    Gaïa
    7D II / 1Dx
    300 2,8 IS II - 400 2,8 IS - 70-200 2,8 IS II - 200 400 4 IS X1,4
    Par défaut Jeu au niveau de la monture d'objectif.
    Salut à tous.
    Je constate de plus en plus de jeu au niveau de la monture d'objectif de mon 50D, notamment lorsque je monte de longues focales ou encore les convertisseurs 1.4 et 2 !
    Il s'agit d'un jeu autour de l'axe optique d'environ 1mm au total !
    Est-ce quelque chose de normal ?
    Y-a-t'il une incidence sur l'étanchéité du montage ou tout autre effet néfaste ?
    Merci de me faire part de vos commentaires à ce sujet.
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Le jeu qui existe entre le boîtier et l'objectif au niveau de la baïonnette est tout à fait normal, si il n'y en avait pas le verrouillage serait impossible. Ce jeu est plus ou moins prononcé d'un objectif à un autre de même que d'un boîtier à un autre, ceci tient aux tolérances de fabrication. Il n'y a aucun effet néfaste consécutif à celui-ci.
    septembre 2010
    Annecy
    50D
    J'envisage un passage à 7D voire 5DmkII entre autres pour la résistance à l'aspersion. Ayant constaté ce fameux jeu sur mon 50D + 70-200 2,8, plus important (rotation ET tilt) que sur mon 24-105 (presque pas et juste en rotation), je me pose la question de la résistance à l'aspersion de l'ENSEMBLE boitier + objectif.
    De plus, il se pourrait que l'aspersion soit salée (eau de mer) et je me demandais s'il est possible de rincer l'ensemble si ce jeu est normal.
    Bien évidemment, je prévois du gaffeur sur les ouvertures mais pas entre la liaison boitier/objectif pour pouvoir en changer (à l'abri bien sûr).
    Merci de vos retours d'expérience,
    Pat
    Dans aucun cas ça va résister ... Utilisation d'une protection obligatoire dans ce cas la (RainSleeve) ... Voir carrément un Aquapac ...
    septembre 2010
    Annecy
    50D
    Merci Fredo, ça répond à la seconde partie et je vais voir côté Rainsleeve ou équivalent. J'imagine que ce démol est lié aux cristaux de sel qui endommagent les parties mobiles ou non protégées par les joints.
    Par contre, sur la première partie de la question, si un boitier est protégé contre l'aspersion (7D, 5DMII, 1DN et après) ainsi que l'objectif (L), ce jeu à la baïonettene réduit-il pas ces arguments de protection ? J'ai vu plus d'un boitier avec un joli L sous la pluie, comment ça fini alors tout ça ?
    Pat
    Non en cas d’aspersion il y a toute les chances que de l'eau rentre, une petite bruime ou une fine pluie ca va ... Un paquet de mer, protection obligatoire. Le 5D a la meme fabrication que le 50d, le 7D est un peu plus renforcé (Plus de joint), les 1D sont plus renforcé aussi, mais en cas de risque d'aspersion massive vaut mieux protéger ...
  1. Niveau -1
    Par PROF dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 02/03/2009, 19h37
  2. Resistance de la monture d'objectif.
    Par nebmer dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/12/2008, 16h52
  3. Niveau des commentaires
    Par Baylyns dans le forum Discussions générales
    Réponses: 267
    Dernier message: 10/12/2008, 21h18
  4. niveau à bulle
    Par yaka dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/10/2008, 23h17
  5. alimentation monture LXD55 Meade & connection monture vers PC
    Par shangai dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 22/02/2008, 15h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h42.
