ai pris 2 photos d'affilé et la tout etait bloqué et dans mon viseur j'avais l'impression d'avoir teinté le zoom avec un film a voiture voila
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    bon j'ai effectue la manip av f22 en mode parkinson le zoom a literalement bloqué avec erreur 01
    donc ?
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    Diaphragme qui merde... Passage sav ou poubelle ...
    Ca vaut le coup de le faire reparer ?
    Aucune idée du coût pour cet objectif. M'enfin vu le peu de qualité de l'objo perso je le vendrais en état sur un site d'enchère pour pièce et je tournerais la page ...
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    Pourtant j ai sortie de tres beau cliché !
    Je trouve pas qu'il est si mauvais que ca !
    Quel peut etre la cause de cette panne ?
    Que me conseil tu en equivalent ?
    Il deforme énormement a petite focale et est très mou a longue focale. Prend un 17-50 Tamron pour le début de range, ton 120-400 suffit amplement pour les besoins de longue focale.
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    J ai super besoin du 250 dans les conditions comme le grand prix de monaco ou quand tu es derriere les grillages et que tu as une super star qui passe a 30 metre genre will smith comme cette annee jetais content de l'avoir du buste a la tete
    Anjou
    Citation Envoyé par david83 Voir le message
    Là où je l'ai fait réparer (Nantes), ça valait le coup : à peine 200 €, au lieu de 370 en passant par une boutique d'Angers, ou + encore si j'avais voulu en racheter un, même d'occase.
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    vous avez une idée de combien cela peut couté ?
    Anjou
    Non, il faudrait poser la question directement à un SAV le plus proche (et compter les frais de port en sus, si envoi). Il y a tout un travail minutieux de démontage et de remontage après remplacement du bloc défectueux (ou simplement de la nappe d'alimentation), qui fait que ça ne peut pas être donné... s'il s'agit bien de la même panne.
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    mouai a 100 ou 150 euros pres vaut mieux partir sur du neuf je pense bien
    Anjou
    Là je parlais de mon Canon 24-105, qui méritait la réparation. Si ça s'était produit sur un 18-55 ou même mon Sigma 18-200, je n'aurais peut-être pas fait l'effort financier non plus...
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    que me conseillé vous ?soit je vire le 120-400 et je me reprend un equivalent 28-300 eventuelement avec un doubleur 1,4x hsitoire de recuperer le 400 aidez moi
    avril 2012
    5mII, 7d
    pourquoi virer le 120-400 ? trouves toi un 18-135 ou un truc dans le genre si t'as pas besoin d'une grande ouverture ... sinon c'est vrai qu'il à l'air sympa le 28 300, pas eu l'occasion encore de voir ce qu'il donne.
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    pour pouvoir recuperer de la finance
    j'ai penser au 18-135 mais je suis court en porté :-(
    Poitou
    Un doubleur 1.4 vi vi
    Maintenant que je t'ai blagué : Jamais de tc ( 1.4 ou pire 2 ) sur un zoom bas de gamme. Uniquement sur des tres haut de gamme avec des ouverture n'allant pas au en dessous de 4. En plus tu parle de quel 28-300 ? le L IS ? De toute façon avec un objo ouvrant a 5.6 le TC est interdit sous peine de predre l'af, et comme le 100-400 il supporte mal les TC d'un point de vue qualité.
    Je vais etre franc, si tu vend ton 120-400 tu y perdre des plumes, plus que d'acheter un grand angle ou tran-standard bas de gamme que tu changera quand le temps sera meilleur. A moins que tu ne l'utilise jamais mais a mon avis tu le regretera.
    Sinon si tu a vraiment un probleme d'obtu sur ton objectif reste toujours en mode AV a pleine ouverture cela te dépannera
    Anjou
    Le 120-400 a généralement bonne presse, et comme il coûte quand même plus de 750€ à l'achat, j'essaierais de me renseigner sur le prix d'une réparation. Sachant que son équivalent Canon (100-400) est une bonne bête aussi qui a fait ses preuves, mais nettement plus chère (pas loin du double en neuf). Quant au 28-300 Canon, il coûte plus de 2 500 €, soit presque le double aussi du 100-400 (grosso modo)...
    Et puis comme dit plus haut, pas d'extendeur avec un zoom, si possible.
    Poitou
    C'est son 18-250 qui deconne, d'ou l'option de vendre le 120-400 pour son remplacement ...........et tout compte fait je ne pense qu'il parlait du 28-300 Canon mais du Tamron dans les 550 roros
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    pour le tc je serai parti pour le 70-200 en 2,8 ou 4 mais d'apres ce que tu me dit vaut mieux oublier
    ok pour le mode av mais ce n'est pas une solution a long terme
    en solution dans cette categorie de zoom il y en a pas beaucoup 3 18-250 sigma 18-200 canon 18-200 tamron
    dapres vos reponse le canon serai meilleur
    ou on ma dit un 17-50 tamron le soucis c 'est que j'en ai pas vraiment l'utilité ne pouvant pas faire de corp a corp avec les pilotes par manque d'acces paddock ect du coup on est comme des betes derrieres un grillage d'ou l'utilité de mon 250 en cas d'urgence car mon 120 - 400 est bien trop gros pour ce genre de situation malheuresement voila mon reel soucis
    merci a tous pour votre aide
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    je parle ossi du 28-300 is l j'en ai vu a 1500 1700 neuf
    sachant que le sigma ce vend dans les 700 voila
    mais bon ca parait irealiste
    comme beaucoup j'aimerai bien un serie L de chez canon qui ne sont vraiment pas tres abordable
    y a t'il beaucoup de difference entre un canon 70-200 2,8 is l et un TAMRON Objectif AF 70-200 f/2.8 Di LD [IF ?
    ou le sigma de meme categorie ouvrant tout les 3 a 2,8 ?
  32. #32
    Poitou
    Dit moi ou mais arnaque pour moi, le moins cher sérieux chez les bataves est a 2500
  33. #33
    Anjou
    Oups la honte ! j'avais tout mal compris en effet... quand je dis qu'on ne lis jamais les choses assez à fond...
    Là j'envisagerais aussi le remplacement du 18-250, mais ça me ferait mal au ventre de me séparer du 120-400 qui peut s'avérer utile aussi, à moins qu'à l'usage tu trouves vraiment que non.
    Le 28-300 Tamron n'a pas l'air plus mauvais qu'un 18-250, mais là, monté sur un 7D, le 28 devient un équivalent 45 mm, et tu perds tout le côté grand angle.
  34. #34
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    sur leboncoin il est neuf dans la boite
  35. #35
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    [QUOTE=Jost49;1971088923]Oups la honte ! j'avais tout mal compris en effet... quand je dis qu'on ne lis jamais les choses assez à fond...
    oui oui c'est pour remplacé mon pauvre sigma
    ok pour le 120 je le garde au chaud !
    lequel pour remplacé mon sigma ?
    lequel pour un achat ? en 70-200 ?
  36. #36
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    pourqu'oi 28mm passe 45 avec le 7d ?
  37. #37
    Anjou
    Si tu étais content des images du 18-250, oublie la panne qui peut arriver à n'importe quel objectif de n'importe quelle marque, et reprends le même en crisant les doigts. Pour le reste je peux difficilement te conseiller (d'autant plus que je n'ai pas saisi le sens de ta 2ème question...).
    Quant à 28 mm qui passe à 45, c'est à cause du capteur du 7D qui est plus petit qu'en 24 x 36, et qui donne un cadrage 1,6 fois plus serré pour une même focale... mais je te renvoie à un peu de lecture
    ici : https://www.eos-numerique.com/forums...fective-73320/
    ou là : Taille de capteur et rapport de focale | 1point2vue
    mais tu peux trouver d'autres sites où on explique ça mieux que moi...
  38. #38
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    re alors oui jetais content du sigma pour mes photos mais pas mal mon dit a racheté autant prendre le canon qui est bien meilleur ?
    d'ou ma question lequel choisir les prix se valent donc j'ai besoin de votre avis
    pour se qui est de ma 2eme questions
    j'aimerai m'equipé avec un objectif supplementaire mon reve bien comme beaucoup je pense le canon 70-200 2,8 l is
    n'ayant bien pas ce budget ocaz compris
    je me penché sur le sujet du tamron et du sigma tout 2 en ouverture de 2,8
    j'ai scruté plusieur forum beaucoup davis possitif sur le sigma un peu moin sur le tamron du a un af un peu mou
    voila dite moi
    merci pour votre aide est conseille une fois de plus
  39. #39
    Poitou
    Et un objectif spécial marmotte, un
  40. #40
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    ? quel rapport ?
  41. #41
    Poitou
    Parce que la marmotte c'est elle qui met le chocolat dans le papier alu et qu'un objectif neuf a 70% du prix le moins cher en europe sur le bon coin coin c'est a 99% une coup foireux
  42. #42
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    bon j'ai enfin eu sigma france
    probleme assez connu sur ce zoom en fin de vie
    bon cout des reparations 155,48 port retour inclus
    detail reparation du diaphragme et netoyage ?
    ca vaut le coup ?
    personne pour me conseillé pour le choix entre 2 zoom en 2,8 ?
  43. #43
    Poitou
    ca vaut le coup ?
    A toi de voir suivant le cout de remplacement que tu avais envisagé, regarde du coté cote occasion, en ne sachant pas sur quoi tu va tomber la tu aura un objectif revisé.
    Pour les zooms 2.8 c'est un autre problème, je te conseille de poser la question sur la partie du forum adéquate.
  44. #44
    mai 2012
    st zacharie
    canon eos 7d
    mouai
    je me dit d'un coté c'est pas trop chere comparé a un ocaz ou neuf mais si derriere l'auto focus ou autre continue a laché un par un ca vaut pas le coup en ocaz trop peur de me faire avoir beaucoup trop d'arnaque et en neuf c'est hors mon budget donc je completement coincé
  1. Erreur 70 et erreur 80 ? sur EOS 1D Marklll
    Par lebil57 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/05/2012, 21h26
  2. Erreur sur carte CF et erreur 01
    Par El Claudio dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/04/2010, 08h36
  3. Problème Boitier 20D > achat nouveau boitier
    Par cougnews dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/05/2009, 18h59
  4. code erreur 05 sur un boitier eos 350d
    Par laumy dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/01/2008, 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
