    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par ads Voir le message
    Un electronicien m'a dit que certains appareils possedant une soudure defectueuse (soudure sèche) réagissait comme cela. une autre possibilitén un faut contact se produisant avec la dilatation de certaines parties.
    l'électronicien qui t'a dit ça a sorti de belles conneries:thumbup:
    Tous es boîtiers EOS, aussi bien argentiques que numériques disposent d'une sonde (la jonction diode au silicium) employée pour la mesure de la température interne du boîtier, voire deux selon les modèles (une au niveau du bloc de capteurs de la cellule, une autre veillant à la température des processeurs graphiques), la compensation de température pouvant se régler soit globalement pour les deux sondes, soit individuellement.
    Normalement, la stabilisation de température est le premier réglage à effectuer en cas de changement du circuit cellule ou de la carte-mère (ces deux éléments comportant chacun sa sonde de thermique.
    Il suffit que la stabilisation de température soit réglée une poignée de degrès au-dessus de la température ambiante lors de la programmation de la carte-mère du boîtier pour que ce décalage s'ajoute à la température d'utilisation, approchant d'autant le seuil limite théorique de fonctionnement normal du boîtier.
    Dernière modification par silver_dot ; 24/06/2008 à 17h46.
  1. ERR99 sur 400D avec 85 F/1.8 ?
    Par wallou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/12/2007, 16h54
  2. ERR99 sur 20D avec 17-85
    Par CC2A dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/06/2007, 21h28
  3. Brrrr...il fait pas chaud
    Par eos2000 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 11/01/2007, 13h55
  4. Il fait encore chaud cet automne
    Par Tatam dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 26/10/2006, 20h02
  5. eos 300d +err99 quand soleil
    Par foucks dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/07/2006, 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h13.
