    Membre Avatar de silver_dot
    Quand on connecte un boîtier au PC pour voir les températures de deux de ses circuits, tout en étant à la température ambiante de 22°C, on constate des valeurs entre 32 et 37°C avec le réglage d'usine.
    Si la température ambiante monte de quelques degrés, celle du boîtier augmentera d'autant, dépassant la limite supérieure de fonctionnement du boîtier (40°C), ce qui pourrait expliquer son blocage.
    Le problème se présentait déjà au temps de l'argentique, avec des boîtiers se bloquant dés qu'on les faisait travailler à une température de l'ordre des 35°C pour refonctionner tout à fait normalement au retour de températures plus faibles.
    Membre Avatar de teuf
    mars 2009
    5d II + 450d + Speedlite 430 EXII
    50/1.4 - 70-200/4 L IS - 85/1.8 - Zenitar 16/2.8 - Tamron 28-75/2.8
    Non car les données constructeur concernent bien la température ambiante.
    Il est normal que la température interne du boitier soit supérieure à la température ambiante car les composants électroniques sont exothermiques.
    La gamme de température ambiante dans laquelle est prévu le fonctionnement de l'appareil intègre un certain nombre de paramètres tels que la gamme de température de chacun des composants électronique, la résistance thermique des différents éléments constitutifs du boitier, etc....
    travaillant au SAV, j'ai déjà eu affaire à plusieurs cas du genre.
    en modifiant la température, le problème disparaissait comme par enchantement
    mars 2009
    il faut reconnaitre que c'est assez déconcertant...
    En gros, cela voudrait dire que la température de fonctionnement du boitier donnée par le constructeur est en fait celle du processeur et non la température ambiante... :34:
    y'a des ingés qui méritent des baffes....! :bash:
    EOS 50D / EOS 5D // EOS 40D (regretté)
    Trois L
    Quand on connecte un boîtier au PC pour voir les températures de deux de ses circuits, tout en étant à la température ambiante de 22°C, on constate des valeurs entre 32 et 37°C avec le réglage d'usine. (...)
    Ce qui voudrait dire, à l'inverse, qu'en faisant descendre la température ambiante à -10°, le microprocesseur du boîtier fonctionnera à 0°, l'autre limite indiquée. Voilà qui est intéressant... Canon a inventé les microprocesseurs froids. :rudolph:
    Citation Envoyé par Bruno75 Voir le message
    Et pour le microprocesseur chaud, un passage au micro-ondes et l'affaire est faite
  1. Pas encore beurré !
    Par Touch67 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 30/10/2008, 20h25
  2. Beurre... Salé...
    Par JeromeP dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 19/09/2007, 21h04
  3. présentation pur-beurre
    Par pur-beurre dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 02/07/2007, 08h05
  4. La cuisine au beurre.
    Par EX-FTB dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 10/02/2007, 20h10
  5. difference markII et markII N
    Par eosdavid dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/12/2006, 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
