Affichage des résultats 1 à 45 sur 75
    Membre Avatar de Gemire
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Par défaut Eos 400D: panne alimentation et miroir bloqué.
    Bonjour les Canonistes!
    A la dernière photo prise, l'appareil s'est éteint, et ne s'est plus rallumé, même après avoir changer la pile du dateur,et mis une batterie pleine.
    Le témoin de mise de la batterie ne s'allume plus non plus.
    En enlevant l'objectif, j'ai remarqué que le miroir reste bloqué en position fermé.Même après un temps d'attente long(une nuit) pour remettre la batterie rien ne s'allume.Avec ou sans la carte mémoire rien ne s'allume.
    Pensez-vous possible de faire faire une réparation, ou cela est-il inutile?
    Dans l'attente d'une réponse, bonnes photos.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Ca ressemble fort à une panne de la carte mère. Vu la valeur résiduelle du 400D (150€) ça ne vaut, AMHA, pas le coup de le faire réparer. Dommage, c'est un petit boitier fort sympathique!
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Eh bien, ça s'annonce mal...à peine 10 000 clics
    J'ai attendu que le site rouvre pour poser la question, après avoir lu tous les postes +/- concernés.J'ai les yeux comme si j'avais fumer comme l'Admin?!.
    => Touché = Coulé!
    Merci pour la réponse rapide.
    C'est la joie du matériel électronique moderne, voué à l'obsolescence programmée...D'un autre coté, le matériel a bien baissé en tarif, on ne peut pas lui demander de durer 30 ans non plus!
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    N'y aurait-il pas un fusible à remplacer en cas de" surcharge de travail" sans remplacer systématiquement une carte mère?
    Membre Avatar de silver_dot
    C'est fort possible. Le 400D possède deux fusibles, l'un sur le circuit d'alimentation, l'autre sur la carte-mère. Il faut contrôler si l'un des deux n'a pas claqué par ailleurs, vérifie que la vis de fixation de la carte-mère (coin inférieur droit) n'est pas manquante, en se promenant à l'intérieur du boîtier, elle peut être à l'origine du claquage de l'un des deux fusibles (le plus souvent celui du circuit d'alimentation).
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Bonjour Silver_dot !
    Merci pour le coup de main de "l 'expert" .
    Je viens de contrôler le Fuse Fu 02 de la carte mère: il sonne comme" le trompette" de" La charge héroïque"!( un espoir de moins pour ne pas changer la carte...)
    Je souffle un peu avant d'aller voir le fuse Fu VBat /VD7-2243-001 Fuse Littel 0494.003NR. du côté alim.
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Voici le second fusible testé et " silence radio"!
    Merci Silver_dot, sans le renseignement je serais passé devant sans même soupçonner sa présence.
    Ne serait-ce que lui à changer?
    Où vais-je pouvoir me le procurer sans avoir tout la toile à balayer?
    Je vais commencer les recherches...
    ça y est, trouvé et commandé=> fin Sept /début Ocobre.
    La traditionnelle "vis baladeuse" dans les EOS 350 et 400D est-elle toujours en place (dans l'angle inférieur droit de la carte-mère)?
    août 2013
    lille
    eos400;eos60;g10
    580exII;10/22sigma ;120/400sigma,70/200tamron,1,8 50 canon,15/85 canon
    ce serait sympa des photos du demontage remontage et des entrailles de la bete avec les fameux fusibles et vis
    merci d'avance
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Citation Envoyé par franckn Voir le message
    merci d'avance
    J'ai pris quelques photos des" entrailles" mais pas du remontage ,que j'ai fait dans la foulée pour éviter de perdre des vis plutôt petites, et elles( les photos pas les vis) sont sur tél-portable, donc pour plus tard.
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Pas de vis baladeuse, en place dans l'angle inférieur droit.
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    Tu comprendras qu' on serait plus enclin à comprendre ce qui fusille le fusible, du coup...
    Dernière modification par elnunu ; 12/09/2013 à 22h40. Motif: up
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    D'accord pour ça ,mais là les vis sont collées...
    En attendant de reçevoir le fusible, je vais faire des soudures avec des gants de boxe:histoire de m'entraîner pour des pièces de 2mm maxi!
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Sur mon 7 d une vis baladeuse m'a grillé un circuit. Pourquoi les vis ne sont pas collées ?
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Voici quelques clichés des entrailles. Le fusible de la carte mère étant bon, j'ai tout refermé sans faire de photo.
    le dos:
    [IMG][/IMG]
    Côté carte FC:
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Bloc alimentation sous déclencheur:
    [IMG][/IMG]
    Le fusible qui ne sonne pas est à gauche et sur la gauche du repère 7R5 (inversé) , marqué P.
    août 2013
    lille
    eos400;eos60;g10
    eeffectivement çà perle mieux ainsi fallait deja savoir reconnaitre le fusible
    merci a toi
    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    Bon OK mais comment ça se change ? faut le souder ?
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Effectivement il faut le souder. Mais avant j'aimerais savoir ce qui l'a fait sauter...
    Là je sonne le rappel pour Silver_dot, et autres experts s'il yen a: il est certainement un des rares qui puisse m'aider à remonter à la source de ce problème.
    Merci d'avance.
    geo18
    Peut-être que ton bricolage d’objectif inversé.....
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    Merci Gemire pour la réponse
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Quand les contacts ne sont pas en correspondances, le boîtier affiche "impossible de prendre la photo; objectif non reconnu;nettoyer les contacts", ou tout simplement"00" comme en simple inversé.
    La position est rectifiée en contrôlant avec l'écran dorsal après un appui à mi-course en AV (ou P ou TV) jusqu'à ce que l'affichage indique un diaphragme autre que "00" comme en inversé simple.
    Peut-être un arc électrique entre contacts non alignés?
    Merci Geo18 pour ta remarque qui force à la réflexion.
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Bien vu Geo18 !
    L'essai sur le 75-300 inversé ayant été positif- le 75 devenant un 120 en APSC mais de meilleur qualité que le 75 du 35-80-je n'ai pas fait attention en remettant mon ensemble sur le 35-80 qu'il y avait de mauvais contacts intempestifs qui s'affichaient.
    En fait, le câble s'est bien allongé pour le grand zoom, mais s'est mal positionné en retour sur le petit, d'où un filament s'est rompu et a court-circuité l'ensemble, malgré l'isolant , au niveau des soudures.
    Mea culpa, le 400D n'est pour rien dans cette panne!Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles!
    Merci à vous.
    Gérard.
    août 2014
    RP
    400d
    Sigma 55-300
    je prends la suite de cette discussion car je viens de réparer mon 400d.
    Pour l'histoire, acheté tardivement en Juin 2008 au salon de la photo de Bièvre, modèle d'exposition d'un magasin exposant et cash back pour payer moins chère.
    Donc 6 ans 33600 photos plus tard, juste après un changement de batterie, en pleine action, le boitier refuse de s'allumer ! Rien, aucune diode, ni la verte ON, ni la CF, aucun bruit de moteur ou de flash, silence absolu... snif.
    Quelques notions d'électronique en poche et quelques réparations à mon actif, je me suis lancé.
    Quelques recherches pour tomber sur cet article qui m'a directement mis la puce à l'oreille.
    Google est aussi un grand amis, document officiel Canon trouvé : canon-service-manual-eos-kiss-digital-x-eos-digital-rebel-xti-eos-400d-digital.pdf
    j'y trouve le descriptif, l'emplacement et la référence des fusibles, mais aussi comment démonter mon boîtier et les diagrammes des composants.
    Et ces quelques mots sur cette fameuse vis baladeuse; j'ouvre et bingo, la vis inférieur droit qui tombe toute seule !
    Probable objet du crime, je la remets en place.
    Je teste le fusible principal qui est HS et décide de le shunter; je soude un fil de cuivre par dessus.
    Petite sueur en testant, un doigt pour maintenir la trappe de la batterie, un autre sur le contacteur de celle de la CF, un dernier pousse l'interrupteur ON : tout s'allume.
    Je remonte, nettoie, me promets d'acheter un fusible CMS et teste un mode rafale pour confirmer que ça tient.
    Je vais rédiger un article à part avec quelques photos et les liens, mais si vous avez des questions n'hésitez pas.
    Cédric.
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Le fusible"P" a été remplacé:
    le miroir s'est débloqué, mais rien ne s'allume.
    Pourtant aux tests le courant devrait passer...
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    En mettant la carte CF, le témoin de carte clignote , mais rien de +.
    En mettant la batterie, le témoin de carte clignote, et rien de plus.
    Est-ce que la pile du dateur est indispensable, car je n'en ai plus?
    Dans les deux cas,en mettant sur "on" rien ne se passe, le voyant "on" ne s'allume pas.
    Si quelqu'un peut m'éclairer?
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Fait un essai en remettant une pile de sauvegarde cela permettra d’écarter le doute
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Avec une pile de sauvegarde neuve, le résultat ne change pas...
    Merci Casterman pour le coup de main.
    Ardennes
    As tu correctement reconnecté toutes les nappes ?
    Vérifié comme tout était ouvert voir si il n'y avait pas de pin tordu comme SilverDOT avait dit ?
    Le remontage du boîtier réclame la plus grande attention. Il faut veiller à ce que les circuits imprimés souple de liaison à la carte-mère soient parfaitement enfoncés dans leur connecteur respectif, et ce dernier bien verrouillé. Faute de quoi, on constate les symptômes que ttu as décrit.
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    AÏe!!Le verrouillage d'un connecteur a cédé malgré mes attentions=> verrouillage aléatoire d'une nappe.
  32. #32
    De quelle nappe et connecteur s'agit-il?
    Une petite photo de la carte-mère et des circuits souples/connecteurs pour mieux situer le problème ne serait pas de trop.
  33. #33
    Besse (83)
    70D + 400D
    17-50 2.8 VC | 40 2.8 | 50 1.4 | 85 1.8 | 70-200 2.8 IS II
    Je confirme ce qui est dit avant, bien vérifier les nappes et leur verrouillage et penser que le boîtier ne s'allumera qu'une fois totalement remontė, de mémoire il y a un contact au niveau de la trappe CF qui coupe l'allumage.
  34. #34
    Ardennes
    Je pense que Gemire est bon pour une nouvelle ouverture du boitier afin de revérifier les bonnes connections et verrouillages des nappes
  35. #35
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Citation Envoyé par casterman Voir le message
    Exact, bientôt je tenterai avec les yeux bandés...
    Merci à vous pour votre soutient!
  36. #36
    France drome
    Canon 500D
    16-300 Tamron, 50 f/1.8 , Canon 100 f/2,8 macro, argentiques, ...
    Laisse tombé une quelconque soudure, à part si tu connais un super 'crack' de la soudure avec station de soudure à air chaud, pas la peine.
    J'ai eu essayé pour changer, sur un 400D aussi, le connecteur de carte compact flash ...
    Depuis j'essaye de vendre les pièces ...
    La carte mère c'est la partie où se trouve le connecteur de la carte ?
    => Sylver_Dot oui on est loin des Canon A1, AE-1, Minolta SRT 101, ...
  37. #37
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Citation Envoyé par nicxor Voir le message
    Trop tard j'ai soudé le fusible "P" ( soudurepas belle à voir mais efficace) de 1mm/2mm !
  38. #38
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    L'écran s'est allumé, mais je n'ai pu l'éteindre quand enlevant la batterie d'ailleurs en fin de course => en charge!
  39. #39
    Besse (83)
    70D + 400D
    C'est pas un concours d'art non plus
    Il y a du mieux ! Encore quelques contacts qui ne se font pas bien. J'avais également cassé un bidule en plastique qui verrouille les nappes, après beaucoup de patience j'ai réussi à bien recoincer l'ensemble et ça a fonctionné.
    Courage !
  40. #40
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Citation Envoyé par hsdino Voir le message
    Courage !
    Merci Hsdino! Avoir droit à un message encourageant d'un ancien ,du site ,si discret est un grand privilège.
    La soudure qui risque de choquer les puristes J'en demande pardon à Silver_dot et" autres pointures "de l'électronique.
    [IMG][/IMG]
  41. #41
    Ardennes
    En même temps on s'en fiche une fois remonté ça ne ce vois pas.
    Et puis le principal c'est que cela fonctionne.
  42. #42
    J'ai bien fait de te demander une photo de la carte-mère et des circuits souples et leur connecteurs.
    Deux points à revoir avant de refermer le dos de ton boîtier:
    - la nappe de liaison entre la carte-mère et le sélecteur de fonctions (pointée par la flèche que j'ai ajoutée à ta photo), le circuit ne semble pas bien enfoncé dans son connecteur et légèrement de travers
    - la nappe de liaison côté mollette/déclencheur (cerclée en rouge): apparemment pas bien enfoncée non plus, qui a besoin d'être mieux calée et bloquée. Je te suggère de trouver un accessoire de bureau, une chemise protège-document en plastique, et d'en couper une petite bande d'un centimètre de largeur et taillée exactement à la largeur de la nappe. Il faudra tout d'abord bien enfoncer la nappe de connexion dans son connecteur, la maintenir parfaitement en place, puis glisser la petite bande de plastique qui remplacera le pièce en plastique manquante, une fois le tout en place, il suffit de bloquer le tout avec une d'adhésif bien plaquée sur la carte-mère).
  43. #43
    Nouvel utilisateur
    octobre 2014
    Bruxelles
    400d
    Freestyle
    Hello
    Même panne de fusible sur mon boitier, pourrais tu m'envoyer les caractéristiques techniques et les moyens de ce le procurer (Belgique si possible)
    MMerci d'avance. Olivier
  44. #44
    Ardennes
    Donc un très léger mieux
  45. #45
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Il fallait lire: "...qu'en enlevant..."
    "De quelle nappe et connecteur s'agit-il?
    Une petite photo de la carte-mère et des circuits souples/connecteurs pour mieux situer le problème ne serait pas de trop." sic Silver_dot
    Voici la photo: j'ai calé la connection avec des feuillets en plastiques:
    [IMG][/IMG]
    => tout s'allume et fonctionne uniquement en AV ?!
    => j'ai pu réintisialiser la date
    => j'ai pris des photos avec AF au 35-80
    => je n'ai pas remis une seule vis.Ai-je encore oublier quelque chose vu que la molette des programmes tourne sans changer les dits programmes?
    D'autres des entrailles :
    Sous la carte mère...
    [IMG][/IMG]
    où l'on voit le fusible de la CM,et la barrette cassée...
    [IMG][/IMG]
    sous la molette et le déclencheur...
    [IMG][/IMG]
    Merci aux participants qui m'ont sacrément aidé à m'en sortir(pour le moment!)
    Je n'ai plus qu'à remettre les vis après la résolution du problème de la molette.
  1. 50mm 1.8 bloque le miroir de mon EOS 5D
    Par huguet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/04/2014, 08h52
  2. Eos 1V Miroir se bloque
    Par rn3 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/10/2012, 09h13
  3. panne 580ex, bloqué en mode slave
    Par Mouche22 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 45
    Dernier message: 24/08/2012, 13h11
  4. Panne d'alimentation eos 300D
    Par Gues dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/06/2009, 09h59
  5. EOS 300D Miroir Bloqué
    Par Joker dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/02/2007, 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
