    Var
    EOS 400D
    CANON 28-105 1:3,5-4,5 + CANON 35-135 1:4-5,6 + CANON 75-300 1:4-5,6 II
    Par défaut EOS 400D s'allume, mesure, met au point mais ne déclenche pas + afficheur noir
    Nouveau sur ce forum je vous sollicite afin d'essayer de trouver une solution à mon problème (résumé dans l'intitulé)
    Mon EOS 400D ne fonctionne plus, il s'allume, il fait les mesures et mises au point AF mais ne déclenche pas, lorsque j’appuie sur le déclencheur, le rond vert clignote dans le viseur.
    Autres problèmes :
    • L'afficheur LCD ne s'allume plus.
    • Lorsque j’éteins l'appareil, la lumière verte indicant le fonctionnement reste allumée.
    J'ai remplacé la batterie principale et la pile bouton, ça n'a rien changé...
    Avant de l'apporter dans un atelier agréé, si vous avez des idées ou solutions, je suis preneur comme vous pouvez l'imaginer !
    Merci de m'avoir lu et de me répondre si vous pouvez m'éclairer.
    Cordialement
    Administration EOS Numerique.
    Var
    EOS 400D
    Oui, ça le fait avec mes 3 objectifs....
    Si batterie neuve, et avec tous les objectifs pas bon. Surement la carte mère qui a un pb. Réparation possible en sav, mais le cout est surement supèrieur a un autre en occase ....
    Var
    EOS 400D
    Merci pour vos réponses, je vais voir avec CANON
    Je reste en embuscade si quelqu'un a d'autres pistes
    Bonne fin de week-end ;-)
    Pontoise
    R6 et R7
    Peut-être a-t-il pris l'humidité. J'avais vu le même problème avec un 20D. Passage SAV obligatoire.
    Var
    EOS 400D
    A priori, pas de souci d'humidité, le seul truc c'est qu'il est resté éteint longtemps avec sa batterie déchargée à l'interieur
    juillet 2011
    alsace
    400d
    17-70 et 55-250
    Salut 2taroni
    j'ai le même boitier et à 100% exactement le même problème.
    j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper car j'ai un second boitier.
    as tu trouvé une solution ? ou eu une réponse du SAV ? le cout éventuel de la réparation ?
    merci d'avance pour ta réponse
    Var
    EOS 400D
    Hello,
    Mon EOS sort fraîchement de l'atelier Canon de Marseille, en fait c'était un problème au niveau des contacteurs de la carte mémoire. Ils ont dû les remplacer, tout est ok, ça m'a coûté 113€ avec le check up complet qui est fait à chaque fois (obligatoire).
    Pour info n'essaye pas de le réparer toi même, il ne regardent même pas les appareils qui ont été ouverts en dehors de leur process ( salle blanche, etc...)
    Bonne fin de journée
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par 2taroni Voir le message
    C'est une plaisanterie?
    Var
    EOS 400D
    Pas du tout, au retrait de l'appareil réparé, un gars est arrivé avec un EOS, il dit "je l'ai ouvert, refermé il remarchait, puis il est de nouveau tombé en panne, je l'ai rouvert et là il ne marche plus"
    Il ont refusé de le prendre en charge.......
    juillet 2011
    alsace
    400d
    17-70 et 55-250
    merci bcp pour la réponse rapide, je vais faire de meme
    Quant je demandais s'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie, c'est à propos de "salle blanche etc..."
    Qu'est-ce qu'il a exactement ce boîtier? (symptomes)
    Var
    EOS 400D
    je pense qu'ils travaillent dessus en salle blanche (du moins je l'espère !) ils te rendent l'appareil saucissonné dans un film plastique. Pour les symptômes de la panne, ils sont décrits au début de ce thread
    à+
    juillet 2011
    alsace
    400d
    17-70 et 55-250
    Encore merci 2taroni pour ton message sur ce forum et ton feedback, ca m'a motivé pour envoyer mon EOS400D (hors garantie) au sav. J'avais les mêmes symptômes que toi et la raison en était la même : sur m(t)es conseils ils ont changé le lecteur de CF, et ça remarche ! par contre fait incroyable ils ont oublié de remonter le bouton pour l'éjection de la CF !! :-( , je suis bon pour le renvoyer...
    la réparation en elle même n'a couté que 60 euros + 17 de port.
  1. Problème 400D : il s'allume tout seul !
    Par haddock76 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/12/2010, 21h56
  2. EOS 400D et la fonction C.Fn-8 Mesure E-TTL II
    Par theio dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/09/2008, 12h09
  3. 400D mesure d'expo et mise au point
    Par Yankee one dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/06/2008, 18h12
  4. 400D collimateur actif et mode de mesure
    Par dajerling dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/12/2007, 19h48
  5. Eos 400D ne déclenche pas
    Par Dam's dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/10/2007, 11h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h51.
