Discussion: EOS 400 d n'enregistre pas les photos
10/10/2015, 17h08 #1Membre
- octobre 2015
- Limousin
- 15
- eos
- photos
Mon EOS 400 fonctionnait bien, je suis passé à W. 10 , le P C ne reconnaissait plus l' APN. J'ai bidouillé , désinstallé tout et n'importe quoi !
Résultat l'APN prend les photos mais ne les enregistre plus sur sa carte CF : le voyant rouge CF reste allumé si je mets l'interrupteur sur off l'écran affiche "enregistrement...image restante 1"( ou le nombre de photos prises) et il ne s'éteint pas Je suis obligé de débrancher la batterie. A la réouverture il n'y a pas de photo sur la carte.
Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance
10/10/2015, 17h21 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ca peut être soit la carte qui déconne, ou alors tu as un pico de tordu au niveau du logement de la carte.
10/10/2015, 19h31 #3Membre
- octobre 2015
- Limousin
- 15
- eos
- photos
Merci Fredo pour ta réponse. Apparemment les picots sont en bon état, de plus j'ai pu faire la mise à jour du firmeware .
A priori ce serait autre chose mais quoi ?
10/10/2015, 19h37 #4Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
La carte a dut prendre un coup. Essaie avec une autre carte. Autrement dur de savoir ce qui peut déconner, mais ca va se situer dans la partie carte mère du 400D si c'est le cas, donc économiquement non rentable. Le seul autre composant pas cher peut être la batterie, qui peut être en fin de vie, et ne pas produire assez de puissance pour alimenter les circuits électronique.
10/10/2015, 20h48 #5Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
On ne fait jamais de maj firmware quand on a des soucis, trop dangereux.de plus j'ai pu faire la mise à jour du firmeware .
Commencer par tester avec une autre carte, ensuite regarder ce qu'il se passe, la reformater avec le boitier au minimum et regarder la taille qu'il indique.A priori ce serait autre chose mais quoi ?
Non, cela planterait totalement, de toute facon il y a des contrôles qui signaleraient un soucis, ce n'est pas a l'enregistrement que la conso est la plus forte mais a l'affichage.qui peut être en fin de vie, et ne pas produire assez de puissance pour alimenter les circuits électronique.
11/10/2015, 13h14 #6Membre
- octobre 2015
- Limousin
- 15
- eos
- photos
Merci JP je vais me procurer une autre carte et essayer.
11/10/2015, 15h07 #7Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
22/10/2015, 11h45 #8Membre
- octobre 2015
- Limousin
- 15
- eos
- photos
J'ai enfin reçu ma carte CF, reformaté, mais le problème persiste
22/10/2015, 11h56 #9geo18Guest
Surement sans rapport, mais fais des déclenchements sans l'objectif.
J'ai eu ce genre sur 300D avec un objectif mal positionné.
As-tu un grip?
22/10/2015, 19h53 #10Membre
- octobre 2015
- Limousin
- 15
- eos
- photos
J'ai enlevé l'objectif et fais des déclenchements même problème, qu'appelle-tu grip ?
Dans mes manipulations avec le PC par erreur j'ai commencé de désinstaller quelque chose, probablement un "logiciel" sur la carte mère . Il faudrait peut-être le réinstaller ?
Merci à tous pour votre sollicitude et votre aide.
23/10/2015, 08h47 #11geo18Guest
Je ne crois pas que tu puisses désinstaller quelque chose dans le boitier par une mauvaise manipulation en partant du PC.
Le grip est la poignée complémentaire rajoutée sous le boitier.
Parfois sources de problèmes.
Pour le moment, tu dis qu'il n'y a rien sur la carte du boitier et tu parles du PC, deux choses bien différentes.
En ne tenant plus compte du PC, as-tu un affichage sur l'écran arriere de ton boitier?
Car un Eos 400D pas reconnu par le PC sous W10 est normal, ce boitier ne dois plus être compatible avec, trop vieux.
23/10/2015, 09h55 #12Membre
- octobre 2015
- Limousin
- 15
- eos
- photos
Je n'ai pas de grip, l'affichage à l'arrière du boitier est normal.
Une chose est certaine c'est suite à mes bêtises faites avec l'ordi APN branché que j'ai cette panne.
23/10/2015, 10h04 #13Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Tu as put avoir une surtension causé par la prise USB. Ca arrive, un composant de la CM du boitier a put griller. Si c'est le cas, le coût de la réparation va dépasser sa valeur vénale.
23/10/2015, 11h01 #14
23/10/2015, 14h14 #15Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Déterminer d'ou vient la panne,
Commencer par une remise a zero totale du boitier, paramètres utilisateur et Cfn (pages 100 et suivantes du manuel pdf)
-Le boitier fonctionne t'il en autonome, pas de carte, option idoine validée, duree de revue a 8s ou maintient
- Le dialogue en Usb entre un Pc (pas celui qui t'a foutu le caca) fonctionne t'il (Utiliser eos utility ou un soft de lecture du compteur)
- Les prises de vue a distance marchent elles et les images arrivent elles bien sur le PC ? (Toujours sans carte)
24/10/2015, 20h36 #16Membre
- octobre 2015
- Limousin
- 15
- eos
- photos
Geo :les photos s'affichent normalement à l'arrière du boîtier.
JP : j'ai réinitialisé toutes les réglages et toutes les fonctions.
Sans carte le boîtier prend la photo l'affiche puis elle s'efface.
J'ai pris l'ordi de mon fils avec W 7 , j'ai branché l'APN l'ordi ne détecte rien. Je débranche l'APN j'installe eos utility sur l'ordi, je rebranche l'APN .L'ordi ne trouve pas l'APN, les images n'arrivent pas sur l'ordi. Mêmes manip avec la carte CF pas de résultat non plus.
Merci à vous deux
25/10/2015, 09h01 #17geo18Guest
Bon, je crois que tu cherches une panne ou il y en a pas.
Apparemment, ton appareil fonctionne bien.
C'est juste la communication entre le boitier et l’ordinateur.
Et c'est normal, il n'y a plus de pilote pour ton boitier qui fonctionne sous W10 il en ait ainsi pour tous les boitiers dont la vente est arrêté depuis longtemps..
La solution est simple, tu achètes un lecteur de carte, 10à 15 euros.
Pour transférer tes photos, tu sorts la carte de l'appareil et tu la mets dans le lecteur.
Tes photos seront visibles dans la fenêtre de cette carte et tu pourras les copier ou tu voudras.
25/10/2015, 09h05 #18Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ah ok. Achete un lecteur de CF, boitier marche bien.
25/10/2015, 10h31 #19Membre
- octobre 2015
- Limousin
- 15
- eos
- photos
Désolé je me suis sans doute mal exprimé mais il ne fonctionne pas. Lorsque je prends une photo soit avec la carte neuve ou l'ancienne le voyant rouge C F reste toujours allumé si je mets l'interrupteur sur off il me met enregistrement photos en cours et ça peut durer indéfiniment , je suis obligé de débrancher la batterie pour éteindre.
Mon lecteur de carte trouve bien le dossier des photos mais il est vide (je vidais tout le temps ma carte).
Si je branche l'APN sur W 7 de mon fils il ne trouve pas l'APN alors qu'avant mes bêtises il n'y avait pas de problèmes
25/10/2015, 11h12 #20geo18Guest
Si tu as accès aux menus, fais une raz des réglages sans la carte.
J’espère que ta deuxième carte est compatible en taille.
Peux-tu la formater à partir du boitier, m'étonnerai mais à voir.
Sinon, formates là à partir de l'ordi à partir d'un lecteur ou a partir d'un autre boitier si possible.
Pour le moment, ne tentes plus de connecter à l'ordi tant que ton boitier ne fonctionne plus.
25/10/2015, 20h19 #21Membre
- octobre 2015
- Limousin
- 15
- eos
- photos
Sur les conseils de JP j'ai fait une raz, j'ai formaté la nouvelle carte sans problème.
Mais toujours au même point : rien!!
Merci pour ton passage
26/10/2015, 18h34 #22Membre
- octobre 2015
- Limousin
- 15
- eos
- photos
Je viens de mettre une photo sur la carte CF en partant de l'ordi par l'intermédiaire du lecteur de carte . J'introduis la carte dans l'apn j'appuie sur le bouton pour voir les photos il me met "aucune image"
Si ça peut parler à quelqu'un!!
28/10/2015, 18h44 #23Membre
- août 2009
- PERTUIS
- 65
- 157
- 400D - 6D - 7D - Minolta X700
- extender1,4 II/24-105 F4LIS/1,4 50/1,8 85/ 17-85 IS/ 4 16-35 F4 L/ IS 70-200 L IS
à mon avis un simple type de partition.
les ordis modernes formatent en NTFS
Il faut formater la carte via le boitier pour faire tes essais
Bon courage
29/10/2015, 20h02 #24Membre
- octobre 2015
- Limousin
- 15
- eos
- photos
Merci Navtom j'ai formaté ma carte via le boîtier . Cette manip n'était qu'un test pour l'apn
Mon souci majeur est l'apn qui n'enregistre plus les photos ; comme dit plus haut.
Je crois que je vais être obligé de le mettre au rebut.
29/10/2015, 20h18 #25Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Je suis désolé mais je ne vois pas de solution effectivement, un glitch a du te faire sauter une partie du CI "peripheriques". Verifie quand meme a la loupe que ton connecteur Usb sur le boitier ne serait pas abimé et des broches soient en court circuit.
29/10/2015, 20h34 #26Membre
- octobre 2015
- Limousin
- 15
- eos
- photos
Merci JP mais je ne vois rien d'anormal.
Comment savoir si un produit canon a déjà été enregistré ou non?
Par Chouette01 dans le forum Discussions généralesRéponses: 15Dernier message: 29/05/2015, 19h11 -
Problème nombreuses photos floues et/ou sombre sur photos de groupe de personnes
Par cev dans le forum EOS 700DRéponses: 15Dernier message: 07/05/2014, 21h30 -
Enregistré son boitier
Par Céline R dans le forum Discussions généralesRéponses: 8Dernier message: 05/10/2010, 19h27 -
Il n'enregistre plus le format RAW
Par Kinggarden dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 20/07/2009, 21h13 -
Des photos, encore des photos, toujours des photos
Par StormyWeather dans le forum Liens UtilesRéponses: 3Dernier message: 04/05/2009, 12h36
