Discussion: Eos 7D bloqué
22/10/2015, 20h33 #1Membre
- octobre 2012
- Finistère
- 43
- 604
- 7d; 430 ex II
- 70-200mm f/2.8L IS II USM ; EF-s 17-55 f/2.8 IS USM, 50 f/1.4
Eos 7D bloqué
Hello,
Ce soir je me décide à faire une petite séance photo avec les enfants qui essayaient leurs déguisements.
Aucun problème dans un premier temps.
ensuite j'eteins le boitier en pensant avoir terminé, et là je vois une scène qui me fait rire, du coup j'allume à nouveau.
Et là probleme:
Message : Busy qui clignote sur l'écran du haut
puis quelques secondes après le message Err Cf
Card
accès carte impossible
Réinsérer/remplacer carte ou formater carte avec appareil
Du coup j'essaye une nouvelle carte, et là, même chose.
J'essaye de lire la carte sur le pc, et pas de problème pour lire les photos.
J'essaye donc de reinitialiser la carte par le biais du boitier, mais il me dit qu'il n'y a pas de carte.
Que faire ?
22/10/2015, 20h56 #2Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
- flash cube rotatif
Essaie d'enlever l'alimentation de l'appareil pendant quelques secondes
22/10/2015, 21h01 #3Abonné
- mai 2006
- Faro
- 7 784
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Vis baladeuse?
faire une recherche sur le sujet
22/10/2015, 21h19 #4Membre
- octobre 2012
- Finistère
- 43
- 604
- 7d; 430 ex II
Je viens d'enlever la batterie, et j'ai attendu 1 minute, mais toujours le même problème
Je n'entends pas de vis baladeuse
les broches pin de la carte cf sont comme neuf
22/10/2015, 21h33 #5Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
la batterie est bien chargée, sinon cela sent le SAV
22/10/2015, 21h42 #6Membre
- août 2010
- Corrèze
- 61
- 9 254
- r 6-r 7
La vis est silencieuse
22/10/2015, 21h58 #7Membre
- octobre 2012
- Finistère
- 43
- 604
- 7d; 430 ex II
La batterie est pas chargée à 100% mais 75% quand même.
Phi, j'ai chercher sur le net les problème de vis baladeuse dont tu parles , mais je ne trouve rien, sauf pour des problème de pile memoire
La vis dont tu me parles serait ou ?
22/10/2015, 22h15 #8Membre
- août 2010
- Corrèze
- 61
- 9 254
- r 6-r 7
Sur mon boîtier elle est tombée est a fait griller un circuit imprimé
22/10/2015, 22h16 #9Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
pas moyen de réinitialiser l'APN ?
22/10/2015, 22h40 #10
22/10/2015, 23h23 #11Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
faudrait que le boitier s'allume et il dois y avoir dans le menu pour remettre le boitier comme a la sortie d'usine
dans google "comment réinitialiser eos 7d"
22/10/2015, 23h31 #12Abonné
- mai 2006
- Faro
- 7 784
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
23/10/2015, 06h38 #13Membre
- octobre 2012
- Finistère
- 43
- 604
- 7d; 430 ex II
Phi19 : tu en avais eu pour combien en sav pour la réparation de ton court circuit ?
pour avoir une idée des couts
23/10/2015, 08h57 #14Membre
- août 2010
- Corrèze
- 61
- 9 254
- r 6-r 7
Mon boîtier n'était jamais tombé, bichonné surtout. Je dirais des bétises pour le coût...disons autour de 300-350 chez un pro dans le 63
23/10/2015, 14h19 #15Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
Copie message précédentQue faire ?
Déterminer d'ou vient la panne,
Commencer par une remise a zero totale du boitier, paramètres utilisateur et Cfn (pages 47 et 220 du manuel pdf v2)
-Le boitier fonctionne t'il en autonome, pas de carte, option idoine validée, duree de revue a 8s ou maintient
- Le dialogue en Usb entre un Pc (pas celui qui t'a foutu le caca) fonctionne t'il (Utiliser eos utility ou un soft de lecture du compteur)
- Les prises de vue a distance marchent elles et les images arrivent elles bien sur le PC ? (Toujours sans carte)
23/10/2015, 20h03 #16Membre
- octobre 2012
- Finistère
- 43
- 604
- 7d; 430 ex II
J'ai mis mon boitier dans sa boite d'origine , dans le coffre de ma voiture toute la journée, pour pouvoir le déposer ce soir après mon boulot dans une boutique, puis là j'ai essayé avant de le déposer de tester avec un autre boitier. Et là ça fonctionne
J'essaye avec l'objectif avec lequel j'ai constaté le problème, et ça fonctionne aussi.
Comment cela se fait il ? aucune idée
Combien de temps ça va durer , encore moins d'idée ...
Est ce que ça vous fait penser à un problème particulier ?
23/10/2015, 20h59 #17Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
La vis dont il a ete propos precedemment ......... perso, il y a longtemps que j'aurai ouvert le capot arrière pour verifier, ce n'est pas critique a realiser, il faut juste faire attention aux nappes et connecteurs lors de l'ouverture, mais comme tout intervention rien n'est sans risques, des "brutaux" ont fait des bêtises a y aller a la pince multiprise.
23/10/2015, 21h41 #18
23/10/2015, 21h50 #19Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
Da, et tu remue et tapote le boitier ouvert pour voir si quelque chose tombe, quand a entendre boitier fermé c'est de la vis de m1.5 lg2 que l'on parle, pas d'un boulon de 8.
23/10/2015, 21h56 #20Membre
- octobre 2012
- Finistère
- 43
- 604
- 7d; 430 ex II
Oui j'imagine bien que ce ne sont pas de grosse vis
Si ce n'est pas plus compliqué que de changer une batterie sur un iphone alors ça va.
Il faut enlever les nappes aussi, ou je me contente juste d'ouvrir le boitier ?
23/10/2015, 22h28 #21Membre
- mai 2010
- Auvergne
- 603
- Eos 7D Eos 90D
- Canon 18/55 - Tamron 28/75 - Canon 10/22 - Canon 24/105 - Canon 100/400IS II
J'ai eu cette panne la saison dernière.
C'est un sous circuit qui doit être remplacé. Le passage au Sav sera nécessaire.
Heureusement la panne n'est pas trop onéreuse.Autour de 120 euros..
Il vaut mieux faire effectuer un devis afin de savoir à quoi t'en tenir.
23/10/2015, 22h38 #22Membre
- août 2010
- Corrèze
- 61
- 9 254
- r 6-r 7
120...j'ai eu droit à bien plus
23/10/2015, 23h57 #23Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
Tu a le détail de la facture et la référence des pièces remplacées ? 120€ en comptant un heure de Mo TTC il ne reste pas grand chose pour les pièces. 1H + les 15€ de petites fournitures + le port ont est pile dans le revissage d'une vis se prennant pour steve mc queen.C'est un sous circuit qui doit être remplacé. Le passage au Sav sera nécessaire.
Pour l'instant si cela fonctionne aléatoirement rien n'est cassé, un court circuit peu provoquer un dysfonctionnement sans destruction de composants ... 2mm plus loin cela peut etre une autre histoire
24/10/2015, 03h35 #24Membre
- mai 2010
- Auvergne
- 603
- Eos 7D Eos 90D
je recherche la facture..
Il s'agissait bien de la même panne aléatoire..
Voici le lien ou effectuer le devis
Réparation appareil photo et objectif toute marque
01/11/2015, 10h30 #25Membre
- octobre 2012
- Finistère
- 43
- 604
- 7d; 430 ex II
Merci pour les infos
120€ serait beaucoup plus raisonnable pour la réparation
Si c'est un 400€ de réparation, j'abandonnerai mon boitier.
01/11/2015, 12h39 #26Membre
- mai 2010
- Auvergne
- 603
- Eos 7D Eos 90D
Fais établir un devis en ligne avec Photo-Cine-Reparation, ça ne te coutera rien et tu seras fixé sous 24 heures.
01/11/2015, 12h44 #27Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
Tu ne peux pas faire un devis par téléphone ou internet, juste une estimation.
01/11/2015, 14h15 #28Membre
- mai 2010
- Auvergne
- 603
- Eos 7D Eos 90D
Oui bien sur Jpdsfr, sous réserve comme toujours.
Mais les 2 devis que j'ai eu à faire établir ont été respectés .
j'ai eu affaire à eux, une première fois, pour le remplacement de la molette des modes. On m'a remplacé celle du 7D par une de 6D, bien mieux conçue que celle d'origine.
A chaque fois, j'ai rajouté un nettoyage de capteur+ visée (30 euros)
Le colis de retour est très soigné.
Au passage il ne semblent pas gênés pour l'approvisionnement en pièces détachées. IS compris !
Il faudrait vraiment que Rico29 fasse un devis en ligne, qu'on rigole un peu..
Par tel, ça ne marche pas.
01/11/2015, 18h58 #29Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
[QUOTE]
Oui mais la ce n'est pas une panne ou l'incertitude de la cause est importantej'ai eu affaire à eux, une première fois, pour le remplacement de la molette des modes.
Non pas la molette d'un 6D, la version de la molette du 7D dotée de verrouillage et disponible et installable qu'en option en SAV. A l’époque, Canon s’était vanté d’être a l’écoute de ses utilisateurs et avait proposé la manip de remplacement pour une cinquantaine d'euros je ne sais plus trop......... par contre ils ne leur serait pas venu a l'esprit a ces ab$%*tis de mettre cette nouvelle version en montage d'origine sur les nouveaux boitiers, je ne sais même pas si cela leur aurait couté 50cents en plusOn m'a remplacé celle du 7D par une de 6D, bien mieux conçue que celle d'origine.
01/11/2015, 20h44 #30Membre
- août 2009
- PERTUIS
- 64
- 157
- 400D - 6D - 7D - Minolta X700
- extender1,4 II/24-105 F4LIS/1,4 50/1,8 85/ 17-85 IS/ 4 16-35 F4 L/ IS 70-200 L IS
je serai intéressé pour faire faire cette modif sur mon 7D
une adresse ? ou est ce faisable pour un bricoleur?
une adresse pour trouver la pièce ?
Merci de votre aide
01/11/2015, 21h39 #31
02/11/2015, 07h07 #32Membre
- octobre 2012
- Finistère
- 43
- 604
- 7d; 430 ex II
Je viens d'avoir une réponse ce matin à mon estimation de réparation en ligne: 148€ fpi
02/11/2015, 07h28 #33Membre
- août 2010
- Corrèze
- 61
- 9 254
- r 6-r 7
Si cela vous dit j'ai gardé la pièce usagée, pour info mon réparateur à Orleat pouvait mettre la molette ....c'était 80-100 € de mémoire
EOS 7D se bloque
Par canon01 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 34Dernier message: 11/03/2011, 15h23 -
EOS 7D bloqué
Par dante dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 34Dernier message: 29/11/2010, 18h04 -
100 mm bloqué à f32
Par F360m-350d dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 5Dernier message: 15/08/2010, 19h42 -
AF 50 1.4 qui se bloque
Par kagou dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 22Dernier message: 22/08/2009, 13h00 -
AF bloqué
Par Luz dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 22/08/2009, 10h09
