Discussion: photos noir ...
    Membre Avatar de ale'sxf
    juin 2009
    BORDEAUX
    50d
    SIGMA 28-70 2.8 / 70-200 2.8 / 18-55
    Par défaut photos noir ...
    Bonsoir à vous, heureux propriétaire d'une 300D depuis quelques mois, trés satisfait de mon achat, mais au court d'une série de clichés j'ai eu la mauvaise surprise, de retrouver la moitier de ma série toute noir ! ...
    Je me suis donc renseigner sur le forum, au sujet du miroir secondaire, mais il a l'aire de bien fonctionner, le mécanisme est bon dans l'ensemble, donc je soupsonne le capteur, mais j'attend de vous des présisions sur mon problème, en plus voyage prévu dans moins d'un mois...
    Pour info je n'ai pas eu de message d'erreur sur mon LCD.
    Merci d'avance.
    Abonné Avatar de briceos
    Poste voir une de tes photos noires, avec les exifs, qu'on voit ça de plus près.
    juin 2009
    BORDEAUX
    50d
    Re, je post une de mes sublimes photos, par contre pour les exifs, je peut pas les avoir , car pas le réflex sous la main.
    http://free0.hiboox.com/images/2709/...db3ab713f4.jpg
    Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct. Administration EOS-numérique.
    Dernière modification par briceos ; 02/07/2009 à 12h40. Motif: Photo de plus de 1024px
    Membre Avatar de cdez09
    juin 2006
    5DII
    24-105, 70-200 L, 135L
    # Exposure Time (1 / Shutter Speed) = 1/60 second = 0.01667 second
    # Lens F-Number/F-Stop = 40/10 = F4
    # ISO Speed Ratings = 400
    # Original Date/Time = 2009:06:28 21:48:39
    # Shutter Speed Value (APEX) = 387114/65536
    Shutter Speed (Exposure Time) = 1/60 second
    # Aperture Value (APEX) = 262144/65536
    Aperture = F4
    # Flash = Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode
    # Focal Length = 28/1 mm = 28 mm
    # Image Width = 3072 pixels
    # Image Height = 2048 pixels
    Pas grave pour les exifs, ils sont inclus dans ton fichier.
    Modèle de l'appareil*: Canon EOS 300D DIGITAL
    Utilisation du flash*: Oui (automatique, mode atténuation des yeux rouges)
    Distance focale*: 28.0mm
    Durée d'exposition*: 0.017 s (1/60)
    Ouverture*: f/4.0
    Équivalence ISO*: 400
    Balance des blancs*: automatique
    Mode de mesure*: Matricielle
    Là, c'est clair que c'est un problème matériel, car avec de tels exifs... Obturateurs qui s'ouvre pas ? Ou capteur HS ? Si Silver_dot passe dans le coin.
    Ce qui est sur, c'est que c'est SAV, ce qui veut dire (vu la valeur d'un 300D, le prix d'une intervention SAV et le prix d'un 1000D neuf) que tu vas très prochainement changer d'appareil... ou
    Membre Avatar de silver_dot
    photo noire, désespoir...
    veérifie soit en vitesse lente (1 ou 2s) si ton obturateur s'ouvre bien au déclenchement et découvre complètement le capteur
    si ce n'est le cas, l'obturateur est à remplacer
    le devis de remise en état est du genre dissuasif (deux heures de main d'oeuvre + le prix de la pièce détachée). La cote en occasion de l'EOS 300D donne à réfléchir.
    Dernière modification par silver_dot ; 02/07/2009 à 19h30.
    juin 2009
    BORDEAUX
    50d
    Ha, je suis comptant d'avoir a faire a des personne comme vous !!!
    j'en avez mare des rigolos.
    pour l'obstruateur, j'ai retiré mon objectif, puis pris une photo, j'ai vue qu'il s'ouvrai, un micronième de second, mais il s'ouvre.
    Donc le capteur serai certainement la cause, comment le vérifier celui-la, des mesures électrique peuvent ètre pris ou non? (multimètre)
    Comment trouver les exifs dans un fichier ? Je sais elle a l'air ridicule la question. (moi ètre newbie expert)
    Pour le capteur, existe t il en détaché, et si oui , quel tarif et possibilité de monté une meilleur (8 ou 10 Mpixels) .
    Merci, alexandre.
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    Comme l'a dit silver_dot, si tu penses rien qu'à changer le capteur, ça te reviendra plus cher qu'un autre boitier 300d d'occasion... ça ne présage rien de bon pour ton portefeuille
    mars 2009
    1000D
    Tamron 55-200/f4.0/5.6; 17-50/f2.8 Sigma 10-20 HSM f4/5.6
    Pour les exif c'est dans les propriété du fichier tout simplement. Clique droit -> Propriétées
    Citation Envoyé par ale'sxf Voir le message
    Est-ce que ton obturateur assure bien les vitesses d'obturation lentes en mode TV? (boîtier à tester comme en PDV verticale mais sans l'objectif)
    [/quote]
    [/quote]
    [/QUOTE]
    C'est peu probable, pratiquement jamais vu de capteur qui lâche sur un EOS 300D.
    Reste encore un point à contrôler: les photos sont-elles prises et enregistrées sur la CF alors que l'écran LCD du dos du boîtier sont noires? Facile à vérifier: essaie de charger et visualiser les fichiers avec un lecteur de CF sur ton PC. Si les fichiers peuvent s'ouvrir et être visualisés avec le PC, cela signifie que l'obturateur, le capteur et la carte-mère du boîtier fonctionnent normalement..
    Si c'est le cas, il restera un test à effectuer: visionnage des photos sur un téléviseur à l'aide du câble vidéo. Si les photos apparaissent sur l'écran du téléviseur, et non sur l'écran LCde du boîtier, cela sgnifié que le problème provient du jack vidéo dont le contact reste bloqué pour la sortie vidéo.
    Tiens-nous au courant aprés cettes série de tests.
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    C'était sensé être quoi la photo? Il y a une bande plus sombre en bas sur environ 1/5 de la hauteur...
  1. Mes premieres photos en noir et blanc
    Par KBaal dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 12/02/2009, 23h50
  2. point noir sur les photos?
    Par jphoto dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/10/2007, 09h10
  3. Photos Noir et blanc
    Par florsaul dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/11/2006, 00h20
  4. filtres internes 350d -photos noir&blanc
    Par nicobuffat dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/11/2005, 13h37
  5. Question sur photos noir et blanc
    Par vdl dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/07/2004, 16h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
