    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    Par défaut Pas de Manuel Focus sur un 100mm macro non USM mais AF ok
    Je sollicite votre aide pour une opération ^^
    En effet, j'ai acheté un objectif Canon EF 100mm f/2,8 macro non USM (le premier donc!) mais celui-ci ne fonctionne pas en mode manuel. Seul le mode Auto Focus fonctionne correctement! Je me pose donc la question du "comment faire??"
    J'ai démonté récemment un EF 20-35mm L, le bouton AF/MF est-il mis de la même manière? Je me dis que ce bouton s'est peut-être simplement "décroché" de la pièce en métal à l'intérieur de l'objectif?
    Avez-vous des conseils pour le démontage de la bête?
    Bonne soirée
    Clément
    Douarnenez
    Personne??? C'est vraiment trop injuste dirait Caliméro....
    Je sais que je suis pressé mais je voudrais bien qu'il fonctionne en manuel ce bel objectif! Je crois que je vais opérer et que je reviendrais vous dire ce qu'il en est!
    Clément
    geo18
    Si je te suis, quand tu mets le levier de l’objectif sur la position M, tu ne peux pas tourner la bague de mise au point.
    Si c’est le cas, tu as effectivement une pièce qui a un problème.
    Pour peut être t’aider.
    Voir/télécharger mon image
    Membre Avatar de silver_dot
    Tu m'as grillé de quelques minutes, j'étais sur le point de mettre le même document en ligne pour en donner le lien ici.
    Au moment précis où tu as posté ton message, j'avais le document ouvert sur mon bureau, prêt à l'uploader, mais j'ai pris un petit café au moment de le faire, sinon, le temps séparant nos messages aurait pu être bien plus court.
    Transmission de pensées?
    Le problème d'embrayage/débrayage M/A de situe au niveau du switch référencé CY1-2451
    Dernière modification par silver_dot ; 03/11/2010 à 10h36.
    Douarnenez
    Yes! c'est pile poil la doc dont j'avais besoin geo18! Merci beaucoup.
    Où puis-je trouver ce type de documentation ?
    Clément
    Citation Envoyé par Pilou760 Voir le message
    Nulle part, s'agissant de documents internes destinés aux ateliers agrées Canon, en principe non destinés à être communiqués à l'extérieur.
    Douarnenez
    Merci bien à vous deux, je file voir ca!
    @ Silver_Dot, il s'agit du CY1-2541? Peux-tu m'en dire plus?
    Puis-je démonter cette pièce dans démonter le fût de la partie optique? Ce curseur est bien "tenu" par 4 petites pates?
    Clément
    Dernière modification par Pilou760 ; 03/11/2010 à 10h37.
    Prends une lame de cutter, enfile la le long du support de switch, en douceur, alternativement des deux côtés pour le soulever délicatement sans briser les quatre ergots servant à le clipser, et sors-le.
    Regarde ensuite si le levier débrayant le couplage entre moteur/bloc optique avant est tordu ou brisé, et vérifie si tu peux, en poussant à fond vers l'avant ou l'arrière, la pièce recevant le levier de séléction M/A, obtenir en butée à la fois la commande du contact électrique en mode AF, et à l'opposé l'embrayage en manuel et l'affichage M indiquant que l'objectif est en mode MAP manuelle.
    Si le passage du mode AF auto au mode MAP manuelle ne se répercute pas sur l'affichage du boîtier, l'origine du problème serait le switch lui-même.
    Douarnenez
    Je reviens avec plus d'infos, ce n'est pas le bouton AF-MF mais un engrenage (roue dentée) à laquelle il manque 2 dents! C'est grave docteur? Un passage au SAV pourrait surement régler l'affaire mais pour combien??
    Clément
    Le passage au SAV pourrait régler l'affaire en échangeant le bloc moteur AF (réf:CG-0598-060) sous réserve que ce modèle d'objectif se répare toujours et dispose de pièces détachées) de plus, il existe en deux versions Old (l'ancienne reconnaissable au circuit principal souple de couleur orangée) en New (cricuit imprimé en fibre de verre rigide de couleur verte).
    Je te suggère de contacter par mail l'un des ateliers agrées canon qui pourra te dire si cet objectif est encore réparable, voire une estimation du coût de l'intervention).
    Douarnenez
    Bonjour Silver_Dot,
    Merci pour ton aide! Je vais contacter un centre agréé Canon dès la semaines prochaine.
    Bon week-end.
    Clément
  1. Interet d'un voigtlander ou zeiss pour mon 50D
    Par Mick the bike dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/11/2010, 16h40
  2. Manque de piqué sur 7D
    Par eli57890 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 538
    Dernier message: 13/11/2010, 10h28
  3. Perdu dans mes choix
    Par kirgon dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/11/2010, 10h37
  4. Sous-exposition
    Par JulBaxter dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/10/2010, 09h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h05.
