Discussion: Fatigue du 40D
    1Ds II - 40D
    35L - 135L
    Par défaut Fatigue du 40D
    J'aurais besoin de votre avis pour mon 40D que je pense envoyer en SAV, car encore sous garantie.
    Ces derniers temps, le déclencheur n'a pas toujours voulu fonctionner. Assez rarement, mais quand ça arrive c'est embêtant. Cela se produit des fois quand j'appuie un peu sur le côté du déclencheur mais même des fois quand est pressé à fond.
    Si en SAV, ils ne détectent pas ce problème, ils me le renvoient sans frais ?
    Sinon, il y a aussi des saletés dans le viseur et la molette du dessus qui "couine" quand elle tourne, comme si elle était mal huilée.
    Sont-ce des motifs suffisants pour le passage à la case SAV ?
    Merci d'avance,
    Laurent
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par lddwit Voir le message
    Merci d'avance,
    Laurent
    profite de ce que ton boîtier soit encore sous garantie pour l'envoyer au SAV pour que le nécessaire soit fait, notamment pour l'échange du bouton du déclencheur et de son switch à membrane. A noter que le bouton du déclencheur a été modifié, portant une nouvelle référence de pièce détachée.
    Membre Avatar de mortelfl
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    EF 17-40mm f/4L USM - EF 70-200mm f/4 IS USM - Focales fixes
    Question
    Sans vouloir etre parano, est-ce que Canon a communiqué les No de serie touchés?
    Abonné Avatar de Helios
    Bonsoir silver_dot, sais-tu si cette nouvelle référence a été mise en place directement sur les derniers 40D construits où bien si cela concerne uniquement les pièces détachées pour SAV ?
    Les modifications des divers éléments des boîtiers sont implémentées dans les séries en production au fur et à mesure que des améliorations sont trouvées.
    Elles font l'objet d'additifs de MAJ à la liste des pièces détachées du catalogue dédié à chaque modèle de boîtier.
    Bien entendu, l'échange d'une pièce détaché nécessaire à une remise en état implique que celle-ci est commandée dans sa dernière version.
    Merci de ta réponse silver_dot
    Peux-tu nous dire à partir de quand ce nouveau déclencheur a été implémenté dans l'EOS 40D ?
    1Ds II - 40D
    35L - 135L
    Merci bien !
    Je vais le leur envoyer
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
    salut il semblerait que ce soit un problème récurant, pourquoi canon ne rappelle t il pas les séries concernées pour un échange?
    EOS 5D Mk II
    14;24;35;135
    bonjour,
    juste pour réagir, j'ai eu le même probleme je l'ai envoyé en SAV et ils ont bien changer le switch à membrane et le declencheur
    1Ds II - 40D
    35L - 135L
    J'envoie directement l'appareil au SAV comme me l'a dit la boutique où je l'ai acheté.
    Par contre dois-je joindre la boite où des accessoires ? (batterie, câbles ou autres ?)
    Envoie le boîtier seul, nu, sans accessoires (ça évite tout oubli ou perte au SAV)
    1Ds II - 40D
    35L - 135L
    J'ai continué à utiliser l'appareil durant cette semaine, car j'en avais besoin, mais je n'ai plus constaté ces problèmes.
    Puis je quand même l'envoyer au SAV en mentionnant les problèmes que j'ai eu (durant les semaines précédentes) ?
    Membre Avatar de cartos
    Mouvaux
    7D grippé + flash 430 EX
    J'ai eu le même problème.
    Lorsque j'appuyais sur le déclencheur, la photo n'était prise que 1 à 2 secondes après, voire pas du tout.
    Question sur le forum, réponse de Siver_dot : switch à membrane HS.
    Retour SAV (Colombes). 48 heures plus tard, le matos était prêt. Et bonne surprise : déclencheur changé, nettoyage du capteur et ils ont même changé une partie du carter de l'appareil photo qui avait une belle griffe alors que je n'avais rien demandé.
    Le tout gratuit, car encore sous garantie.
    Si ça c'est pas du SAV ...
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Oui, ça c'est du SAV avec la bonne pub qui suit derrière. Cela devrait être la règle (au final Canon y gagnerait mais je suppose que les SAVs sont indépendants/franchisés d'où la disparité).
    Georges
    Je crois que nous beaucoup a vouloir connaitre les séries avec le déclencheur a problème ...
    Membre Avatar de Ulysse91
    Ile de France
    EOS 5D Mk III
    Du CANON
    Silver-dot, te serait -il possible de nous dire si Canon a intégrer automatiquement cette nouvelle version de déclencheur à compter d'une certaine date de fabrication.
    Pour ma part, un 40D acheté en Juin 2008 est équipé d'un déclencheur nouvelle génération ou est ce que je risque potentiellement de renconter les mêmes problèmes que ceux cités ci dessus.
    Merci de ton retour
    Amicalement,
    Abonné Avatar de briceos
    A mon avis, cette info restera confidentielle pour éviter au SAV un afflut de 40D sans aucun problème, mais "oui au cas où, avec le n° de série qu'il a, il est encore sous garantie, mais par précaution, changez moi le déclencheur"... Mais je peux me tromper
    Ile de France
    EOS 5D Mk III
    Du CANON
    En phase avec toi Bricecom,
    toujours est-il que n'ayant que 5000 shoots au compteur, j'aimerais bien appliquer, si nécessaire, le principe de précaution en faisant changer ce déclencheur pendant la phase de garanti et ne pas avoir à payer je ne sais combien de dizaines d'Euros si le pb apparait plus tard.
    Amicalement,
    Pour moi c'est foutu, je suis déjà hors garantie ...
    mais j'aurais aimé quand savoir a quoi m'attendre.
    Maintenant, si un fabriquant reconnais le soucis et qu'il change des pièces mal conçues, cela devrais engendrer une prolongation de garantie sur cette pièce, non ?
    1Ds II - 40D
    35L - 135L
    Je ne pense pas qu'ils reconnaissent ça comme un soucis mais plutôt comme une évolution du matériel.
    Utilise le, sans compter. De toute façon, il tombera en panne tôt où tard, mais il y aura des meilleurs appareils à ce moment là. Pour ma part, j'utilise le 40D au max de ses possibilités presque sans me soucier de sa durée de vie et du nombre de shoots restants. Un appareil photo, c'est fait pour se faire plaisir avant tout, pas pour le faire durer le plus longtemps possible car il sera de toute façon obsolète.
    Cependant, si quelqu'un connait le montant de la réparation, je serais intéressé.
    EOS400d
    A choisir, je préfère un appareil photo qui dure.
    Déjà pour les téléphones, ils font tout pour pas longtemps en oubliant le principal...
    J'ai attendu plus d'un an avant d'acheter le mien pour voir quels étaient les expériences des utilisateurs.
    A l'achat un modèle plus récent était sorti que j'ai écarté et je ne le regrette pas.
    tahiti, polynesie francaise
    canon eos 40D
    18/55 canon 75/300 canon 100 mm f2 canon 50/500 sigma 17/70 sigma
    Par défaut meme a tahiti !!!
    bonjour a tous
    eh bien voila, en cherchant des reponses a mon probleme sur mon 40D, je me rends compte que je ne suis pas le seul :-(
    Et je ne suis pas encore a 7000 declenchements, malheureusement ayant un autre boitier, la periode de garantie de celui ci est passee
    Alors une petite question aux specialistes Canon:
    habitant a Tahiti, et ne trouvant pas la reponse chez notre ami Google et egalement sans reponse a mon mail chez canon, quelqu'un sait il a quel SAV pourrai je envoyer mon boitier pour reparation, personne ici ne le prenant en charge ?
    Y en a t'il de mieux ou de plus specialise sur l'outre mer ?
    bon courage a tous ceux qui sont en panne et bonc clics a tous les autres ;-)
    nana (en revoir en Tahitien):goodluck:
  1. hangar fatigué
    Par ayato dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 24/01/2009, 00h13
  2. Fatigué ?
    Par matchess42 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 02/09/2008, 11h24
  3. Je suis fatigué
    Par ayato dans le forum [Portrait]
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/06/2008, 21h21
  4. Il me fatigue.....
    Par kikifou dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 23/10/2007, 22h42
  5. Fatigue...
    Par yofaz dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 25/07/2007, 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
